Raumtemperatur regeln
Caro1
wir haben Heizungstermostate und Raumtermostate in allen Zimmern.
Die Temperaturen sind auf 19,5/20 Grad eingestellt.
Im Schlafzimmer z.Bsp. sind 19,5 Grad eingestellt, gemessen werden 20,2 Grad aber das Ventil ist immer noch geöffnet.
Warum läuft die Heizung weiter, obwohl die eingestellte Temperatur erreicht ist?
Ich dachte, dass das Raumtermostat die gemessene Temperatur an das Heizungstermostat sendet und das Ventil dann geschlossen wird. Solange bis die Temperatur wieder auf unter die eingestellte Temperatur fällt.
Wie funktioniert das denn nun genau?
Danke schon mal für die Antwort
Und wo liest Du die höhere Temperatur ab? Am Raumthermostat? Dann kann es sein, dass der Heizkörper erst mal überheizt. Bis die Wärme am Raumthermostat ankommt, bleibt das Heizkörperventil geöffnet und wird dann geschlossen. Der Heizkörper heizt dann noch nach. Das System kann das mit der Zeit „lernen“ und vermeiden, aber das ist eher Glückssache, da die Vorlauftemperaturen Sicht ständig ändern. Kommt das Heizwasser heißer, wird folglich länger nachgeheizt. Hängt auch stark von den Heizkörpern ab. Konvektoren, „normale“ Rippenheizkörper aus Guss …
7 ANTWORTEN 7
Du hast folgende Produkte angegeben
Um Missverständnisse zu vermeiden:
Diese Paarung funktioniert nicht bzw. nur sehr eingeschränkt als Fernbedienung. Aber nicht zur Regelung.
Oder einfach ein Tippfehler und du hast auch die Heizkörper-Thermostat II ?
Dann sind es wohl einfach die Unzulänglichkeiten, von denen immer mal wieder zu lesen ist.
Hallo, wir haben Heizungstermostat II und Raumtermostat II
vielen Dank für die Erklärung.
Mit Nachheizen meinst du vermutlich die Restwärme.
Leider ist das so, dass wir im Schlafzimmer noch die ollen Rippenheizkörper haben.
Nur im Bad haben wir einen moderneren Heizkörper. Der Rest ist mit flachen Heizkörper aus Guss ausgestattet.
Das erklärt aber noch nicht, weshalb das Ventil weiterhin geöffnet ist. Obwohl am regelnden Raumthermostat 20,2 °C abgelesen wird, bei Sollwert 19,5.
Vielleicht greift der Lerneffekt, von dem auch ich überzeugt bin, dass es ihn gibt. Ansonsten ist das wohl die zu häufig diskutierte "Schwäche" der Heizgeräte Gen. II.
Tja ich weiß ja auch nicht.
Vielleicht liegt es an der Heizanlage im Keller selbst.
Da haben wir zur Zeit einen Defekt. Die Heizung kommt nur sehr langsam aus der Nachtabsenkung raus.
Könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht generell nicht so heizt, wie sie soll.
Bis das repariert ist müssen wir, wenn wir Pech haben, bis zu einem Jahr warten
PIT-
Die Steuerung ist grauenhaft
Das ständige Öffnen und Schließen öffnen und schließen, führt zu einem schlechten Raumklima. Bosch schafft es einfach nicht ein gutes Update raus zu bringen, so dass die Energie gleichmäßig zugeführt wird, um die Temperatur halbwegs gut zu halten.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Ventilöffnung viel zu große Sprünge macht.
