Thermostat 2 Einstellung zum Aufheizen
ThomasW
Ich nutze den Thermostat 2 aktuell nur um morgens das Bad einmal aufzuheizen. Früher drehte ich einfach auf 5, 10 Minuten warten, Heizung aus, fertig. Über die App habe ich noch keine gute Einstellung gefunden um ein kurzzeitiges Aufheizen zu planen.
Die Nachttemperatur ist dabei 17 Grad. Das Bad (über den Sensor) wird nie kälter als 18 Grad. Wenn ich für 30 Minuten auf 22 Grad stelle, schafft der Thermostat das nicht. Nach welcher Logik wird das Ventil geöffnet/geschlossen?
6 ANTWORTEN 6
@ThomasW Dann regelst Du das am besten mit einer Automation mit schnellem Aufheizen:
Ah. So etwas gibt es? 😄
Die Option "Schnelles Aufheizen" habe ich noch nie gesehen. Dann probiere ich jetzt mal was besser ist für diesen kurzen Zeitraum. Hast du noch einen Tipp ob für so etwas Szenario oder Automation besser in Frage kommt?
Ich habe jetzt
Wenn: 5:30
Und: Zeitraum 5:30-5:45 und Mo-Fr
Dann: Temp 22 Grad / Schnelles Aufheizen An
Ich versuche das "von-bis" über einen Eintrag zu lösen.
@ThomasW Du müsstest das mit 2 Automationen regeln.
Eine zum Einschalten und eine zum Ausschalten bzw. zum wieder aktivieren der Schaltzeituhr bzw. Kaltphase.
Ok, danke. Teste ich 👍
Wieso zwei Automationen? Kannst einfach nach 15 Minuten oder was auch immer passend ist, die Temperatur wieder zurück setzen. Auch falls du mit der Zeitschaltuhr noch was machen möchtest, lässt sich das mit berücksichtigen.
Auf das Aufheizen: Aus kannst du eigentlich auch verzichten, weil der Boost eh nur 5 Minuten läuft und danach in die normale Regelung wechselt.
Perfekt. Genau das hatte ich gesucht
