am 22. November 2022 19:29
Ich habe in meinem Wohnzimmer ein Raumthermostat und zwei Radiatorthermostats. Ich habe die Temperatur auf 21.5 Grad eingestellt, aber das System schaltet die Radiatoren schon bei 20.8 Grad ab. Warum ist das so?
am 22. November 2022 19:45
Wo sind dann die 20,8 Grad? Am Raumthermostat?
Da die HTs am Heizkörper sind, messen diese nie genau, da dort eben wärmer ist. Der Raumthermostat misst am anderer Stelle, könntest dort über die Kalibrierung in kleinen Schritten - also um 0,5 Grad - korrigieren. Dann sollte es doch passen. Gezeigte Temperatur ist echte Temperatur.,
am 22. November 2022 19:49
An allen drei Punkten wird die gleiche Temperatur gemessen...
am 22. November 2022 19:59
Jetzt hat etwas geändert... Ein Radiator zeigt 22 Grad... Ich habe es kalibriert, guck ich was passiert...
