Unboxing Funkstick 868 MHz und Datenübertragung
Moin,
heute kam der gestern bestellte 868 MHz Funkstick für den SHC II, um auch die vorhandenen Gen I Geräte am SHC II betreiben zu können.
Im etwas größeren Umkarton kam der schlichte Pappkarton mit dem Stick:
Auf geht’s ans Auspacken:
Unter der Lasche befindet sich ein Klebestreifen, ich schätze mal zum Rückversand des SHC I (für 20 € Cashback), also bitte nicht an den beiden weißen Zipfeln aufreißen, sondern an der Perforation:
Da ist das Ding, mit Kreditkarte zum Größenvergleich:
Und Bedienungsanleitung:
und darunter der Platz für den Rückversand des SHC I, hatte ich also korrekt auf die Kombiverpackung getippt. Die Versanddokumente kamen ja bereits mit der Auftragsbestätigung:
Darunter war dann nichts mehr.
Hier die Seitenansicht des Sticks:
Interessant ist natürlich die Rücksendeaufforderung innerhalb 8 Tagen. Mal hoffen, dass das App-Update pünktlich kommt, denn ohne das wird der Stick nicht viel nutzen.
So sieht das ganze übrigens im SHC II montiert aus, ca. die Hälfte des Sticks wird vom SHC Gehäuse verdeckt, aber nicht das Bosch Zeichen:
Von der Seite betrachtet, ragt der Stick leicht und keck nach oben:
Die Anschlüsse für LAN und Netzteil sind weiter gut zugänglich:
Weitere Informationen zur Übertragung der Geräte gibt es auch in den FAQ des SHC II.
Nachdem gestern Abend auch das iOS Update der BSH App bereits stand, habe ich mich an die Übertragung gemacht:
In der App findet unter Mehr, System der Punkt Systemdaten übertragen:
in den Unterpunkten gibt es ausführliche Erklärungen:
Nach tippen auf Umstieg beginnen, wurde ich aufgefordert, den SHC II anzuschließen. Der war noch absolut ungenutzt und hat dann erst mal das Update gestartet.
Das hat inkl. Neustart ca. 5 Minuten gedauert.
Danach begann der Transfer:
Obwohl ich den 868 MHz Funkstick bereits eingesteckt hatte, wurde dieser offensichtlich nicht automatisch erkannt, denn ich erhielt die Aufforderung, ihn einzusetzen:
Nach 15 Minuten waren unsere 61 Geräte, davon 48 BSH übertragen. Dann musste ich den QR-Code scannen, um die App mit dem SHC II zu verbinden.
Es kam auch der Hinweis, wie der SHC I für den Rückversand oder Verkauf zurückzusetzen ist.
Unter dem Punkt Systemdaten übertragen, wurden dann die neu zu verbindenden Partnerdienste angezeigt:
Den entsprechenden Unterpunkt hatte ich leider nicht dokumentiert. Das Yale Linus und die Hue Leuchten wurden übernommen. Die Bosch Smart Home Cloud und Apple HomeKit musste ich neu verbinden:
Das mit der Home Cloud ging problemlos mit dem SingleKey Passwort. Wieso die Yale Cloud problemlos übernommen wird, die BOSCH Home Cloud aber eine neue Anmeldung benötigt muss mir aber mal jemand erklären. 🤪
Apple HomeKit war auch schnell verbunden. Allerdings musste ich alle Geräte in HomeKit neu zuordnen, das hat auch noch mal ca. 10 Minuten gedauert.
Jetzt muss ich nur noch die iPhones der Familie neu mit dem SHC II verbinden.
Nach dem Zurücksetzen des SHC I, habe ich ihm im Originalkarton des Funkstick verpackt. Dort passt er stramm rein und es ist kein weiterer Platz für Zubehör mehr.
Ich mache jetzt damit auf den Weg zu DHL, damit die 20€ bald zurück kommen.
20 ANTWORTEN 20
Herzlichen Dank für deinen Beitrag, @Geomo.
Schön, dass du deine Unboxing-Erfahrung zum Bosch Smart Home Funk-Stick (868 MHz) mit der Community teilst! 😊
Guten Abend, habe mir nun den SHC 2 bestellt (kommt morgen). Wann ist der Stick im Verkauf? Habe einige Gen 1 Komponenten und würde diese gerne sofort zum Laufen bringen (TF Kontakte/Rauchmelder/Universalschalter…).
Danke für einen Hinweis!
@Geomo, vielen Dank, dass du für unsere Mitglieder nun auch die Datenübertragung so ausführlich beschrieben und in deinem Beitrag ergänzt hast. Das wird sicherlich für eine Vielzahl an Nutzer*innen sehr hilfreich sein!
@KM Der Stick ist bereits erhältlich. Siehe Video.
Die Übertragung vom SHC wird aber erst ab Mittwoch nächster Woche funktionieren, wenn auch das App- Update verfügbar ist.
Danke für das Update!
thigler
Schön, das es jetzt eine Möglichkeit gibt die alten Geräte mit dem neuen Controller zu nutzen. Ich hatte die Bestellprozedur für den Funkstick schon angestoßen aber sofort abgebrochen als ich den Preis gesehen habe. 99,95€! ... abzüglich 20€ für den alten Controller. Finde ich ein wenig heftig, um es höflich zu formulieren.
So ging es mir auch, dachte zuerst der Bestellprozess ist deshalb so versteckt weil es eine Kulanzleistung ist und man den stick ggf. Gegen Versandkosten/Bearbeitungspauschale bekommt. Wie man etwas das vorher integriert war nun teuer zum Preis eines neuen Controllers anbieten kann ist mir schleierhaft. Ich bereue mittlerweile auf Bosch gesetzt zu haben.
Wollen sie was billiges das funktioniert oder was von Bosch?
DerAufmDach
Gab es irgendwelche Probleme bei der Datenübertragung oder lief alles sauber durch? Merkst du einen Performanceunterschied zwischen I und II? In der App etc?
Merci für Info.
@DerAufmDach Wie beschrieben ist alles glatt und einfach durchgelaufen.
Die Unterschiedliche und Vorteile aus meiner Sicht habe ich hier schon beschrieben.
DerAufmDach
ich bin jetzt auch mittlerweile umgestiegen, zusammen mit dem 868 Mhz Funktstick und die Datenübertragung von mittlerweile 78 Bosch Geräten und 14 Hue Lampen verlief reibungslos.
Lediglich hat mich zu Anfang der Schritt verwirrt, man solle warten bis alle LEDs grün sind. Das hat bei mir sehr lange gedauert.
Ansonsten bin positiv überrascht. Nach 20min war das Thema durch. Dennoch einige negative Punkte:
- Das Netzteil ist ein Klotz. Das alte Netzteil war kleiner und hat sich wertiger angefühlt. Ich habe länger für die Neuverkabelung gebraucht, als für die Migration.
- Bei mir geht es tendenziell eher eng im Schrank zu und da war es geschickt, dass der SHC I gerade Kanten hatte zum aufstellen. Die Kanten vom SHC 2 sind abgeschrägt. Er steht noch ganz ok, mal sehen ob er stehen bleibt.
- Der Preis vom Funkstick ist sehr teuer. 99 Euro für ein Dongle - Naja. 50 Euro wären angemessen gewesen. Imho wollte Bosch gut mit verdienen.
- Verlust von Favoriten von anderen mobilen Endgeräten - Naja. Das müsste doch zu lösen sein
Ansonsten melden sich aktuell alle Geräte so langsam zurück und die Performance passt auch. Positiv überrascht hat mich die Größe des SHC 2. Anbei ein paar Bilder
Netzteil altNetzteil altNeuNeuNeuNeuAltAlt
Klenkes
Als langjähriger ,relativ zufriedener Bosch Smart Home Kunde war ich gerne bereit für mein gesamtes Haus mehrere Hundert bzw. schon fast 1Tsd Euro in Bosch Smart Home zu investieren.
Ich habe diverse Geräte im Einsatz und auch bereits der neuen Generation. Was ich jedoch befremdlich finde ist der meines Erachtens hohe Preis 80€ für einen Funkstick damit Bestandskunden Ihre „alten“ Geräte weiterhin nutzen können.
Der Ansatz der Fa. Bosch ist sehr lobenswert und Nachhaltig jedoch erschwert der Preis die Kundenbindung. Da meiner Meinung nach der Zufriedene Kunde sein Smart Home ja auch weiterhin mit Bosch Produkten z.B. im Matter Standard erweitern möchte.
Seitens Bosch werden Subventionierte Set´s angeboten um Neukunden zu akquirieren, mit dem Stick zu einem vernüftigen Preis (10-20€) könnte man auch Bestandskunden bei der Stange halten.
Vielleicht sollte man sich mal darüber Gedanken machen , wenn man schon „vergessen“ hat einen passenden Funkchip auf die Platine des Controllers 2 zu löten.
Franky
Ich hoffe mal das die Gen I noch lange läuft und auch entsprechende Updates für eine Sichere Verwendung erhält! Da ich hierfür doch deutlich mehr als 1 tsd Euro investiert habe und mein ganzes Haus damit vernetzt ist!
Oder läuft es tatsächlich irgendwann darauf hinaus, das die Verwendung des Gen II SHC unumgänglich sein wird?!
@Franky Aktuell gibt es keinen zwingenden Grund zum Upgrade, außer Du hast sehr viele Geräte (>100) und benötigst bessere Performance.
Irgendwann kommt für den SHC II auch Matter, wenn Du das nicht benötigst, kannst Du erst mal beim SHC I bleiben.
Franky
Danke dir, das beruhigt mich etwas😀
DanDu14
@Geomohat die Cashback-Aktion bei dir eigentlich geklappt? Ich habe das im Bosch-Originalkarton zurückgeschickt, aber 8Wochen nichts mehr gehört. Weder eine Mail noch Geld bekommen.
mich habe mich aber schon gefragt, woher die wissen wollen, wohin das Geld geschickt werden soll. 🤷🏻‍♂️
Hast du einen Tipp für mich?
Danke dir
Bonnie
@DanDu14 Bitte ein Support Ticket erstellen - hier gab es zu  Beginn des Prozesses ein Problem.
@Sabrina : FYI
DanDu14
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe gerade ein Ticket mit allen notwendigen Infos aufgemacht.  (1273147)
Danke schön, für die Aufmerksamkeit hier in der Community. 👍
Hallo @DanDu14 , deine Anfrage liegt aktuell noch beim zuständigen Fachbereich. Tut uns leid, dass du erst jetzt einen Zwischenbescheid bekommst. Sobald der Service mehr Informationen zur Rückerstattung hat, wird man dich wieder kontaktieren. Viele Grüße, Philip
@DanDu14 @BonnieI Ich habe bisher weder den Geldeingang, noch eine Eingangsbestätigung erhalten. Angeliefert wurde das Paket am 24.07.23.
Ich habe ein Ticket dazu aufgemacht: 1273045
