Unterschiedliche Alarme im Bosch Smart Home System
In diesem Beitrag möchten wir euch drei Alarme des Bosch Smart Home Systems vorstellen und miteinander vergleichen: den Brandalarm, den Einbruchsalarm und den Alarm des Wassermelders. Eure Beiträge haben uns gezeigt, dass hierzu einige Fragen offen sind. Deshalb hoffen wir, euch mit dieser Gegenüberstellung einen besseren Überblick geben zu können, unter anderem über Auslöser der Alarme, deren Deaktivierung und die Verwendung in Automationen und Szenarien.
Brandalarm
Einbruchsalarm
Wassermelder
Auslöser
Rauchwarnmelder oder Twinguard
Bewegungsmelder oder Tür-/Fensterkontakte (bei aktiviertem Alarmsystem)
Wassermelder
Reaktion
  • Alle vernetzten Rauchwarnmelder und Twinguards werden aktiviert
  • Alle im Bosch Smart Home System integrierten Kameras werden aktiviert
  • Alarmscreen erscheint auf Smartphone mit Livestream der Kameras
  • Lichtsteuerungen im Haus werden angeschaltet
  • Rollladensteuerungen fahren hoch
  • Smarte LEDs von Philips Hue und Ledvance leuchten gelb/grün
  • Je nach persönlicher Konfiguration
  • Alarmscreen auf dem Smartphone mit Livestream der Kameras
  • Rauchwarnmelder, Twinguard machen sich akustisch bemerkbar
  • Außensirene macht sich bemerkbar
  • Sollten integrierte Kameras ausgeschaltet sein, werden diese eingeschaltet
  • Smarte LEDs von Philips Hue und Ledvance blinken rot
  • Lichtsteuerungen werden eingeschaltet
  • Alarmscreen mit Livestream der Kameras erscheint
  • Ausgeschaltete integrierte Kameras werden eingeschaltet
  • Smarte LEDs von Philips Hue und Ledvance blinken blau
  • Sirene des Wassermelders ertönt
Deaktivierung
  • Stummschaltung des Sekundäralarms über die Bosch Smart Home App
  • Deaktivierung des Primäralarms lediglich am auslösenden Melder
  • Deaktivierung über die  Bosch Smart Home App
  • Deaktivierung über Universalschalter (Flex) und Twist
Deaktivierung über die Bosch Smart Home App oder am Wassermelder selbst.
Konfiguration
Aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Folgende Konfigurationen sind möglich:
  • Aktivierungszeit
  • Einbruchserkennung (welche Tür-/ Fensterkontakte und Bewegungsmelder)
  • Deaktivierungszeit
  • Alarmerinnerung
  • Einbruchsalarm generell: visuell, akustisch und Kameras per Auswahlmenü
  • Alle Lampen blinken blau
  • Kameras werden eingeschaltet
Kann nicht in Automationen genutzt werden.
Alarmsystem kann als Aktion (DANN) ein- oder ausgeschaltet werden.
Wassermelder kann entweder als Bewegungserkennung (WENN bewegt wird) oder als (WENN Wasseralarm auslöst) als Auslöser für Automationen genutzt werden.
Verwendung in Szenarien
Kann nicht in Szenarien genutzt werden.
Kann in Szenarien ein- oder ausgeschaltet werden.
Kann nicht in Szenarien verwendet werden.
Verwendung in Sprachassistenten
Kann nicht in Sprach-assistenten genutzt werden.
Kann in Sprach-assistenten aktiviert, aber nicht deaktiviert werden.
Kann nicht in Sprachassistenten genutzt werden.
Wir hoffen, diese Übersicht hilft euch weiter!
16 ANTWORTEN 16
Hallo @Sabrina .
Kann das Alarmsystem auch in Kombination:
Alarmsystem aktiv im Scenario und dieses per Sprachbefehl aktivieren verwendet werden?
Dieses funktioniert bei mir einfach nicht. 🤔
Hallo @Sabrina , ich hätte hier noch folgende Anregungen/Wünsche:
1) Es wäre schön wenn man als Alarmreaktion (sowohl bei Einbruch/Brand/Wasser-) auch Zwischenstecker ansteuern könnte um z.B. Lampen ansteuern zu können die nicht smart sind bzw. ein Blitzlicht für Personen die höreingeschränkt sind
2) Die würde sich einfach lösen lassen wenn es den "Alarmfall" als Auslöser für eine Automation geben würde.
3) Im Brand-/Einbruch- Alarmfall sollten (konfigurierbar) auch die Wassermelder akkustisch alarmieren können (Warum diese nicht ebenfalls als "Sirene" mitnutzen. Alles was Krach macht macht IMHO Sinn)
Siehe auch:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/wunsch-lichtsteuerung-und-zwischenstecker-in-...
Ich bedanke mich einfach mal für die interessante Auflistung!
Die Idee „Blitzlicht“ gefällt mir. Der Twinguard nutzt ja auch das Blinken von Leuchten zur Lüftungserinnerung. Eine Routine „Blinklicht“ oder „Piepsen“ beim Scharfschalten der Alarmanlage und bei geöffneten Türen oder Fenstern wäre auch noch ein Wunsch dazu.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Hinterhaus
kann ich wieder zu 100% zustimmen. Hauptsächlich Punkt 2 sollte endlich mal umgesetzt werden.
Ich find auch die Idee mit den Wassermeldern super.
Der riesen Vorteil vom Wassermelder sind die Batterien im Gegensatz zum Rauchwarnmelder. Deshalb könnte der gerne für Arkustische Signale genutzt werden. Beim Rauchwarnmelder wäre das aufgrund des Akkus eher kontraproduktiv für die Lebensdauer.
Hallo in die Runde, eure Funktionswünsche nehmen wir gerne mal als Anregung zur Verbesserung des Bosch Smart Home Systems mit.
@M_Rapske Kannst du dein Anliegen konkretisieren ("Alarmsystem aktiv im Scenario und dieses per Sprachbefehl aktivieren verwendet werden?")? Ich weiß nicht, was du meinst. Danke dir, Gruß Philip
Hallo @Philip ,
ich habe mir eine Alexa Routine erstellt mit dem Namen "Gute Nacht".
Inhalt der Routine: Samsung TV "aus" und das Bosch Scenario "Gute Nacht".
Im Bosch Scenario "Gute Nacht" ist das Alarmsystem "Teilschutz aktiv", "alle Lampen aus" und "alle Rollladen runter" drin.
Dieses Bosch Scenario wird aber nicht ausgeführt.
Nehme ich das Alarmsystem aus dem Scenario raus, wird es ausgeführt.
Mir fällt gerade auf, dass der Bewegungssensor bzw. Geräuschsensor einer Innenkamera leider nicht als Alarmauslöser für einen Einbruchsalarm konfiguriert werden kann. Es wäre schön wenn sich dass konfigurieren ließe insb. da es bisher noch keinen extra Geräuschsensor von Bosch gibt (z.B. zertsplitterndes Glas bei Einschlagen einer Glasschreibe wäre damit gut zu erkennen - denn leider gibt es ebenfalls kein Glasbruchsensor 🙁)
Hallo @M_Rapske , der Teilschutz kann derzeit nicht per Alexa ausgelöst werden. Dies gilt nur für den Vollschutz. Auch das nehmen wir mal als Anregung entgegenen.
@smart-heinrich : Können wir so bestätigen. Auch das ist ein Funktionswunsch, den wir gerne intern adressieren. Viele Grüße, Phil
Noch eine Anmerkung: Die Alarmerinnerung per Lampe ist derzeit nur mit einer Lampe konfigurierbar.
Das ist zwar schonmal nicht schlecht aber für den gedachten Anwendungsfall (z.B. Lüften) unzureichend da ich ja nicht nur ein Fenster und eine Lampe in der Wohnung habe zum Lüften, sondern mehrere Fenster. Somit wäre es praktisch ich könnte auch mehrere Lampen für die Alarmerinnerung auswählen bzw. eine Zuordnung Lampe <-> Magnetschalter/Bewegungsmelder vornehmen (ersteres macht mehr Sinn).
Hi @smart-heinrich, vielen Dank für den Hinweis. Geben wir gerne an unsere Fachabteilung weiter.
Fab310
Hi @Sabrina,
vielen Dank für die übersichtliche Aufstellung.
Habe dennoch 2-3 Problemstellungen bei dem Alarmsystem:
Wenn ich bei Dunkelheit das Szenario "Haus verlassen" aktiviere und im Flur/Haustüre bereits die 2 Ledvance Lampen wg. dem Bewegungsmelder leuchten, wird die Anwesenheitssimulation(ist im Szenario "Haus verlassen" geschaltet) nach Ablauf von 5min nicht nachgeschaltet. Sprich die 2 geschalteten Lampen bleiben durchgehend aus...
Die Alarmerinnerung ist ebenfalls aufgehoben, wenn im Hauseingang/Flur die Bewegungsmelder das Licht mit dem Betreten des Hauses bereits eingeschaltet haben - es erfolgt somit kein weiteres Erinnerungssignal. Selbe Situation im hinteren Flur/Treppenhaus.
Sollte man den hinteren Flur noch nicht betreten haben und kein Bewegungsmelder mit 2 weiteren Lampen angegangen sein, leuchtet die Alarmerinnerung nur "einmal" kurz auf - kaum wahrnehmbar. Es sollte doch die Alarmerinnerung sicherlich systemseitig - durch mehrmaliges Lichtsignal zur Erinnerung innerhalb der 15sec - optimiert werden können oder?
Leider auch nur eine Lampe zur Alarmerinnerung schaltbar.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung oder Hilfestellung.
VG
Fabi
SebastianGS
Hallo @Fab310,
ich habe bzgl. deiner Erwartung an die Anwesenheitssimulation noch einige Verständnisfragen. Kannst du bitte unter Dienste>Anwesenheitssimulation schauen, ob die entsprechenden Lampen alle aktiviert sind? Außerdem würde mich interessieren, ob die Lampen (wo du sagst, die werden nicht mehr berücksichtigt) auf der Seite Dienste>Anwesenheitssimulation>Vorschau im 24h Zeitraum nie aktiv sind. Dafür müsstest du den Slider mit dem Pfeil nach rechts einmal durchklicken und im unteren Bereich darauf achten, ob die beiden Lampen zu einem Zeitpunkt als "aktiv/an" auftauchen.
Beste Grüße SebastianGS
Hi @SebastianGS ,
habe es mehrmals ausprobiert und versuche dies nun zu erläutern:
Wenn ich "bei Dunkelheit" das Haus verlassen möchte und zuvor den Raum "Flur/Küche" mit Bewegungsmelder(BM1) mit Lampe(L)1+L2) und den Raum "Flur/Hauseingang" mit L3+L4 durchquere, schalten diese L allesamt an - die BM-Zeit beträgt jeweils 5min. Nachdem ich das Szenario "Haus verlassen"(Vollschutz an; Anwesenheitssimulator(AS) an; Kamera an) innerhalb der BM-Zeit aktiviere, würde ich anschließend im Normalfall die Haustüre von außen abschließen.
Da ich mehrmals nach der Aktivierung des o.g. Szenario im Flur den Ablauf der BM-Zeit regungslos abgewartet habe, blieb der AS mit L1+L2 im Anschluss regelmäßig aus. Unter Dienste->AS war der Schieber als "An" gekennzeichnet. Ebenfalls waren die Häkchen bei L2+L4 gesetzt und hätten lt. Vorschau zu diesem Zeitpunkt beide leuchten müssen.
Da nun keine AS anging, habe ich bewusst die BM 1+2 durch Bewegung aktiviert. Der vollgerichtige Alarm löste nach den hinterlegten 30sec aus - die Alarmerinnerung durch L2 blieb jedes Mal aus.
Nachdem die Alarmierung mit dem Szenario "Nach Hause kommen"(Vollschutz aus; AS aus, Kamera aus) deaktiviert wurde, gingen teilweise L2+L4 direkt aus, während L1+L3 erst nach der abgelaufenen BM-Zeit ausgingen.
Soweit ich bei Tageslicht und bei nicht-aktivierten BM's(wg. Lichtempflindlichleit) das "Haus verlassen" aktiviere, so funktioniert der Erinnerungsalarm beim Betreten des Hauses, als auch die AS lt. angezeigter Vorschau einwandfrei.
Hoffe dies ist soweit nachvollziehbar und die Problemstellung verständlich - es dürfte wohl an den zuvor eingeschalteten "L" liegen.
Ein mehrmaliges aufblinken des Erinnerungsalarms wäre zudem sehr wünschenswert.
Beste Grüße
Fabi
Fab310
Korrektur:
- "blieb der AS L2 + L4" im Anschluss regelmäßig aus.
- im Raum "Flur/Hauseingang" schaltet zudem der "BM2" die L3+L4.
Fab310
Hi @SebastianGS ,
ist Ihnen meine Problemstellung nun schlüssig  oder gibt es weiterhin Unklarheiten oder wurde es nur mal "zur Kenntnis genommen"?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Hi @Fab310, kannst du dich bitte an unseren Service wenden. Bitte dazu auch gleich ein Systemprotokoll hochladen und uns die MAC-Adresse mitteilen, damit wir deinen Fall besser analysieren können.
