Via Matter mit Samsung Smart Things verbinden
PhilippMainz
Hallo!
Ich würde gerne mein Relais via Matter mit Smart Things von Samsung verbinden. Hat da schon jemand Erfahrungen?
Und wie kann ich bei dem Relais den Matter Code auslesen? Oder wie verbindet man das?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Bist du schon mit einer Matterzentrale verbunden? Ansonsten noch mal sperren und erneut aktivieren. Dort wird bei Einrichtung ein Code angezeigt der 10 min gültig ist, soweit ich mich nich erinnere.
23 ANTWORTEN 23
Die einzelnen Geräte von Bosch sind nicht Matterfähig, sondern du die Bridge. Diese kannst du mit Samsung smartthings verbinden und gibt dann die Informationen des Relais an Samsung weiter.
Einzustellen in der Bosch App unter Mehr/ Partner/ Matter
Wo finde ich denn den Key? Mein Controller II ist vom letzten Jahr.
Tja.. Irgendwie habe ich ein ähnliches Problem... Wenn ich alles richtig verstanden habe (und ich bitte um Korrektur) muss ich den Controller 2 als "Gerät" in Smart Things einbinden... Versuche ich das, dann bekomme ich die Meldung, dass ich dafür einen Hub benötige... Ich war der Meinung, um die Bosch-Peripherie in Smart Things zum laufen zu bringen, wäre der Controller 2 dieser Hub... Hat noch jemand eine Idee, wie ich den Controller 2 in Smart Things einbinden kann?
Danke Euch schonmal für die Informationen
Du benötigst den Bosch Controller II und den Smartthings Hub v3
Das hatte ich mir zwar anders vorgestellt, aber mir fast schon gedacht.... Vielen Dank für die prompte Antwort 🙂
Ohne den Smartthings hub hätte Bosch logischerweise keine Möglichkeit offline mit Smartthings zu kommunizieren. Daher geht es ohne nicht.
Der SHC II ist eine Matter-Bridge, kein Matter-Hub. Das sind in der Matter-Welt unterschiedliche Dinge.
Allerdings hat sich die Anschaffung bei mir sehr gelohnt. Die Möglichkeiten steigern sich nochmal enorm, weil der Smart Things Hub fast alles miteinander verbindet. Bei mir eine alte Ledvance Leuchte und andere alte Leuchtmittel, die kein Matter oder Zigbee haben (glaube nur WLAN). Und die Oberfläche von Smart Things gefällt mir viel besser als die Bosch App (sorry).
ich habe leider das Problem, dass mein Controller II sowie mein Aeotec keine Verbindung via Matter herstellen.
Ich bleibe immer an dem Punkt:" Das Gerät wird vorbereitet" hängen in der Smartthings App und irgendwann kommt ein Fehlercode. Die "Hilfe" beim Fehlercode ist aber nicht wirklich hilfreich... Habe den Controller bereits zurückgesetzt, hat aber leider nichts geholfen. Bei Hue war es mit Matter und Smartthings kein Problem. Hat jemand eine Idee?
Danke euch
Guten Morgen, hatte das gleiche Problem. Habe es mehrfach probiert. Irgendwann hatte es geklappt.
Mahlzeit,
danke für die rasche Antwort. Dann werde ich mir die Zeit nehmen müssen und es öfters probieren. Muss ich hierzu eigentlich die Funktionstaste vom SHC II immer drücken? Oder geht das auch ohne?
Bei mir hat es auch eine Weile gedauert und mehrere Versuche benötigt. Anfangs hatte ich den Aeotec am WLAN, später dann per LAN Kabel. Vielleicht hilft das.
PhilippMainz
Danke Dir!
Hallo @PhilippMainz @Halu @Blumedibbe,
Darf ich mal fragen, wie bei euch die Verbindung zwischen SmartThings und Bosch funktioniert?
Ich hatte von Anfang an immer mal das Problem, dass die Verbindung zwischen beiden getrennt wird und ich sie manuell erneut verbinden muss.
Mittlerweile bricht die Verbindung mindestens einmal die Woche ab.
Das ist super nervig.
Weder der Samsung Support noch der Bosch Support konnte einen Fehler entdecken.
Ich frage mich, ob es ein allgemeines Problem ist oder vielleicht ein Gerät einen Defekt hat.
Ich habe über SmartThings 1 Dimmer laufen. Da muss ich auch tatsächlich alle 1-2 Monate Stecker ziehen, da das Gerät keinen Status zurückmeldet. Aber die Ansteuerung Smarthings/BoshHub Controller 2 Funktioniert recht gut. Da habe ich keine Probleme (MUsste allerdings den Boschgeräten einen zweit-Namen verpassen (bsp Wohnen 1 im Bosch und Wohnen 1 ST in Smartthings).... Läuft aber so, wenn man sich dran gewöhnt hat.
PhilippMainz
Seit ich den Smart Things Hub per LAN verbunden habe, hatte ich gar keine Probleme mehr.
Das habe ich auch schon auf beiden Wegen getestet, per WLAN und LAN, aber es gibt immer wieder Verbindungsabbrüche.
Habe jetzt noch den Tipp bekommen, beiden Bridges eine fixe IP-Adresse zuzuteilen. Ohne soll Samsung wohl teilweise Probleme haben. Wenn die Lösung zu simpel wäre, wäre es super. Ich bin gespannt.
Bei mir sind auch beide über LAN verbunden. Vielleicht habe ich daher keine Probleme. Allerdings habe ich über die Fritzbox selbst beiden eine feste IP vergeben.
(Da hätte ich ja aus Zufall den richtigen Weg gewählt.... Vielleicht hilft es Dir ja bei der Lösung weiter). Liebe Grüße
