Wärmepumpe CS5800i kompatibel mit Raumthermostat II 230V für autom. Vorlauftemperatur?
Avatan
Für die Wärmepumpe CS5800i wird mit folgendem Text geworben: "Mit der optionalen intelligenten Einzelraumregelung von Bosch optimiert die Wärmepumpe automatisch die Vorlauftemperaturen. "
Meine Frage ist: Wie wird dies genau funktionieren? Braucht man hierzu den Energiemanager? Wo bekomme ich weitere Details hierzu?
Danke
ChristianHome
Hallo @Avatan,
sorry, ich muss leider etwas "bremsen": der SHC kann (direkt) nur Wärmeerzeuger mit dem MB LANi steuern (siehe hier https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zu-partnern/hilfe-zu-bosch-junkers/). Steuerung von Geräten per K30RF wird aktuell leider nicht unterstützt (siehe auch hier 😔).
Bei Fragen zum K30RF (und RT800) wendest Du Dich am Besten an den Kundenservice für den Bereich Heizung-/Vernetzungslösungen. Kontaktdaten sind hier zu finden:
https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/service-und-support/kundenservice/#section-2634...
12 ANTWORTEN 12
WHasse1
Die Voraussetzungen für diese Funktion sind:
  • Vernetzung der Wärmepumpe über das Internet mit K30RF
  • Installation von SHC, Integration der Wärmepumpe in HomeComEasy und SHC
  • Installation von "Raumthermostaten II 230V" in jedem Raum (wobei mehrere Heizkreise über einen RT gesteuert werden können
  • eine zentrale Raumtemperaturregelung RT800 (auch für Taupunktüberwachung bei Kühlbetrieb)
Der Energiemanager ist erst bei der Verbindung mit einer PV-Anlage notwendig/sinnvoll. Dazu muss entweder ein kompatibler Wechselrichter (Fronius Symo) oder der Bosch-Powermeter und -Sensor eingebaut werden. Die genaue Konfiguration, die Anlagenhydraulik und den elektrischen Schaltplan muss dir dein Installateur zur Verfügung stellen können. Bei Einstellung/Abgleich der vielen Komponenten ist etwas Geduld und "Fingerspitzengefühl" erforderlich. Die Erfahrung dazu findest du hier. Viel Erfolg!
Avatan
Prima - vielen Dank für die Informationen! Gibt es denn schon Erfahrungswerte zu diesem System? Leider habe ich im Forum noch nichts dazu gefunden - vielleicht suche ich auch nach den falschen Begrifflichkeiten? Wäre für Tipps dankbar 😉
Leider liegt es im Wesen vieler Foren, dass meist nur negative "Erfahrungen" gepostet werden. Es wird auch leider oft der Fehler bei dem Vertreiber der Hard- und Software gesucht, selten die eigene Anlage "verstanden" oder "beherrscht". Ich habe mehrere solcher Anlagen in Betreuung und Optimierung. Die zufriedenen Nutzer melden sich leider viel zu selten hier zu Wort. Die Motivation der Nutzer ist immer individuell. Mache Nutzer wollen Geld sparen, manche wollen ihre Anlagen ökologisch fahren, viele haben auch nur "Spass" an der Technik.... Es wird kaum jemand in der Lage sein, hier genau zu sagen, welchen Nutzen in "Euro" oder "kg CO2" die oft hohe Investition gebracht hat. Hauptsache, es funktioniert. Gerne stehe ich für konkrete Fragen zur Verfügung.
Avatan
Als Informatiker macht mir technisches "Gefummel" nichts aus 😉 Dann habe ich tatsächlich noch eine konkrete Frage: Die angesprochene RT800 ist ja im Prinzip auch nur ein Raumthermostat oder? Tatsächlich möchte ich auch Kühlen im Sommer ermöglichen und benötige da wohl zur Sicherheit noch eine Taupunktüberwachung. Dazu habe ich aber bisher leider auch noch keine Details gefunden. Ist diese Überwachung im RT800 bereits integriert oder gibt es dort einfach nur eine Anschlussmöglichkeit eines entsprechenden Sensors? Das mit der RT800 ist insofern etwas unpraktisch, als dass ich dafür noch extra Kabel durch das Haus ziehen muss - die ist ja leider Kabelgebunden wenn ich das richtig verstanden habe.
Ohne RT800 gibt es keine Möglichkeit?
ChristianHome
Hallo @Avatan,
Avatan
Danke dir für die Aufklärung- aber was hat es dann mit der Werbeaussage oben auf sich? Dann werde ich wohl die Hotline bemühen - scheint ja leider doch nicht so einfach
schotschen
Hallo @Avatan
WWie ist es ausgegangen?
Was hat die Hotline dazu gesagt?
Ich stehe auch vor der Entscheidung für einen WP Hersteller...
Avatar
So jetzt bin ich etwas schlauer! Folgende Erkenntnisse:
- Die neuen Raumthermostate 230V II sind nicht mit der Wärmepumpe kompatibel um die Einzelraumsteuerung der Wärmepumpe (bei mir die CS5800i) zu nutzen (andere Frequenz / Protokoll)
- Die Thermostate der ersten Generation THIW230V sind kompatibel!
Die Thermostate kann man direkt mit der Bosch HomeCon Easy App anlernen und werden dann über das K30RF eingebunden. Die Heizung stellt sich dann automatisch auf Einzelraumregelung um und ab jetzt soll die Heizkurve automatisch durch das System optimiert werden. Ich bin mal gespannt wie gut das funktioniert 😉
Habe übrigens auch den Energiemanager installiert - leider gibt es das Problem, dass man den THIW230V Raumthermostat nicht mit der Wärmepumpe und dem Smart Home Controller verbinden kann - das Gerät kann nur eine Verbindung halten. Deshalb kann ich jetzt leider auch nicht mehr die Temperatur einzelner Heizkreise bei PV Überschuss automatisch anheben. Leider gibt es bisher auch noch keine Möglichkeit das K30RF in den Home Assistant zu integrieren und die Raumthermostate konnte ich bisher auch nicht per EMS Bus auslesen...
Die Erkenntnis hatte ich auch. Dazu wurde mir vom Support auch dieses Prospekt gesendet:
https://www.bosch-homecomfort.com/de/media/country_pool/dokumente/flyer_src_100_intelligenter_raumre...
Dumm nur das ich nicht in allen Räumen eine Fußbodenheizung habe. Die Thermostate von Bosch Smart Home wurden in der zugehörigen Kommunikation mit dem Support als inkompatibel einfach a gebügelt.
Doppelt dumm: Ich habe erst fünf der neusten Generation gekauft. Für die Räume in denen ich Heizkörper mit BSH Thermostaten habe.
Mehrfache Nachfrage nach zukünftigen Plänen diese zu integrieren wurden gekonnt ignoriert.
Dreifach Dämlich: Alle Daten sind im BSH Controller verfügbar. Es kann doch nicht so schwer sein die Geräte miteinander sprechen zu lassen. Und ich bin doch anscheinend nicht der einzige mit dieser Anforderung.
Einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gesehen habe. Oh Wunder! Wieder Geld in die Hand nehmen und CR20FR für jeden Raum kaufen. Ich vermute damit sollte es dann funktionieren. So glaube ich zumindest.
Was man natürlich in dem Zusammenhang nicht erwähnen muss ist, dass CR20FR nicht mit Bosch Smart Home kompatibel ist.
Wäre es nicht so tragisch (und teuer) hätte es fast eine gewisse Komik.
Beste Grüße Daniel
JAK
Kann mich der Enttäuschung bzgl. der Umstellung der Wärmepumpe auf Einzelraumregelung nur anschließen.
Bei uns werkelt eine Sole-Wasser Wärmpe CS7800 iLW mit dem integrierten UI 800. Die Heizungsregelung in den Räumen erfolgt über dem Bosch Smart Home Controller und Heizkörperthermostaten der 1. Generation. In zwei Haupträumen Küche und Wohnzimmer ist wegen mehrerer Heizkörper je ein Raumthermostat verbaut.
Leider lässt die Wärmepumpe damit nicht auf Einzelraumregelung umstellen, obwohl sogar das Scannen des QR Codes des Raumthermostats über die HomeCom Easy eine entsprechende Kompatibilität ausweist. Die Grunde sind folgende:
1. die Software des UI 800 müsste aktualisiert werden. Heizungsinstallateur notwendig.
2. Einzelraumregelung geht nur in Verbindung mit einer Fußbodenheizung und dem dazu passendem Thermostat (Rückmeldung durch den Bosch Support)
Letzteren Punkt kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Nach meinem Verständnis benötigt doch die WP nur die Raumtemperatur, um von Heizungskennlinie auf Einzelraumregelung umzustellen. Woher diese kommt ist doch vollkommen egal. Leider bekommt man keine umfassende Begründung vom Bosch Support.
Die gesamte Produktstrategie inkl der Apps HomeCom Easy, Bosch Smart Home & Energiemanager wirkt am Ende nicht durchdacht. Inkompatibel, fehlerhaft, …
schotschen
Ist genau so.
Mein Ticket hat man, nachdem ich konstruktive Kritik geäußert habe und um Rückmeldung gebeten habe, seitens des Supports geschossen.
Zitat:
Abschließend möchten wir erwähnen das wir ihren Ansatz verstehen,  aber wie wir zuvor schon mehrfach in unserer Kommunikation mitgeteilt sind beide Systeme unabhängige Entwicklungen und wir können Ihnen daher keine weitere Antworten zum Thema „Kompatibilität dieser Systeme“  geben.
Wir werden mit dieser Antwort E-Mail  Ihre Anfrage zur Kompatibilität Bosch Smart Home und Bosch Home Comfort  schließen.
