Wandschalter in Verbindung mit Kopp Schalterserien
Dennis1986
hat einer mal den Wandschalter mit Kopp Schalterserien in Betrieb genommen?
Bei der Rollladensteuerung gab es einen Adapter für Kopp Serien.
Dennis
7 ANTWORTEN 7
@Dennis1986 Schau mal in die Kompatibilitätsliste. Dort solltest Du die Informationen finden, ob Deine Wippen passen (Seite 7).
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 Beta 3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Danke, da hatte ich schon geschaut und nichts gefunden. Einen Wandschalter habe ich mir dann besorgt. Das passt out-of-the-box leider nicht.
Ich dachte es hätte schon jemand damit Erfahrung und hat schon mal Kopp Serienschalter auf den Bosch Wandschalter angepasst.
Zumal es ja für die Rollladensteuerung einen Adapter extra für Kopp gab. Drei von den Unterputz Steuerungen hab ich verbaut. Bei den nächsten Rollen wollte ich auf die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung gehen…
@Dennis1986 Kannst Du mal ein Bild von der Innenseite Deiner Wippe teilen?
Ggf. musst Du dort einige Rippen entfernen, siehe auch hier.
Hi @Geomo
die Innenseite der Wippe sieht so aus:
Die Rippen sind definitiv zu lang, aber der Abstand zur Aufnahme des Wandschalters ist ebenfalls zu groß:
Ich habe keine Idee, wie ich die Wippe an der Aufnahme befestigen kann…
Vielleicht passt alternativ die mitgelieferte Wippe in deinen vorhandenen Rahmen?
Leider nein, die ist zu groß.
 Habe schon einiges probiert. Den Rahmen musste ich auch schon anpassen, damit das klappt.
Es hängt jetzt nur noch an der Wippe.
Hm, scheint ja ein Einzelrahmen zu sein. Dann kannst Du ja einfach Bosch-Rahmen und -Wippe verwenden.
