am 20. Mai 2022 08:40
überlege gerade, ob ich mir eine Viessmann oder Junkers Condens 7000iW zulege. Für die Junkers spricht die Integration in das Smart Home (sollte doch gehen, oder?) - nur welche Vorteile hat dies für mich? Nutze schon die Heizthermostate von Bosch.
am 24. Oktober 2022 15:01
Die Soll-Temp. siehst Du, wenn Du das kleine Rädchen etwas drehst.
am 24. Oktober 2022 13:47
So wie ist das System verstehe, übergeben die smarten HT ihre Soll-Temperatur an den CT 200 und dieser leitet es an die Therme weiter. Haber aber auch gehört, dass der CT 200 in einem Referenzraum hängen muss und es wird dann die Temperatur des Referenzraums genommen
am 24. Oktober 2022 13:49
Habe ja kein CT200 und der CW400 ist direkt an der Heizung montiert.
am 24. Oktober 2022 13:52
Ist bei mir auch so
am 24. Oktober 2022 15:02
Den CW 400 kannst Du extern aufhängen. Habe ihn im Wohnzimmer. Hier ist auch irgendwo ein Bildvon meinem.
am 24. Oktober 2022 14:59
am 24. Oktober 2022 15:03
Ich meine, nur "Außentemperatugeführt". Ich weiß aber nicht mehr, wo man das findet.
am 24. Oktober 2022 16:22
1. Beim CW 400 die Taste "Menü" länger gedrückt halten
2. Heizung Einstellungen
3. Heizkreis 1 (bei mir zumindest, habe ein Haus mit nur einem Heizkreis)
4. Reglungsart
am 24. Oktober 2022 16:25
Danke.
Ist Außentemperatur mit Fußpunkt.
am 24. Oktober 2022 16:26
Fußbodenheizung oder Heizkörper vorhanden?
am 24. Oktober 2022 16:28
Heizkörper
am 24. Oktober 2022 16:30
Darf ich fragen, welche Werte du für Fußpunkt und Endpunkt hast?
am 24. Oktober 2022 16:34
am 24. Oktober 2022 16:41
Taktet deine Therme auch so oft? Sieht man in der HomeCon App unter Anlageinformationen bei "Starts". Meine Therme taktet bei diesen Übergangstemperaturen ca. 50 mal am Tag.
am 24. Oktober 2022 16:45
Darauf habe ich noch nicht geachtet. Ich habe sie seit Sommer 2019.
Mich irritieren nur die "Anzahl der Starts" mit 44957!
am 24. Oktober 2022 16:46
Betriebsstunden sind 12308
am 24. Oktober 2022 16:48
Habe meine seit Feb. 2020 und habe ca. 16800 Starts. Habe aber ne Solaranlage für Warmwasser sodass die Therme im Sommer fast gar nicht läuft. Daher die geringeren Starts bei mir. Mein Installateur meinte, das beste ist immer, die Therme startet so selten wie möglich und läuft so niedrig wie möglich durch.
Soweit ich das verstehe, ist der Fußpunkt einfach der Anfang der Heizkurve. Die 35 Grad bedeutet, dass die Therme eine minimale Vorlauftemperatur von 35 Grad erzeugt, sobald die Heizung angeht und geht hoch bis 75 Grad, je nachdem was man als Norm-Außentemperatur eingestellt hat, (Grundeinstellung -10 Grad) DAs heißt bei -10 Grad heizt die Therme bis 75 Grad hoch. Durch ändern dieser Werte verschiebt man die Kurve einfach hoch und runter (Parallelverschiebung)
am 24. Oktober 2022 16:47
Ah ja. Vielen Dank. Verstehe.
am 24. Oktober 2022 16:51
Wobei es da verschiedene Ansichten zum Fußpunkt gibt 🙂
