Außenkamera Video-Clip wird nicht übertragen
oy557
bei meiner Außenkamera wird das Video-Clip nicht übertragen. Die Kamera erkennt ein Ereignis und produziert ein Bild, jedoch lässt sich das Video-Clip nicht abspielen.
Live Videos laufen problemlos.
Ich habe die Kamera mehrmals auf Werksreset gestellt - leider besteht das Problem weiterhin.
Vom Support kommt nur ein 50€-Gutschein als Wiedergutmachung und der Hinweis auf das Nachfolgeprodukt. Das Vorgehen erweckt bei mir den Eindruck, dass hier bewusst ein Defekt inszeniert wird, um den Verkauf neuer Produkte zu fördern.
Hat jemand gleiche Erfahrungen und/oder eine Lösung?
Beste Grüße!
67 ANTWORTEN 67
Hi @Stewi , kannst du dich bitte im Service melden:
Bedeutet das ich kann sie ohne Abo weiter nutzen? Oder werden die max. 200 Clips dann auch nicht mehr gespeichert?
Nach 2028? Das kann dir nur Bosch beantworten. Ohne Cloudanschluss ist sie erstmal nutzlos und elektroschrott. Ob Bosch hier tätig wird und ein Firmware Update dementsprechend nachreicht um sie nach Ausschluss der Cloud weiter betreiben zu können, weiß ich nicht. Mein aktueller Wissensstand. Es wird geprüft.
oy557
@Stewi @mpsandme84
folgende Antwort habe ich vom Support bekommen: „Ihr technisches Problem wurde von uns entsprechend geprüft und wir konnten anhand der Diagnosedaten Ihrer Kamera einen Speicherfehler feststellen. Dieser steht nicht im Zusammenhang mit einem Firmware-Update, auch wenn dies für Sie zeitlich betrachtet mit dem letzten Update für die Kamera zusammenfällt. Hierbei handelt es sich leider rein um einen Hardware-Defekt.
Die Umstände und die für Sie hierdurch entstandenen Unannehmlichkeiten bedauern wir sehr, können Ihnen jedoch aufgrund der abgelaufenen Händlergarantie keinen Austausch anbieten. Hierfür bitten wir nochmals um Verständnis.
Wie zuletzt geschrieben, bieten wir Ihnen als kleine Entschädigung gerne einen Gutschein für den Smart Home E-Shop in Höhe von 50 Euro an.“
Also nach mehrmaligen Nachhacken konnte man (endlich) das Problem feststellen. Speicherfehler bzw. Hardware- Defekt nach jahrelangen korrekten bedienen, so so … als gäbe es dafür keine Lösung
In diesem Beitrag sind mehrere User betroffen https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/probleme-kameras-nach-wartungsarbeiten/...
danny1101980
Ich habe seit einiger Zeit, dass gleiche Problem.
Hat jemand schon eine Lösung?
Auch wenn es nicht hilft: habe exakt dasselbe Problem...
mpsandme84
Ich konnte mittels "rumdoktern" zwei von drei Kameras überzeugen, wieder Clips zu übertragen.
Mehrfache Neustarts, Werksresets, einfach so alle Clips löschen, ... irgendwann ging es bei zweien wieder, d.h. diese übertragen wieder Clips.
Zu der dritten Kamera ist das Support-Ticket noch offen.
SebastianH
Hey @mpsandme84,
gerne kannst du mir deine Ticketnummer sowie einen Supportcode senden und ich schaue rein. Einen Supportcode generierst du wie folgt:
[Smart Camera App] -> Zahnrad-Icon links oben -> Support -> Zugriff durch Support -> Kontrollkästchen unten aktivieren und Supportcode notieren.
Bitte trenne die Kamera anschließend nicht vom Strom und lasse den Haken aktiviert, da sonst keine Analyse möglich ist.
VG
Hi,
meine Ticketnummer lautet 1414630 und der Supportcode 1687 8891 3442 5222.
VG
SebastianH
Hey @danny1101980
der Support hatte dir am 21.05 geantwortet. Die Kamera kann die Clips leider nicht mehr sichern und du erhältst die von dir genannte Meldung.
VG
mpsandme84
Um auch mein Thema der Vollständigkeit halber noch abzuschließen, eine meiner GenI Außenkameras hat auch den "Speicherfehler", wofür es einen 30% Gutschein für eine Neuanschaffung gab.
Also, das so ein Ding nach 4-5 Jahren mal kaputt geht, damit muss man natürlich grundsätzlich rechnen . Da es bei mir z.B. ja nur eine von dreien ist, sehe ich auch kein "systematisches" Problem. Schade finde ich eigentlich nur, dass man wegen sowas banalem jetzt den ganzen Klunker wegschmeißen muss. Das es da keine Reparaturmöglichkeit gibt...
Für die GenII konnte ich mich noch nicht erwärmen, weil die auch wieder nur 2,4ghz Wifi kann.
Futtershop
Habe das gleiche Problem,  wurde deins behoben?
Nein, Aussage Bosch: Speicherdefekt.
Es ist noch in der Schwebe, ob ich Ersatz bekomme oder nicht.
sg2000
Das Problem habe ich seitdem ich die Kamera habe regelmäßig. Immer wieder bleiben Clips in der Kamera hängen, und ich sehe nur das Vorschaubild. Diese Clips lassen sich nicht mehr runterladen und ich habe wirklich alles ausprobiert, was in irgendwelchen Foren vorgeschlagen wurde. Strom raus, neu starten, WLAN ändern etc. etc. nichts geht.
Zwischendurch ist auch einfach die Verbindung weg und plötzlich wieder da. Dann wird mir angezeigt, dass die Kamera offline ist und ohne dass ich irgendwas tun muss, ohne dass ich irgendwelche Stecker ziehe oder WLAN neu starte, ist die Verbindung plötzlich wieder da.
Ich bereue den Kauf der Bosch Außenkamera extrem, da ich nur Probleme mit ihr habe. Sucht man im Netz oder liest Rezensionen sieht man auch, dass das ein sehr gängiges Problem ist.
Hallo @sg2000, nutze gerne unser Kontaktformular und buche einen Rückruf durch den Service. Du erhältst dann Unterstützung von unserem Service-Team: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
@sg2000 die Außenkameras benötigen ein stabiles 2,4 GHz WLAN.
Wir hatten auch lange Probleme mit WLAN Unterbrechungen an der Kamera auf der Terrasse.
Seit wir unser WLAN neu organisiert haben, haben wir keine Probleme mehr. Wir haben jetzt keine klassischen Repeater mehr, sondern die Fritz!Box 5690 Pro und Fritz!Repeater 2700 und 3000 als AP, also per LAN am Repeater.
J-J
und ich dachte schon ich bin mit diesem Problem alleine…. Dann erst hier gelesen, dass es wohl quasi „normal“ ist und bei der geballten Menge an gleichen Fehlern schon sehr ungewöhnlich.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann kann man nur noch die Live Funktionen nutzen, sonst nur noch als Elektroschrott geeignet?
Das ist eine bodenlose Frechheit was dieser Konzern sich leistet.
@J-J @Futtershop siehe hier. Um welche Kamera handelt es sich? Eyes Außenkamera oder Eyes Außenkamera II?
Hi @J-J , unser Service wird sich zeitnah bei dir melden.
