Sonntag
habe das HKT II und mir ist nun schon mehrmals aufgefallen, dass der eingestellte Zeitplan aktiviert ist, die Temperatur aber nicht mit der gewählten Temperatur übereinstimmt.
Wie man an den Bildern sieht, es ist Sonntag 18 Uhr Temperatur nach Plan 22 Grad. Trotzdem steht in der Übersicht "eingestellt 24 Grad" im Automatikmodus. Ich verändere die Temperatur auch weder in der App noch am Thermostat manuell. Sobald ich in der App einmal kurz auf "Manuell" klicke und dann wieder auf "Automatisch" fängt er sich auch und springt dann bei Automatik auf "eingestellt 22 Grad".
Sonntag
Gibt es Automationen oder Szenarien, welche Temperaturen ändern könnten?
Sonntag
Sonntag
Habe genau das selbe Problem.
Montag
Fehler gefunden: tatsächlich hat ein "vergessenes" Szenario das Problem verursacht.
Sonntag
ich hatte das gleiche Problem nach dem letzten Update an einem HKT II. Ich habe dann die eine Batterie kurz aus dem HKT II genommen und dann die Kalibrierung des HKT II noch mal durchgeführt. Seither hält sich das HKT wieder an die eingegebenen Daten.
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
Na dann! Ist doch immer schön, wenn es so einfach ist. 😊
Dann bitte den Beitrag von STdesign als Lösung markieren. Danke!
Montag
@Rainerle so einfach ist's leider nicht. Die ursprüngliche Frage war nicht von @V8-Tom .
In jedem Fall, Danke für die Rückmeldung. Häufig sind es solche "Kleinigkeiten", die quer liegen und (selbstgemachte) Probleme verursachen.
Montag
Tatsächlich habe ich die Ursache jetzt auch gefunden. Meine Freundin hat am Thermostat gedreht, normalerweise machen wir da dran gar nichts, deswegen war das nicht mein erster Gedanke 🙃
Montag
Also doch die Kinder- und Freundin-Sicherung einschalten. 🤭
Montag
Asche auf mein Haupt 😊
