Automatisierung mit Homekit App nicht möglich
MaSchu
Die Rolladensteuerung funktioniert nach der Einrichtung in der BoschApp. Alle Rolladen lassen sich verstellen und auch Automatisierungen über die Bosch-App funktionieren. Auch in der Apple Home App lassen sich die Rolladen einzelen oder in Szenen steuern. Richte ich aber eine Automatisierung über die Home App ein funktioniert diese nicht und anschließend ist die Rolladensteuerung weder über die Home App zu erreichen noch direkt über die Bosch-Smart-Home App. Am Schalter lassen sich die Rolladen noch steuern und werden danach auch wieder in der Home App als erreichbar angezeigt, lassen sich dort aber nicht mehr steuern. Erst nach dem die Geräte in der Bosch-App gelöscht, auf Werkseinstellung zurückgesetzt und anschließend wieder neu hinzugefügt werden lassen sich die Rollladen wieder über die Apps steuern. Diese macht eine sinnvolle Automatisierung in Kombination mit anderen Geräten nur schwer darstellbar. Was kann ich tun?
Setup:
Homepod mit Apple Homekit
Bosch Brigde
Bosch Rolladensteuerung
MaSchu
Danke für eure Hilfe, also ich hab glaube ich das Problem gefunden. Ich habe alle meine Smarthome Bridges recht na bei einander und habe kürzlich mein Smarthome um eine Aqara Hub erweitert, welche neben dem Bosch Controller stand. Irgendwie scheinen die beiden sich gegenseitig bei der Signal Übertragung zu stören zu haben. Ich habe jetzt das Hub in einen anderen Raum umgezogen jetzt, funktioniert alles wieder. Mit den anderen Hubs / Brigdes gab es diese Probleme bei mir bisher nicht. Komisch.
9 ANTWORTEN 9
PJ_Leb
Hallo MaSchu
hast du schon mal überprüft,dass deine Home App auf dem neusten Stand ist.? Oft liegt es an fehlenden Updates
MaSchu
Ja, ist alles auf dem neusten Stand sowohl die Bosch Komponenten als auch die Apple Komponenten. Hab auch alles auch neu gestartet nach dem das Problem aufgetreten ist hat aber auch nichts geholfen.
Welche Rolladensteuerungen kommen denn zu Einsatz?
MaSchu
Wie genau meinst du das?
@MaSchu Rollladensteuerung I oder II
MaSchu
Es handelt sich um die Rollladensteuerung I
Also da hat man schon öfters gehört, dass es da mit Apple Home zu Verbindungsabbrüche kommen kann. In anderen Runden wurde da schon öfters drüber diskutiert. Leider kann ich dir da nicht wirklich helfen. Ich selbst nutze die Licht und Rolladensteuerung 2 und diese funktioniert reibungslos mit Apple
MaSchu
Freut mich wenn du den Fehler gefunden hast. Um Störungen unter den Geräten zu vermeiden wird ein Abstand von ca. 1 Meter empfohlen
