vor 4 Wochen
Hallo zusmamen,
ich hatte in HomeAssistant als den Batteriestand Low oder High auslesen können.
Kann es sein dass dies nicht mehr funktioniert?
Ich bekomme folgenen Meldung für einen Tür-Fensterkontakt:
Diese Entität wird nicht mehr von der „bosch_shc"-Integration bereitgestellt. Wenn die Entität nicht mehr verwendet wird, lösche sie in den Einstellungen.
VielenDank
@Frank Die Tschamm-Integration (HACS) bietet deutlich mehr Werte.
vor 4 Wochen
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich dachte, ich habe diese Integration oder ist das eine andere, die ich habe? Woran kann man das erkennen?
vor 3 Wochen
Vielleicht versuchst du den neuen zu benutzen:
Ich habe alle Informationen über Batterien!
@SuKu
Vielen Dank. Wie kann ich das neue Update anstoßen bzw. runterladen?
Quelle: https://github.com/tschamm/boschshc-hass
Oder muss ich dies auf dieser Seite irgendwie anstoßen?
Hier wird auch nichts angezeigt
Vielen Dank
vor 3 Wochen
Genau direkt vom GITHub bzw. hier: https://github.com/tschamm/boschshc-hass/archive/refs/heads/master.zip
Dann kannst du unter custom_components, den bosch_shc Ordner ersetzen.
Achtung: immer ein Backup machen bevor du etwas machst.
vor 3 Wochen
@SuKu
Danke für den Link. Den Ordner habe ich gefunden.
Wie komme ich jetzt in die Ordnerstruktur von HomeAssistant,
so dass ich diesen Ordner dort reinkopieren kann?
Ist das hier rirgendwo im Fileeditor?
Vielen Dank
vor 3 Wochen
Kannst du mit FileEditor kopieren, aber würde ich Samba Share empfehlen. Ist leichter und einfacher. Du kannst als Add-On installieren und ganz einfach über Windows die Dateien kopieren:
@SuKu
ich habe den Ordner kopiert. und den vorherigen Ordner in
orginal bosch_shc-original
umbenannt
So sehen die Dateien aus
Die Versionsnummer ist aber noch die Alte, auch nach dem ich HomeAssistant System neu gestartet habe
Der Bateriestand wird leider immer noch nicht erkannt
Nachtrag
Ich habe mich getraut den Original Ordner zu löschen.
Jetzt werdi die richtige Version angezeigt,
jedoch immer noch bei den Entitäten von Bateriestand den roten Kreis
Nachtrag 2
Neu laden hat auch nichts gebracht
vor 3 Wochen
Ja, musst du den original Ordner löschen (woanders kopieren)
Könntest du die Entitäten erst löschen und dann nocheinmal die Entitäten Aktualisieren?
vor 3 Wochen
Jetzt habe ich glaube ich ein Fehler gemacht.
Ich habe hier auf Löschen geklickt.
Dann ist die Entität verschwunden
Es sieht jetzt so aus
^Wie bekomme ich die Entität Batteriestand oder wie die auch immer heißen soll wieder her?
nach Neu Laden war ist die auch nicht mehr gekommen.
Danke
vor 3 Wochen
Kannst du einmal die Batterie rausnehmen und wieder einstecken? Vielleicht sieht ja was als einen Änderung.
Batterie habe ich rausgemacht, Entitäten neu erkennen lassen, hat leider nichts gebracht
Wo wird bei dir der Batteriestand angezeigt?
Bei 1,2, oder 3
Zur Anzeige verwendete ich folgenden Code
type: custom:battery-state-card
secondary_info: "{attributes.battery_type_and_quantity}"
round: 0
collapse: 5
filter:
include:
- name: attributes.device_class
value: battery
exclude:
- name: state
value: "Off"
bulk_rename:
sort:
by: state
desc: false
colors:
steps:
- "#ff0000"
- "#ffff00"
- "#00ff00"
gradient: true
vor 3 Wochen
Ich benutze keinen custom card für Batterieanzeige. Bei mir wird wie 1 angezeigt.
vor 3 Wochen
@SuKu
Frage 1
Auch unter Sensor mit dem Namen Baterristand,
oder unter Diagnose mit dem Namen der Tür-Fensterkontaktes?
Ich frage deswegen, weil ich gerade einen neuen Tür- Fensterkontakt eingebunden habe, und der unter Diagnose den Batterystatus anzeigte.
Frage 2
Wie heißt bei dir die Entität
binary_sensor.badtur_o_g_batteriestand
binary_sensor.badtur_o_g_battery
Also steht bei dir hinten _battery oder _batteriestand
Vielen Dank
Bei Frage 1:
Bei Frage 2:
Die Entität Name heißt:
binary_sensor.big_bathroom_battery
vor 3 Wochen
Danke. Dann lösche ich jetzt die beiden
Würde mich nur interessieren, wo die hergekommen sind.
vor 4 Wochen
@Frank das ist die aktuelle. Was passiert, wenn Du am TFK mal die Taste drückst?
vor 4 Wochen
Die LED blinkt einmal kurz grün.
Wenn ich in HomeAssistant schaue, und die Tür öffne, wird dies auch erkannt.
Meine Automation sagt mir auch über Alex, die Wohnzimmertür wurde geöffnet.
Bei allenanderen Tür-Fensterkontakten, auch der alten Generation steht bei
Batteriestand nicht vefügbar.
Habe ich vielleicht durch Batterie Notes etwas verdummbeutelt
@Geomo Meine Konfiguratioin
Bei Battery Notes habe ich folgende 4 Entitäten
binary_sensor.wohnzimmertur_eg_battery_plus_low
button.wohnzimmertur_eg_battery_replaced
sensor.wohnzimmertur_eg_battery_type
sensor.wohnzimmertur_eg_battery_last_replaced
Steuerelement
switch.wohnzimmertur_eg
unter Sensoren
binary_sensor.wohnzimmertur_eg_batteriestand
binary_sensor.wohnzimmertur_eg_vibration
binary_sensor.wohnzimmertur_eg_2
Unter VibrationEnabled
switch.wohnzimmertur_eg_vibrationenabled
Unter Diagnose
Nachtrag:
Ich habe eben herausgefunden, dass alle Entitäten mit Battariestand den roten Kreis haben.
