Bosch Heizkörper-Thermostat II als Risiko für Wohnung + Geldbeutel
warg
ich hatte eben eine unschöne Situation, die mich erneut drastisch an der Kompetenz von Bosch, was Softwareentwicklung und Qualitätssicherung angeht, zweifeln lässt.
Kurzfassung: Der Heizkörper im Schlafzimmer heizte mindestens 30-60 Minuten auf unbekannter Stufe, sodass es 21,7 Grad im Raum war. Eingestellt war 17 Grad. Laut App war die Ventilöffnung 0 %, was jedoch falsch war. Ein Neukalibrieren half.
Aus meiner Sicht ist die Situation jedoch unprofessionell, fast grob fahrlässig durch das Bosch System entstanden:
  1. Wieso gibt es keine Push-Warnung oder mindestens eine Warnung in der Android-App, wenn Soll- und Ist-Temperatur sich deutlich unterscheiden?
  2. Wieso stellt das System nicht fest, dass eine Ventilöffnung von 0 % nicht sein kann, wenn geheizt wird, da die Temperatur steigt oder unrealistisch hoch bleibt? Gibt es keinerlei Konsistenzprüfung, ob die Ventilöffnungserkennung korrekt sein kann?
  3. Wieso kann ich anscheinend keine Neukalibrierung, die hier die (temporäre?) Lösung war, per Android-App anstoßen? Wäre ich nicht vor Ort, zum Beispiel durch Urlaub, wäre das ein finanzieller Schaden gewesen sowie ein Schaden für die Wohnung, da exessives Heizen Schäden verschiedener Art hervorrufen kann. Möglicherweise hätte ich es nicht einmal mitbekommen, um wen zu informieren.
  4. Wieso kann ich über das Kontaktformular anscheinend nur 2 Bilder hochladen? Ich habe mindestens 3 Bilder: 2 aus verschiedenen Stellen der App, 1 vom Heizkörper-Thermostat-Display. Auch das ist peinlich.
  5. Wieso gibt es an Sonntagen keinen rudimentären telefonischen Support oder eine Notfallkontaktstelle, z. B. durch ausländische Callcenter? Wenn Bosch seine Software nicht im Griff hat, so sollten sie zumindest Ansprechpartner verfügbar haben, wenn Notsituationen durch so was entstehen können.
Das ist wirklich mehr als unangenehm nach so langer Zeit, die es das System schon gibt. Mal sehen, was der technische Support (wann) sagt.
Zugehöriges Support-Ticket: 1409848.
Habt ihr ähnliche Situationen erlebt?
14 ANTWORTEN 14
warg
Zu 1) Du kannst dir eine Automation erstellen und Benachrichtigung schicken lassen, wenn eine selbstgewählte Ist-Temperatur überschritten wird.
Zu 2) Wenig sinnvoll, weil z B. auch Sonneneinstrahlung zur Temperaturerhöhung beitragen kann.
Zu 3) Ja, offener Punkt. Den Wunsch gab's schon öfters.
Zu 5) Was würde dir das nützen? Der Support kann aus der Ferne nicht auf's System zugreifen. Es bleibt nur die eigene Tätigkeit vor Ort.
Hier geht's ja außerdem nicht um Leib und Leben.
Dass dieses Fehlverhalten insgesamt unschön ist, ist unbestritten. Aber leider auch nicht gänzlich unbekannt.
Zu 1) Das muss doch von Haus aus erfolgen. Dass man dafür irgendwas zusätzlich konfigurieren muss ist ein Witz, speziell da die Automatisierungen bei Bosch so aufwändig einzurichten sind. Als Workaround ist das OK, hoffentlich klappt wenigstens das.
Zu 2) Da wird es definitiv Möglichkeiten geben, sei es auch nur heuristische oder prädiktive Möglichkeiten. Lieber 1 Warnung zuviel als gar keine.
Zu 3) Kommt drauf an, wie weit das eskaliert. Wenn sich durch solche Aktionen Schimmelbildungen ergeben oder Haustiere Probleme kriegen ist das wenig Lustig, speziell da Bosch bei Schäden sowieso nur auf den Rechtsweg verweist, so wie damals schon. Oder es mit einem lächerlichen Gutschein abtun, der die Bosch-Shop-Preise auf die Preise anderer Anbieter senkt (alias: nutzlos ist).
Zu 5) Das würde zumindest helfen, wenn man vor Ort ist und unsicher ist, was die beste/richtige Option ist. Dann könnte darüber die Info erfolgen, dass ein Neukalibrieren per Batterie rein/raus helfen kann oder es wie ein Defekt wirkt und man den Heizkörperthermostat temporär austauschen soll, z. B. zu einem Manuellen. Für mich ist das ein Witz, dass eine Firma der Größe von Bosch es nicht schafft, Support an allen Tagen bereitzustellen. Das schaffen selbst wesentlich unwichtigere Bereiche.
1) / 2) Sollte in der Tat besser plausibilisiert und im Zweifelsfall eine Warnung ausgegeben werden. Durch eigene Automationen lässt sich das nicht vernünftig lösen, denn die können nur bei Überschreitung einer festen Ist-Temperatur warnen, nicht bei Überschreitung eines Deltas Soll - Ist und schon gar nicht in Abhängigkeit von der (vermeintlichen) Ventilstellung oder der Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs.
3) Ist ein untragbarer Zustand und vielfach kritisiert. Hatte deswegen auch schon richtig Stress. Kalibrierung jederzeit per App starten muss endlich möglich werden.
Ist Punkt 3 nicht mittlerweile möglich? Dachte, es mal in einem Update gelesen zu haben. Aufgrund fehlender Heizkörperthermostate kann ich das nicht testen.
Nein, leider nicht. Zumindest nicht, solange das System denkt, dass alles in Ordnung sei. Was beim typischen "Nullpunkt falsch"-Problem ja der Fall ist.
ok, hatte ich wohl falsch verstanden. Bin die Release notes vom letzten Jahr nochmal durchgegangen. Da sollte Bosch mal nachbessern, Stelle ich mir sehr sinnvoll vor.
Hallo @warg, vielen Dank für dein Feedback, das wir entsprechend von dir gemachten Auflistung gesondert auswerten wollen. Bezüglich deiner Service-Anfrage hat sich unser Support-Team bereits zurückgemeldet. Wenn du weitere Unterstützung benötigst, gerne noch einmal zurückmelden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Rückruf zu veranlassen.
Vielen Dank und viele Grüße, Philip
Hallo Philip,
danke für deine Rückmeldung. Ich habe den Kollegen geantwortet. Es trat, nachdem am Sonntag die Neukalibrierung temporär half, heute Morgen ein Falschalarm hinsichtlich Temperaturabfall auf. Mal sehen, was der Support sagt. Ich denke, das Gerät ist defekt, da ich auch diesen Fehlalarm/Fehlverhalten zuvor nie hatte.
Falls der Support dein Problem mit dem HKT II tatsächlich lösen kann, wäre ich sehr interessiert was letztendlich zum Erfolg geführt hat.
Ich habe an einem Heizkörper das gleiche Problem mit dem fehlerhaften Nullpunkt des Ventils. Neu kalibrieren hilft für maximal 24h bevor der Heizkörper bei "0% Ventilöffnung" wieder heizt wie blöd. Ein brandneues HKT II funktionierte 2 Tage normal, dann habe ich ein Softwareupdate gemacht (lag seit Mitte 2025 inner Schublade) und siehe da - gleiches Problem innerhalb von 12h. Ich denke einfach es liegt an den speziellen Begebenheiten des Ventils. An einem anderen Heizkörper funktionieren die gleichen HKT II ohne Probleme. Ich habe mittlerweile speziell für den einen Heizkörper zu einem anderen Hersteller gewechselt.
Hi @warg , unser Service wird sich zeitnah bei dir melden.
Hallo @SmartHomeGuru. Nun ist einige Zeit vergangen. Was ist aus der Nachbesprechung von meinem Feedback geworden und welche konkreten Verbesserungen/Umsetzungen sind bereits erfolgt oder sind konkret geplant? Danke für deine Antwort.
Hi @warg , wir haben deine Anforderungen intern an die Fachabteilungen weitergegeben. Wir können dir aber aktuell kein Update dazu geben. Zu umgesetzten Punkten aus deiner Liste, informieren wir in den Release Notes zu unseren Controller- und App-Updates.
Eagle-Whiskey
dass das HKT II gravierende Produktschwächen aufweist, geht mittlerweile aus vielen Beiträgen hier im Forum hervor. Und was macht Bosch... richtig, wie immer schweigen. Oder gab es tatsächlich eine offizielle Bosch Stellungnahme zu all der Kritik hier im Forum? Oder wird jeder Fall durch den Support einfach nur einzeln bearbeitet?
