Fenstersensor 2 und keine Verbindung
columbo1979
leider geht seit einigen Tagen mein Fenstersor 2 nicht. Habe diesen dann gelöscht, neu angelernt - ging für 2 Sekunden und seitdem wieder nicht. Auch auf dem Tastendruck leuchtet keine LED. Setze ich es wieder zurück, lerne es neu an geht es wieder für ne Sekunde... Der Empfang ist 3 von 3 Balken.
Jemand eine Idee?
7 ANTWORTEN 7
@columbo1979 Ist die Software von Controller und TFK aktuell?
Steht der Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Ca. 1 m wird empfohlen, um Kommunikationsstörungen zu vermeiden.
Siehst Du irgendwelche Benachrichtigungen zum TFK?
Wie blinkt der TFK, wenn Du die Batterien neu einlegst?
Bei Tastendruck oder öffnen des Fensters blinkt nichts? Nicht einmal Rot oder Orange?
columbo1979
Firmware ist jeweils aktuell. Ging auch bis vor einigen Tagen noch alles... bekomme immer nur die Info, dass der Sensor geöffnet ist, wobei dies nicht der Fall ist.
Genau, beim Tastendruck blinkt nichts...
Könnte ein defekt sein. Am besten beim Support melden oder Reklamieren, falls noch möglich.
@columbo1979 sitzt der Magnet in der korrekten Position? Vor dem Fixieren des Magnetes und TFK sollte die Position durch ausprobieren geprüft werden.
Der Magnet sollte so sitzen:
Wenn gar nichts mehr blinkt und reagiert fallen mir zwei Optionen ein:
  • Defekt, wenn möglich reklamieren
  • Plötzlicher Batterietod, weshalb nichts mehr geht.
Der Rest (Anbauposition usw.) dürfte passen, wenn das Gerät zuvor einwandfrei funktionierte.
Wenn die Batterien tot wären, dürfte auch kein Reset und neu anlernen möglich sein
