gestern
Vielleicht kann mir ja hier geholfen werden.
Folgendes Szenario:
- Fritz!Box 6690 Cable
- Fritz!Smart Gateway
- Bosch Licht-/Rolladensteuerung II
- Bosch Home Controller
Gesteuert werden soll unser elektrisches Rollo. Einbau und Einrichtung über den Home Controller von Bosch ohne Probleme (Anlernen, Kalibrieren, Taster einrichten).
Jetzt zum Problem: Ich will das Rollo eigentlich auch über die Fritzbox steuern. Also Verbindung Home Controller zur Steuerung entfernt (über die APP "Gerät löschen") und über ZigBee und dem Fritz Gateway eine Verbindung aufgebaut. Soweit so gut.
Wenn ich nun aber über die Fritzbox das Rollo schalten passiert: Nichts. Auch über den vorher funktionierenden Taster geht nichts mehr.
Jetzt meine Frage: Was mache ich falsch? Bei jeden der Komponente ist die Firmware aktuell inkl. der Rolladensteuerung.
Ich finde dazu leider nichts, also bin ich entweder zu blöd (wahrscheinlich) oder niemand hat mein Szenario und es geht nur theoretisch.
Schon einmal vielen lieben Dank für eure/ihre Zeit.
gestern
Es wäre mir neu, dass die Bosch Geräte einfach so in einem fremden Zigbee Netz angelernt und betrieben werden können. Vermutlich ist das schon der Grund, weshalb es nicht funktioniert.
Allerdings sollte der verdrahtete Taster weiterhin funktionieren.
gestern
Laut Kompatibilitätsliste sind drei Bosch Geräte kompatibel, aber die Rolladensteuerung ist nicht darunter
gestern
Der Grund für die Inkompatibilität wird vermutlich sein, dass die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung zunächst konfiguriert werden muss (Verwendungszweck, Taster / Schalter, Kalibrierung, ...). Und das geht nur mit der Bosch Smart Home-App. Selbst falls Du sie damit konfigurierst, dann gehen die Einstellungen wieder verloren, wenn Du sie aus dem System löschst.
gestern
Es könnte daran liegen, dass es sich hier um zwei Gerätetypen handelt. Licht oder Rollladen.
gestern
Danke erstmal an alle die sich die Zeit genommen haben zu antworten.
Dann ist es wohl einer dieser Fälle wo aufmerksameres Lesen geholfen hätte.
Muss mich dann die Tage mal entscheiden ob ich Geräte anderer Hersteller in Betracht ziehe oder bis auf die bereits verbauten Thermostate alles über die Boschhard-/software laufen lassen.
Danke nochmals!
gestern
Nur die neuen Matter Geräte lassen sich an anderen (Matter) Controllern betreiben. Für die Rollläden gibt es aber aktuell keine Matter Version. Daher ist die Verbindung über den Bosch Controller notwendig. Dies hat auch weitere Vorteile und der gesamte Funktionsumfang der Bosch Geräte ist verfügbar.
