Heiz-Modus Umstellung per Szenario funktioniert nur Teilweise
rahehl
bei mir ist der Energiemanager in Kombination mit den 230v Thermostaten, einer Bosch WP und einem Fronius Wechselrichter im Einsatz.
Daher nutze ich auch den Überschuss zum kühlen des Hauses.
Dummerweise habe ich störende Pumpen Geräusche (quelle irgendwo in der Bosch Heizung) wenn Wasser in der Fußboden Heizung zirkuliert.
Tagsüber nicht so schlimm, aber nachts definitiv störend.
Daher schalte ich bei Sonnenuntergang die Thermostate per Szenario auf Heizpause.
Was leider nicht funktioniert ist den Heizmodus wieder auf Kühlen zu stellen, da passiert nichts, die die Thermostate bleiben auf Pause.
@rahehl  Es scheint einen Workaround zu geben: Die Heizpause oder Kühlen für alle Räume aktivieren, dann sollte es funktionieren.
rahehl
hmm, du meinst im Szenario? Bad und wc sollen laut sani nicht gekühlt werden 😕 ist ein fix geplant?
Das müsste bitte mal einer der @Moderation beantworten.
rahehl
Auch das umschalten alle Räume gleichzeitig sorgt für Probleme, danach sind immer einige Aktoren offline
Hi @rahehl., kannst du dich bitte mit Systemprotokoll und Fehlerzeitpunkt beim Service melden. Danke dir.
