am 03. Februar 2023 12:25
Ich muss das hier nochmal schreiben, weil ich eine Lösung brauche.
Ich habe folgendes probiert:
- Test Szenario gebaut
- Einen Raum (zwei Thermostate eingebunden) auf 20 Grad aufheizen, Zeitschaltuhr aus, Schnellaufheizen AN
- um 9:18 Uhr ausgelöst (Ist: 17 Grad)
- um 9:24 Uhr steht die Solltemperatur auf 20 Grad
Also alles i.O.
Nehme ich einen anderen Raum im Szenario:
- 9:26 Uhr HIGH
- 9:40 Uhr immer noch.
- Der Raum ist schon bei 24 Grad, obwohl nur 20 Grad eingestellt sind.
Nachdem ich das Fenster geöffnet habe und der Raum runter auf 19 Grad ist, habe ich das nochmal ausgelöst:
- Fenster geschlossen
- 9:26 Uhr HIGH
- 12:11 Uhr immer noch auf HIGH.
- Der Raum ist schon bei 23 Grad, obwohl nur 20 Grad eingestellt sind.
Das ist bei mir seit dem Januar-Update so.
Hat das noch jemand?
Weiß jemand, wie man das wieder gerade gezogen bekommt?
- Ich habe das in mehreren Räumen, aber nicht allen.
- Es scheint egal zu sein, ob ein Thermostat oder mehrere in dem Raum sind.
- Es scheint nur bei Szenarien bzw. Automationen, die Szenarien auslösen, zu passieren.
- Controller neu gestartet (heute auch nochmal)
- HK-Thermostate Batterie raus und rein (gestern, weil das Thermostat "weg" war).
am 08. Februar 2023 09:57
@JHO @Bo66 wir haben das Problem nicht. Wenn wir in der App das schnelle Aufheizen aktivieren, stellt es sich selber wieder zurück.
Im Apple App Store ist das BSH App Update übrigens schon verfügbar.
am 08. Februar 2023 19:18
Trotz neuer App habe ich das Problem, dass das umschalten von niedriger auf hohe Temperatur nicht angezeigt, aber offensichtlich ausgeführt. Aber so, dass bei eingestellten 22Grad schon wieder über 23Grad am Thermostat an gezeigt werden. Da möchte ich den Boost garnicht ausprobieren…
am 13. Februar 2023 07:48
FYI: Nach der Auslieferung der neuen App Version 12 funktioniert das immer noch nicht.
am 13. Februar 2023 07:53
@JHO Kannst Du bitte Dein Testszenario hier teilen?
Hast Du schon mal die Batterien aus den Thermostaten genommen und nach 10 Minuten wieder eingesetzt?
am 13. Februar 2023 12:07
Das Szenario:
Vor Aktivierung des Szenarios:
Nach Aktivierung des Szenarios:
Nach fast 2 Stunden
13. Februar 2023 16:15 - bearbeitet 13. Februar 2023 16:17
Hi JHO, bitte Kontakt mit dem Support aufnehmen und die Logfiles hochladen. Ggf. mir eine PN mit der MAC-Adresse des Controllers senden und Uhrzeit, wann aufgetreten.
Danke!
Julian
am 13. Februar 2023 16:28
Hi @Bo66 @hoosy @RobbyTobby @SamGoodman, könnt ihr bitte auch ein Systemprotokoll hochladen und mir oder @JBR per PM die MAC-Adresse eures Controllers nennen. Danke euch.
am 13. Februar 2023 18:16
Ich habe mich inzwischen an den Support gewendet. Allerdings nur mit dem Hinweis, dass es sehr viele Anfragen gibt und ich mich gedulden muss.
am 14. Februar 2023 09:49
Hi @Bo66 soweit ich das gesehen habe, ist das bei dir nur ein Fehler in der Anzeige. Hast du die App zum Zeitpunkt des Auftretens mal neu gestartet? Die Thermostate regeln alle nach dem hinterlegten Zeitplan, scheinbar wurde nur der Wert in der App nicht korrekt angezeigt/aktualisiert.
Julian
am 14. Februar 2023 13:31
Das stimmt so nicht, denn ich habe die von mir beschriebenen 23.5 erlebt.
und selbst wenn ich habe inzwischen die aktuellste Software drauf und er zeigt mehr an als er haben dürfte, denn meine letzte Aktiion war Haus verlassen.
am 14. Februar 2023 18:16
Das Überschwingen bei Thermostaten wurde bereits mehrfach hier im Forum diskutiert. Um es kurz zu machen: die Messung an der Wärmequelle (= die angezeigte Ist-Temperatur in der App) ist immer höher, als die eigentliche Raumtemperatur.
am 14. Februar 2023 13:33
am 14. Februar 2023 13:34
am 14. Februar 2023 18:17
Auch hier: wenn die Thermostate von 18°C auf 16°C (Haus verlassen) gesetzt werden, verändert das ja nicht direkt den Messwert der der Ist-Temperatur. Bis die Temperaturen sinken kann es, je nach Gebäudeart / Dämmung etwas dauern.
am 14. Februar 2023 19:47
Das ist richtig, das der Messwert nicht sofort runter geht. Aber das Haus verlassen habe ich am Freitag und musste das schon mehrmals nachsteigen. Und weiterhin frage ich mich, warum die Temperatur dann überhaupt nochmal so hochgeht..?
am 14. Februar 2023 19:50
am Freitag eingeschaltet und musste es schon mehrmals nachsteuern…
Sorry für die Schreibfehler, aber ich merke schon wieder ich mich darüber und das auch noch in meinem Urlaub ärgere…am liebsten würde ich alles zurückgeben.
am 14. Februar 2023 13:58
Ich kann das Problem auch für das manuelle "High"-setzen seit dem letzten Update bestätigen:
An einigen Thermostaten geht es selbständig nach einigen Minuten auf die eingestellte Temperatur zurück, an anderen bleibt es permanent auf "High", auch wenn 24 von gwünschen 20 Grad erreicht sind.
Einen der Thermostate konnte ich durch ein Rücksetzen auf Werkseinstellung dazu bewegen das richtige zu tun.
Insgesamt ein Armutszeugnis für Bosch so eine Software unter die Leute zu bringen!
am 14. Februar 2023 18:21
Hallo @AnSe, bitte Logfiles hochladen und mir deine Mac-Adresse mitteilen. Nur so können wir schauen, was dort vor sich geht.
Hinweis: der Modus "HI" wird von den Thermostaten selbst beendet. Sollte diese Nachricht verloren gehen, so wird "HI" auch leider in der App weiter angezeigt. Am Thermostat selbst sollte "HI" nach fünf Minuten verschwinden.
am 15. Februar 2023 07:40
Hallo @JBR,
die Logs sind hochgeladen, Mac kommt per Nachricht.
Den Hinweis kann ich so nicht unterschreiben. Auch am Thermostat wird der High Modus offenbar nicht beendet, die Heizung ist auch nach langer Zeit immer noch maximal heiss und die Temperatur am Thermostat wird mit 25Grad angezeigt (von Soll 18 Grad).
am 15. Februar 2023 08:15
Kurzes Update, ich habe das ganze nochmal verifiziert:
In der App auf Hi gestellt, HKT2 zeigt natürlich auch Hi.
Nach 15 Minuten in der App immernoch Hi, der HKT2 zeigt ebenfalls noch Hi.
Aber:
Wenn ich den HKT2 aus der App lösche und dann neu einbinde (d.h. inkl Anlernen, Kalibrierung, Signalstärkemessung) dann wird im Test nach 5 Minuten von Hi wie gewünscht auf die eingestellte Temperatur heruntergeregelt, und das auch so in der App und am KHT2 angezeigt. Erklärung?
Offensichtlich wurde wieder mal unausgereifte Software verteilt und der Kunde betreibt nun das Troubleshooting.
