Jalousiesteuerung mit Rolladensteuerung II Neigungswinkel falsch
chschlumpf
Ich habe nun vier Rollladensteuerungen II im Einsatz. Bei einer Steuerung wird der Neigungswinkel falsch eingestellt. Anstatt 45 Grad 90 Grad und bei 90 Grad zieht der Jalousie leicht hoch. Ich habe mehrfach die automatische Kalibration gemacht. Jedoch ohne Erfolg.
Was muss ich Einstellen, dass dies funktioniert? Bin ratlos.
Danke für eure Hilfe.
AxlRose
Dazu hätte ich wieder Fragen:
- Sind das alles vier Jalousien oder eine Jalousie und drei Rollläden?
- Wenn das alles Jalousien sind, sind die baugleich und der Lamellenwinkel lässt sich z.b. bei allen vier um 180 Grad verstellen?
- Hast Du für die Jalousie in den Einstellungen auch angeben ob sich die Lamellen um 90 oder 180 Grad wenden lassen?
- Kannst Du vielleicht mal einen Screenshot posten von den Einstellungen der Jalousie?
Wenn Du die Jalousie kalibrieren möchtest würde ich folgendermaßen vorgehen:
1) In den Einstellungen gibst Du an ob sich die Lamellen um 90 oder 180 Grad wenden lassen.
2) Du führst die automatische Kalibrierung per App durch. Die Ermittlung der Reaktionszeit kann dabei automatisch erfolgen.
3) Wenn die Kalibrierung erfolgreich durchgeführt wurde fährst Du die Jalousie auf 50% Behanghöhe.
4) Der Neigungswinkel der Jalousie sollte nun komplett geschlossen sein (also 90 oder 180 Grad)
5) Nun versuchst Du die Reaktionszeit in den Einstellungen soweit zu reduzieren, dass das Verstellen des Neigungswinkels um 10% gerade noch funktioniert.
7) Nun den Neigungswinkel wieder auf vollständig geschlossen stellen. Ggf. muss dazu die Behanghöhe etwas weiter geschlossen werden. In der Realität an der Jalousie und in der App muss die Neigung vollständig geschlossen sein.
8 ) Nun versuchst Du in der App mit dem Slider für die Neigung die Jalousie auf 0 Grad zu wenden und gleich danach wieder auf vollständig geschlossen. Ist der Neigungswinkel der Jalousie nach dieser Aktion nicht vollständig geschlossen musst Du die Wendezeit der Lamellen erhöhen. Verändert die Jalousie bei dieser Aktion die Behanghöhe musst Du die Wendezeit verringern.
9) Nun kannst Du probieren mal den Neigungswinkel in 10% Schritten von 0% auf 100% zu verstellen. Wenn alles richtig eingestellt ist sollte das nun funktionieren, ohne das sich am Ende die Behanghöhe verändert.
Da man die Reaktionszeit aktuell nur sehr grob in 100ms Schritten einstellen kann, klappt das bei mir leider nicht. Einige in der Community haben Glück, dass „ihr“ Rohrmotor zufällig 100ms Reaktionszeit hat…
Edit: Ich habe noch ein paar Schritte zum besseren Verständnis detailliert.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Soweit ich das hier mitverfolge, ist das ein bekanntes Problem an welchem auch seitens Bosch gearbeitet wird.
AxlRose
Besten Dank.
So konnte ich das Problem beheben. Gut wäre es, wenn die Anleitung der App dies so genau sagen würde.
Anleitung? Welche Anleitung?  😉
