vor 2 Wochen
Hallo, die Cloud LED Leuchte meines SHC Typ 1 blinkt seit mehreren Tagen rot. Ich vermute das ein Update in der Vergangenheit fehlgeschlagen ist. Hinweise aus anderen Posts (Neustart, stromlos schalten, etc.) brachten keine Hilfe. Habe bereits seit Montag ein Ticket ( Nr.: 1347078) beim Support erstellt, bisher noch keine Rückmeldung. Wie kann ich festellen welche Version auf meinem Controller läuft ohne eine Verbindung über die App ? Was habe ich noch für Möglichkeiten, hilfreiche Tipps sind willkommen !
vor 2 Wochen
Du kannst einen USB-Stick einstecken, auf den wird dann eine Datei mit ein paar Infos zum Controller geschrieben. Ich meine, da ist auch die Firmware-Version dabei.
vor 2 Wochen
Danke, folgende Infos:
--- System Status ---
Software Version: 10.19.3409-29861 (OS 8.3.1)
Time: Wed Nov 13 11:04:01 UTC 2024
vor 2 Wochen
Ist veraltet, aktuell ist 10.23.
Das blinken kann natürlich etwas damit zu tun haben. Muss aber nicht. Üblicherweise blinkt die Cloud LED rot, wenn der Controller keinen Zugriff zu den Bosch Servern erhält. Das kann auch der Fall sein, wenn er keine Verbindung ins Internet hat.
Kannst du das ausschließen, z.B. im Router checken.
vor 2 Wochen
In der FRitzbox ist alles ok, Internetverbindung steht, es wurde auch nichts verstellt.
Gibt es eine Möglichkeit das Update manuell runterzuladen und einzuspielen ?
Der Controller sucht automatisch nach Updates, wenn er neu startet. Daher kannst du versuchen, den Controller mal vom Strom zu trennen und ein paar Minuten ausgeschaltet lassen.
vor einer Woche
Wie eingangs beschrieben bereits mehrfach ohne Erfolg und Statusänderung durchgeführt.
vor einer Woche
ich hatte mal das Problem, das der Netzwerkstecker nicht mehr richtig drin war. Schaue mal SHC und Router, ob das Kabel noch richtig sitzt.
vor einer Woche
funktioniert es wieder bei Dir?
vor einer Woche
@moni59 @Funktioniert es wieder? Bitte kurze Rückmeldung.
