vor 3 Wochen
Meine Smarthome Innenkamera Eyes II blinkt permanent blau und lässt sich nicht koppeln. Ein Reset ist auch nicht möglich. Was nun?
vor einer Woche
Hallo @Wolf-Dieter, kannst du uns die Ticketnummer zum Anliegen mitteilen? Wir gehen gerne auf den Support zu. Danke und Gruß, Philip
vor 3 Wochen
Seltsam, genau zur gleichen Zeit habe ich das selbe Problem. Sie blinkt alle 5 Sekunden an/aus in Blau, habe den Controller abgeschaltet, die Kamera abgeschaltet, Kamera wieder an, reset, blinkt weiter blau.
vor 3 Wochen
Ich werde nächste Woche bei Bosch anrufen und nachfragen, was zu tun ist oder ob das Gerät zurückgeschickt werden muss. Jedenfalls habe ich eine zweite Kamera ohne Probleme installiert. Die zweite Kamera funktioniert einwandfrei. Also kann es nicht am Netzwerk oder der Smartphone App liegen.
Donnerstag
Zur Info:
Ich habe inzwischen eine neue Ersatzkamera erhalten. Die Kamera konnte problemlos installiert werden und funktioniert einwandfrei. Mir fiel auf, dass das Hochladen der aktuellen Firmware während des Installationsvorganges sehr lange gedauert hat (ca. eine halbe Stunde).
Donnerstag
Bei der Erstinstallation ist es normal, dass das Update etwas „länger“ dauert. Hauptsache die neue Kamera funktioniert nun. Viel Spaß!
vor 3 Wochen
vor 3 Wochen
Danke für den Hinweis Geomo :-).
Leider fährt die Kamera (noch?) nicht raus. Kann man ihr dabei helfen?
vor 3 Wochen
Mit dem Hinweis kann ich leider nichts anfangen.
@JDR was wird Euch für die Kamera in Kamera App angezeigt? Ggf. bitte dort die Kamera löschen und versuchen neu zu koppeln.
vor 3 Wochen
In der Kamera App wird nichts angezeigt, weil die Kamera sich nicht einrichten lässt über die Kamera App. Es kommt die Meldung, dass die Verbindung zur Kamera fehlgeschlagen ist.
vor 3 Wochen
Die Kamera ist gelöscht. Ich schalte die Kamrea an, sie blinkt blau, aber sie feährt nicht aus dem Gehäuse heraus. Möglicherweise ließe sie sich verbinden, wenn sie nur herausfahren könnte. Daher meine Frage, ob man sie soft- oder hardwaremäßig "ermutigen kann", herauszufahren. Sie steht auf einem Podest, 10cm unter Deckenhöhe und wurde dort nie mechanisch belastet.
vor 3 Wochen
Ich habe alle Details an den Kundenservice gesandt, mal schaun was passiert...
vor 3 Wochen
Hallo @JDR,
danke für deine Rückmeldung. Bitte gib mir deine Ticket-ID per persönlicher Nachricht durch.
vor 2 Wochen
Hallo Ulrike,
vielen Dank und gerne.
Ich habe am 16.03. 17h an service@bosch-smarthome.com geschrieben.
Die Frage ist, wann ich eine Antwortmail mit einer Ticket-ID erhalte.
Jens
vor 2 Wochen
Hi @JDR , wir konnten keinen Ticketeingang von dir finden. Besser du erstellt ein Ticket über diesen Link:
vor einer Woche
Ich habe ein Ticket aufgemacht bei Bosch. Daraufhin kam am 18.03.25 folgende Antwort: "Wir bitten Sie zunächst darum, zuerst einmal Ihren Router vom Strom zu nehmen und danach die Kamera neu zu starten. Die Kamera sollte nun, weil der Router nicht mehr aktiv ist, in ein rot/grünes Blinken der LED übergehen."
Das ist aber nicht der Fall, d.h. die Kamera blinkt weiterhin blau. Ich habe Bosch als Antwort auf das Ticket am 18.04.25 mitgeteilt, dass die empfohlene Problemlösung nicht funktioniert. Seither (seit 8 Tagen) erfolgt keine Reaktion von Bosch. Man lässt mich sozusagen mit dem Problem im Regen stehen. Was nun? Ich werde nochmals anrufen bei Bosch. Mal schauen, ob sich dann was tut.
vor einer Woche
vor einer Woche
1369035
vor einer Woche
Ticket #1369035 Das Problem konnte nicht gelöst werden von Bosch. Ich habe den Austausch der Kamera bei Bosch angestoßen.
vor einer Woche
