am 08. Juni 2023 22:24
Ich habe für den Urlaub ein Szenario eingerichtet, in dem die Heizkörper Thermostate II in den Pause Modus versetzt wurden. Der Pause Modus lässt sich nicht mehr deaktivieren. Ein Rückkehr Szenario, in dem konkrete Raumtemperaturen eingestellt sind, bleibt wirkungslos. Die Raumtemperatur Kacheln in den Räumen lassen sich auch nicht mehr auswählen. Wie deaktiviere ich den Pause Modus?
am 08. Juni 2023 22:38
Hast du es mal unter Dienste -> Klimamanager -> Heizpause und kühlen versucht.
Hier kannst du einzelne Räume einstellen oder auf alle Räume übernehmen.
am 09. Juni 2023 11:10
Danke, hat gut funktioniert
am 09. Juni 2023 08:26
Falls du es mit einem Szenario machen möchtest, dann geht das nur so.
Temperatur setzen darf erst danach erfolgen.
am 09. Juni 2023 11:09
Hi, danke Dir. Habe zwei Räume, bei einem hat es geklappt, beim anderen nicht. Habe es dann mit dem Klimamanager geregelt. Danke
am 09. Juni 2023 12:23
Evtl. war ein Fenster geöffnet? Per Szenario lässt sich die Heizpause nur bei geschlossenen Fenstern starten oder beenden, per Klimamanager immer. Warum auch immer.
