Philips Hue Leuchten gehen nicht aus, mit Philips TV gekoppelt
Gismo007
ich habe seit gefühlt 14 Tagen das Problem, dass meine Philips Hue Lampen die das Ambilight ergänzen nicht ausgehen wenn sich der TV abschaltet, oder ich die Automation: "Licht gesamt aus" aktiviere. Es wird mir aber in der Apple Home Anicht angezeigt dass die Leuchten aus sind.
Von Beginn an dabei. Zu meinem Smarthome habe ich noch 2 weitere eingerichtet und betreue diese. Anfangs gab es hin und wieder graue Haare und der Gedanke das Bosch System wieder zu demontieren. Im laufe der Jahre hat sich das deutlich gebessert und jetzt läuft alles soweit stabil und ich bin sehr zufrieden. Anfangs gab es viele Wünsch und wenig Produkte.
10 ANTWORTEN 10
@Gismo007 was wird denn in der BSH und Hue App angezeigt? Wie schaltest Du die Leuchten ab?
Gismo007
Hallo Geomo,
anbei einige Fotos.
Im Bosch System und der Apple Home App wird mir komischerweise nichts angezeigt. Dort werden die Leuchten als "aus" angezeigt, auch wenn die Lampen über das Fernsehersignal richtig leuchten.
Allerdings kann ich die Leuchten manuell aus der Bosch und der Apple Home App ein und danach wieder ausschalten.
Wurden die Leuchten über den Fernseher eingeschaltet, ist ein Ausschalten über Bosch und Apple Home nicht möglich.
Ich muss dann in die Philips Hue App> "Hue Sync deaktivieren> und dann kann ich in der Hue App mit dem nun blauen Schalter oben rechts die Leuchten ausschalten.
ma
@Gismo007 dann würde ich mal mit Jo Hue Abklären, ob die leuchten, ihren Status auch per ZigBee senden, wenn Sie über HDMI angesteuert werden, oder wie werden sie vom Fernseher gesteuert?
Gismo007
Hallo Geomo,
wie kann ich Jo Hue kontaktieren?
matthias
Brezensalzer
Guten Morgen!
Ich habe das gleiche Problem. Ebenfalls seit ca 2 Wochen bleiben die mit dem Ambilight TV verbundenen Leuchtmittel nach dem Ausschalten des Fernsehers.
Ich muss dann in der HUE App die Synchronisation stoppen. Diese ist immer noch aktiv. Anschließend kann ich die Lampen dann über die App ausschalten
Haben Sie eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Gruß
Stephan
Hallo Stephan,
nein bei mir funktioniert es auch noch nicht. Gestern gab es für die Hue App ein Update. Das hat aber auch nichts gebracht.
Den Tipp von Geomo „Jo Hue“ zu kontaktieren hatte ich bisher noch nicht geschafft.
matthias
Hi @Brezensalzer @Gismo007 , wir werden gerne eure Systemprotokolle mal anschauen. Könnte Ihr bitte ein Ticket dazu erstellen:
Hallo, gibt es inzwischen eine Lösung, da ich exakt das gleiche Problem habe.
Gruss David
Wie von Gismo007 beschrieben kann ich die leuchten nur über die hueapp nach dem abschalten des Fernsehers ausschalten.
Grüsse
David
@Gismo007 Hue Support
