Raumthermostat II: Batterien alle 4 Wochen leer
FRX
Ich würde sagen, seit einem Update vor wenigen Monaten sind unsere 7 Raumthermostate II alle ca. 4 Wochen leer und nach ca. 1 Woche Warnung dann auch komplett aus. Jeweils 4 Batterien, also 28 Batterien pro Monat, darf kein Dauerzustand sein.
Davor war es wie auch an anderer Stelle beschrieben, dass die lange hielten und wir nach aufleuchten der Meldung noch massig Zeit hatten, die Batterien zu tauschen.
Ist das auch bei anderen so? Gibt es Möglichkeiten, die Software gezielt auf einen neueren oder älteren Stand zu ziehen? "Firmware ist aktuell" wird angezeigt, welche, sehe ich nicht.
1 SH-Controller I, 2 Bewegungsmelder, 17 Heizkörper-Thermostate II, 2 Lichtsteuerungen, 4 Rauchwarnmelder, 7 Raumthermostate II, 2 Smarte Lampen, 28 Tür-/Fensterkontakte I + II, 8 Universalschalter, 3 Wassermelder, 20 Zwischenstecker - mit anderen Worten: ein kleines Vermögen verbaut!
95 ANTWORTEN 95
MagicBerlin
Das ist aber nicht „normal“ 😳 bei mir halten die Batterien in den RT mindestens 1 Jahr.
Nach Deiner Beschreibung tauchte die verminderte Standzeit auch erst nach einem der letzten Updates auf?
wie war es vorher?
es sind verschiedene Chargen von (Marken)Batterien?
wie ist die Verbidungsqualität vom RT zum Controller?
schon mal testweise einen der 7 Rt zurückgesetzt?
gibt es eine nicht konforme Anzahl  an Regelbefehlen in Automationen, die einen dauernde Kommunikation RT<->Controller benötigen
Die Zufriedenheit mit Heizkörperthermostat II, Controller II und Zwischenstecker kompakt ist gut. Matter Funktionalität des Bosch SHC II ist stark ausbaufähig !! iPhone16 und iPadPro 13“, aktuelles iOS.
FRX
Wir nutzen Batterien von Duracell und Varta. Ich hatte 20er Päckchen bestellt, zuerst waren die Vartas durch, jetzt aber schon wieder auch die danach eingelegten Duracell. Ich hatte schon vor 4 Wochen überlegt, einen Beitrag zu schreiben, wollte aber die anderen Batterien abwarten. Ich hatte auch die Anzeigedauer wieder von 30 Sek. auf 5 Sek. heruntergesetzt.
Wie gesagt, das letzte Jahr hatten wir das Problem nicht, die Batterien haben lange gehalten. Erst mit einem Update der ganzen Geräte fing das Problem an.
LXF
Welches update war es denn genau?
Kann mal einer hier den Changelog von diesem Update posten?
Kann man diese Updates zurückrollen?
Steffen_M
Die Probleme fingen kurz nach Erscheinen der Firmware von RTII und HKTII an, die mit dem Update vom 02.04.2025 verteilt wurden.
Danke.
Ein Rollback ist wohl nicht möglich.
Wäre echt schön wenn sich der Support mal hier zu Wort melden würde.
Ich gehe jetzt zu Aldi, mein Batterielager ist leer.
Ich brauche alle vier Wochen 1 1/2 Pack.
Macht also noch 6 Pack a 8 Batterien für diese Heizperiode. Sauber!
Vielleicht gibt es Batterien demnächst im Abo "Power+", für 9,99 € im Monat immer pünktlich frei Haus geliefert? 😆
Ich bin langsam echt sauer.
Vor allem aber darüber, daß man sich von Seiten Bosch nicht meldet.
Erst der ganze Hickhack mit der Regelung der Heizkörperventile, jetzt das.
MagicBerlin
Und die Heizkörperthemostate gehen nicht in die Knie?
OK, ne Idee wäre noch in der App im Klimamanager ne Heizpause für 2-3 Zimmer einzuschalten und mal sehen, ob es bei den Zimmern mit Heizpause auch wieder nach 4 Wochen Ebbe im Batteriefach ist.
und die Empfangsqualität ist bei allen RT gleich gut/schlecht?
FRX
Die Heizkörper-Thermostate sind unauffällig. Eine "Heizpause" haben wir insofern, als die Ziel-Temperatur auf 18 Grad steht und die Temperatur die letzten Wochen nie unter 20 Grad gefallen ist, schon weil sich unsere Wände auf 23 Grad aufgeheizt haben. Klar sehen wir die Aktivität, wenn wir die Fenster öffnen und schließen, von den Fensterkontakten I.
Die "Heizpause" bedingt durch das aktuelle Wetter ist etwas anderes als die in der App ausgelöste Heizpause. Mit der im Klimamanager ausgelösten Heizpause unterdrückst Du sämtliche Steuerungen der RT an die Heizkörperthermostate und somit sämtliche Kommunikation (und somit Batterieverbrauch) durch "aus dem Ruder gelaufene " Automationen. Also ne erste Kontrolle ob der immense Energieverbrauch ein Hardware/Firmware Defekt ist oder durch Steuer/Regelbefehle des Systems hervorgerufen wird.IMG_2014.jpeg
FRX
Wir nutzen eigentlich keine Automationen, keinen Klimamanager, sondern die App nur als "Fernbedienung" unserer einzelnen Geräte. Daher weiß ich nichtmal, was ich alles auslöse, wenn ich jetzt den Klimamanager verstelle.
FRX
Ich habe jetzt mal beim Batteriewechsel erst den Raumthermostat zurückgesetzt. Bin gespannt, ob die dann jetzt wieder länger halten. Beim Reset wurde 0.2.9 RES angezeigt. Evtl. eine Software-Version?
VB
ich kann bei einem meiner 2 RT das gleiche verhalten berichten. Innerhalb weniger Wochen sind die Batterien leer, das Gerät blinkt rot.
Hallo @FRX und @VB, bitte meldet euch mit euren Raumthermostaten II im Service: Support: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Smart Home
Das Verhalten der Geräte muss sich unsere Entwicklung einmal genauer anschauen.
Bitte in jedem Fall MAC-Adresse des Controllers notieren sowie Systemprotokoll bereitstellen.
Danke und Gruß, Philip
Danke @Philip für den Tipp, habe ich gerade eben versendet.
FRX
Hallo Philip, Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt mal eine Anfrage gestartet. Die AI fasst das korrekt zusammen und stellt, nachdem ich MAC-Adresse und Software-Version angegeben hatte, noch folgende Fragen:
Um die Ursache des erhöhten Batterieverbrauchs genauer zu analysieren, benötigen wir bitte folgende zusätzliche Informationen:
- Die Seriennummern der betroffenen Raumthermostate II.
- Ob die betroffenen Geräte in der Bosch Smart Home App korrekt angezeigt werden und ob es dort Auffälligkeiten gibt (z. B. häufige Verbindungsabbrüche).
- Ob die Thermostate in Räumen mit schwachem Funkempfang installiert sind, da dies den Batterieverbrauch erhöhen könnte.
Ich suche mal alles zusammen und versuche es weiter.
Nachtrag: OK, wenn man "nicht hilfreich" anklickt, kommt man auch ohne die Daten weiter zum Kontaktformular mit MAC-Adresse und Upload Systemprotokoll...
FRX
Und schon wieder neue Batterien. Da ich gerade sowieso nicht heize und das Ding quasi nur als Thermometer-Anzeige läuft, machen wir jetzt die Batterien raus und hoffen auf ein Update, das Besserung bringt.
Ich dachte erst, ob es daran liegt, dass die ganze Nacht das Fenster offen steht, aber das gilt nicht fürs Büro, da wird weiterhin nur kurz gelüftet und wir haben das gleiche Problem.
Guten Morgen, gibt es neue Erkenntnisse seitens Bosch oder sollte ich ein Ticket für alle meine RT II auslösen ? Wobei offensichtlich ein Zusammenhang mit dem letzten Firmware Update des RT II besteht. Ich habe meine mittlerweile meine RT II stillgelegt wegen den Batterien Kosten. Gruß Jörg
Dann bitte auch mal dem Support sagen, daß eine Rückmeldung im Ticket klasse wäre.
Oder noch besser dem Produktmanager, er solle hier mal tätig werden.
Gerade eben wieder zwei von diesen RTs gefüttert. Es reicht langsam, darf ich euch die Rechnungen schicken?
