Raumthermostat II - Steuerung funktioniert nicht
asdqwe
ich besitze seit kurzem ein Raumthermostat II in Kombination mit einem Heizkörper-Thermostat II
In der App werden die vom Raumthermostat gemessenen Werte korrekt angezeigt und das Heizkörper-Thermostat regelt auch auf die Werte vom Raumthermostat.
Wenn ich allerdings am Raumthermostat die Soll-Temperatur verändere, passiert nichts. Das Raumthermostat speichert den Wert zwar, in der App und am Heizkörperthermostat werden weiterhin die alte Soll-Temperatur angezeigt. Auch das Wechseln zwischen Manuell/Zeit-Modus funktioniert nicht über das Raumthermostat. Das Ändern der Soll-Temperatur am Heizkörper-Thermostat funktioniert weiterhin.
Auch das neu Anlernen und Zurücksetzen des Raumthermostat haben nichts gebracht. Firmware und App sind auf dem neuesten Stand, und die Signalstärke ist auch gut.
Mache ich irgendwas falsch?
Soll-Temperatur Raumthermostat vs. AppGemessene Temperatur am Raumthermostat
Ich hatte / habe genau das gleiche Problem in der Kombination RT II / HT I, siehe hier. Nach mehrmals Batterie raus, Batterie rein, warten, Raum wechseln, wieder warten ging es dann irgendwann. Ein genaues Muster konnte ich nicht erkennen.
22 ANTWORTEN 22
@Hesse Wichtig bei der Ausführung der Automation ist, dass der Grenzwert überschritten werden muss, um sie auszulösen.
Wenn Du als z.B. 70% als Grenzwert nimmst und der gemessen Wert schon 70% ist, wird nicht ausgelöst.
Der gemessene Wert muss von 69 auf 70% ansteigen, um die Automation auszulösen.
Habe den Kleiderschrank als Raum angelegt und dem Raumthermostat zugewiesen und einen Zwischenstecker damit verbunden. Dennoch meckert die App, dass ich ein Heizkörperthermostat zuweisen soll.
Bei der Automation habe ich bereits einen extra niederigen Wert eingesetzt - leider aber reagiert nichts. An / aus habe ich auch schon probiert.obenuntenSzenario
Die Meldung, dass kein Heizkörperthermostat zugewiesen ist kannst Du ignorieren. Los wirst Du die leider nicht.
Für die Automation gilt, was @Geomo schon sagte. Der Zwischenstecker wird nur eingeschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 11:06 und 12:06 von unter 36% auf über 36% steigt.
