am 31. August 2023 08:28
Ich habe versucht die Licht- und Rolladensteuerung II als Rolladensteuerung einzubauen, aufgrund der vorhanden Dosen ist aber egal wie nicht genügend Platz vorhanden. Laut der Homepage soll demnächst platzsparendes Zubehör für Version 2 kommen. Sind diese dann wie in Version 1 Austauschschalter? Bzw. wann soll dieses Zubehör kommen.
Habe alle 230V Wandthermostate ausgetauscht und funktionieren tadellos, wäre echt schade wenn ich jetzt für die Rolladensteuerungen auf einen anderen Hersteller zurückgreifen müsste.
am 05. September 2024 21:08
An alle die hier noch mitlesen und auf den Schalter von Bosch warten:
Das Warten hat ein Ende, denn der Artikel ist jetzt endlich erhältlich!!
-> https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/wandschalter/
am 18. November 2023 20:29
Servus, habe den Beitrag erst gelesen, nachdem ich o.g. Kommentar abgegeben habe. Verstehe ich das richtig, dass dieser Adapter ein Art Wippschalter mit Neutralstellung ist und eine Vorhandene Rolladensteuerung angeklippst wird?
Konkret meine Frage: Kann ich mir die Rolladensteuerung II nun kaufen, so dass ich meine Rolladen endlich ansteuern kann und diesen Adapter dann nachrüsten, so dass ich den auch dann quasi mit einem Schalter schalten kann? Bis dahin würde ich wie oben beschrieben mir mit einem Universalschalter behelfen. Danke für eine Antwort, gerne wieder auch von Bosch 🙂
am 18. November 2023 21:31
Es ist ein Wipptaster mit Neutralstellung und bietet eine Aufnahme für Licht-/Rollladensteuerung II, Relais und Dimmer, richtig.
Eine konkrete Kaufempfehlung kann ich hier nicht aussprechen, solange das Produkt nicht auf dem Markt ist.
am 24. November 2023 18:00
Hallo, die Rolladensteuerung II ist einfach viel zu groß und passt nicht in die Dosen. Die Steuerung I ist leider nicht mehr erhähltlich - Konstruktionsfehler und am Kunden komplett vorbei
am 24. November 2023 18:23
Naja, abwarten. Nicht, wenn man das angekündigte Zubehör mit beachtet:
Du hast recht, die Rollladensteuerung ist wieder ausverkauft. Letzte Woche gab's noch welche.
am 24. November 2023 18:26
Danke für positive Aussicht und das Ansinnen meins Ärgers zu Reduzieren. Dann hoffe ich doch sehr dass das noch was wird
am 18. November 2023 20:18
Hallo, das hört sich ja schon einmal gut an. Die Frage ist, wann wird das "Zubehör" (so stehts in den FAQ von Bosch). Jetzt ist es November und ich warte seit langem dass hier was angeboten wird. Ich habe die Raffstore/Jalosien bereits installiert, funktionieren aber noch nicht.
Zu meinem Verständnis folgende Frage:
- Rolladensteuerung II bleibt gleich und es kommt nur ein "Schaltadapter" drauf? D.h. wenn ich mir jetzt die Rolladensteuerung II einbaue und bis dahin mit einem Universalschalter arbeite, kann ich dann den Adapter auf die Rolladensteuerung II setzen? Oder ist das dann wieder eine neue Rolladensteuerung (III ?).
Zum Verständnis: Ich habe weitere Rolläden dazu bekommen. Um ein einheitliches Bild zu haben, sollten die Schalter wie bei der Rolladensteuerung I aussehen. Aber leider gibt es bei den Berker S1 keinen Wippschalter mit Nullstellung. Ich müsste dann einen Doppelwippschalter nehmen um die Rolladen anzusteuern. Also, wenn ich warte bis das o. g. Zubehör kommt, dann brauche ich nur die Blende von Berker S1. Richtig? Danke für Eure Antwort, gerne auch von Bosch 🙂
am 18. November 2023 20:37
Hallo @MöchteErsatz,
das Zubehör wurde auf Anfang 2024 verschoben. Vom Prinzip her ist es genauso gedacht, wie du es beschrieben hast. Die Blenden verschiedener Hersteller werden kompatibel sein. Welche das sind und ob Berker dabei ist, weiß ich allerdings nicht.
VG Sebastian
am 05. April 2024 11:56
Gibt es mittlerweile einen Releasetermin für die Schalter?
am 05. April 2024 22:11
Nach erneuter Verschiebung, lautet der neue Termin jetzt zweites Halbjahr 2024.
am 03. Oktober 2023 12:18
Als Ergänzung:
Im BSH Shop gibt es einen ersten Blick auf das platzsparenden Zubehör! Zu finden ist es auf der Shop-Seite vom Dimmer unter der Rubrik "Zubehör zum optimalen Einbau".
Leider ist die Verfügbarkeit mit Anfang 2024 statt wie bisher, zum Beispiel auf der IFA, kommuniziert November 2023. @SebastianHarder warum diese plötzliche und enorme Verzögerung? Mir scheint Du weißt da meistens mehr.
am 04. Oktober 2023 12:58
Hallo @TimL,
tut mir leid, dazu habe ich keine Infos.
So enorm ist der Unterschied zwischen November 2023 und Anfang 2024 aber auch gar nicht. Im besten Fall nur 32 Tage.
am 04. Oktober 2023 13:36
👍 Deine, manchmal sehr gut und treffend platzierten, Spitzfindigkeiten genieße ich! Erkenne mich da durchaus wieder. Gefällt mir 👍
24. November 2023 18:16 - bearbeitet 25. November 2023 15:49
Man könnte auch sagen, die Dosen sind zu klein 😉
Ich habe ne zu kleine Steckdose in die ich gerne eine Lichtsteuerung unterbekommen möchte. Aber da wird es nur die Variante „Aufstemmen“ geben.
am 24. November 2023 18:22
Bei dem einem Lichtschalter bekomme ich auch keine Steuerung in die Dose. Ich hoffe wenn der Schalter als Zubehör rauskommt kann ich das umsetzen.
am 24. November 2023 18:32
Die Frage ist jetzt tatsächlich ob ich mir die Rolladensteuerung II kaufen kann und jetzt mal ohne Schalter sondern nur mit der App betreibe und dann das Zubehör nachkaufe und hoffe dass ich das dann alles hinein bekomme. Ich brauch 25 Stück ! und möchte nicht 25 Stunden für den Elektriker einkalkulieren bzw. 25 Stunden selbst montieren
am 25. November 2023 16:08
Ich würde die II kaufen und bis dahin mit Automationen arbeiten. Wirst Du vermutlich später auch. Abends zu, morgens auf, Mittags im Sommer zur Beschattung teils schließen. Wozu smart, wenn man dann doch alle Taster drücken muss.
Du könntest vorübergehend auch über die Fensterkontakte gehen: Nachts beim öffnen der Terassentüre, Rolladen hoch, beim Schließen der Türe Rolladen wieder runter. Parallel wird auch das Außenlicht geschaltet. Das wäre komfortabel (wir müssen abends die Hunde nochmals in den Garten lassen). Wozu Taster drücken, wenn man das automatisieren lassen kann.
am 02. Dezember 2023 22:51
Hallo Zusammen,
so, jetzt habe ich mir 14 von den notwendigen 25 Stück Rolladensteuerung gekauft und schon mal für ein Stück eine Probemontage vorgenommen. Eine vorhandene 60 mm Dose, eine Zuleitung, eine Ableitung und eine Weiterleitung zur zweiten Dose. Ja, und wie befürchten nicht montierbar
Ohne Schalter hat die Steuerung gerade noch so Platz, aber wie das dann mit dem Zubehör gehen soll, ist mir noch nicht klar. Wenn man das Bild des Zubehörs betrachtet, dann sieht man, dass die Steuerung asymetrisch angeordnet ist, vermutlich so um die 10 mm. Und wenn man dann das Bild des Schalters in der Dose betrachtet wird sich das mit den 10 mm nicht ausgehen.
Also fürchte ich, dass die Montage auch mit dem Zubehör nicht so funktioniert - oder übersehe ich da was? Ich weiß nicht wie lange ich Zeit habe meine 14 Stück zurückzuschicken und erst dann zu kaufen wenn das Zubehör tatsächlich auf dem Markt ist. Dann muss ich eben noch ein/zwei/drei Monate warten bis ich meine Rollläden die in Betrieb nehmen kann. Sonst hätte ich wie vorgeschlagen mal nur mit der App bzw. einem Universalschalter gearbeitet.
Vielleicht täusche ich mich auch, denn eigentlich schwer vorstellbar dass das wieder so eine nicht montierbare Angelegenheit wird wie der Versuch mit der einzelnen Steuerung II. Die funktioniert ja definitiv überhaupt nicht. Der weiter oben genannte Hinweis dass man für einen Elektriker viel Zeit (und Geld) einkalkulierten müsste, ist nicht übertrieben.
am 02. Dezember 2023 23:09
Die Dose sieht vom Durchmesser ungewöhnlich klein aus. Standard sind 68 mm, das sieht aber nach weniger als 60 mm aus. In der Tat möglich, dass das nicht passen wird.
am 03. Dezember 2023 00:28
Ja, 60 mm. Kaiser 1555-41 Unterputz Geräte-Verbindungsdose.
Kaiser-1555-41-Unterputz - Suchen (bing.com)
Das ist Standard. Und jetzt? Dann werde ich alle meine Steuerungen zurücksenden müssen, oder die legen die erste Generation nochmals auf. Vielleicht waren die nur in der Zeit von der "Black Week" nicht mehr verfügbar. Hat für mich zumindest den Anschein, da am ersten Tag der 20% Aktion diese noch verfügbar gewesen wären. Als ich am nächsten Tag bestellen wollte hieß es: Nicht mehr erhältlich
am 03. Dezember 2023 02:12
Ah okay, 60 mm Innendurchmesser. Das sollte dann schon passen. Leg die Bilder doch mal aufeinander.
