Smart Home Controller II updated nicht
Dave
leider schafft es mein Smart Home Controller II nicht auf die aktuelle Software zu updaten. Meine App hat nun schon seit Tagen keinen Zugriff mehr auf den Controller.
Die Software Ihres Bosch Smart Home
Controllers ist nicht auf dem gleichen Stand wie Ihre App auf diesem Mobilgerät. Damit beide Komponenten miteinander funktionieren, muss die Software des Bosch Smart Home Controller aktualisiert werden. Leider ist derzeit kein Update vorhanden.
Bitte starten Sie Ihren Smart Home Controller neu, indem Sie die Stromzufuhr unterbrechen.“
Ich habe auch schon wie empfohlen mehrmals (an mehreren Tagen) den Controller vom Strom und Netzwerk genommen, leider erfolglos. Was kann ich noch tun?
@Salrok @Dave bitte trennt mal den Controller für >10 Minuten von Strom und LAN (sauberer Neustart). Nach dem neu anschließen sollte der Controller hoffentlich das Update ziehen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.5 PB 4 und iPadOS 26.5 PB 4, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
58 ANTWORTEN 58
Dominik-711
ich habe ein ähnliches Problem. Aufgrund des fehlenden Updates auf dem SmartHomeController II konnte ich vom Handy nicht mehr zugreifen. Nur vom IPad ging es, da hier automatische Updates deaktiviert sind.
Über einen Monat habe ich jetzt immer wieder den SHC für längere Zeit von Strom und LAN getrennt, auch Router vom Strom getrennt. Hat alles nichts geholfen.
Nun habe ich entschieden, den SHC auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu einzurichten.
Bei der Neueinrichtung kommt die Meldung, dass der SHC geupdatet wird und dass das 30 min dauern kann. Das geht jetzt aber schon über 10 Std.
Hier scheint ein allgemeines Updateproblem zu bestehen.
Hat jemand einen Rat, was ich noch tun kann?
tigerimtank
Ich bin erst seit kurzer Zeit dabei, habe das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller und die App hat sich heute auf eine neue Version geupdated. Wie auch beim letzten Mal findet aber leider wieder kein automatisches Update beim Controller statt. Es erscheint folgende Meldung:
Letztes Mal wurde dies über ein Supportticket gelöst und das Update manuell über die MAC-Adresse angestoßen. Automatische Updates sind aktiviert und nun passiert heute das Gleiche noch einmal. Muss ich wirklich jedes Mal ein Ticket aufmachen, um den Controller II zu updaten?
Hallo @tigerimtank,
tut mir leid, dass sich dein Controller II nicht updatet. Wir brauchen eben ein paar Details, um dir weiterhelfen zu können. Ticket-ID kannst du mir gerne per persönlicher Nachricht zukommen lassen.
Hallo Ulrike,
Ich habe das gleiche Problem mit der User zuvor. Hab mir ein Controller zwei neu gekauft. Dieser steht immer im Bildschirm „Update dauert 20 Minuten“. Habe es mit iOS und Android (verschiedene Versionen) Versucht. Habe verschiedene Netzwerke (Bei mir bei meinen Eltern und im Büro) Ausprobiert. Habe den Controller auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Bringt auch nichts. Habe scannen und manuelle Eingabe der IP Adresse versucht.
Kannst du mir bitte helfen?
Danke Grüße, Chris
@tigerimtank Bitte erst mal für 10 Minuten von Strom und LAN trennen und wieder verbinden.
tigerimtank
@Geomo  das hilft leider wie auch beim letzten Update nicht. Der Controller führt kein Update durch.
Ich hatte den Fehler leider auch ein zweites mal mit Version:
  • 10.22.3916-1196  (02.09.2024)
und musste wieder ein Ticket aufmachen.
Update wurde dann am nächsten Tag ist. Vermutlich vom Support, aber genau weiß es es nicht, da auf mein Ticket keinerlei Kommunikation erfolgte.
Die beiden Updates nach dem 10.22.3916-1196  (02.09.2024) wurden dann automatisch installiert.
Welche Version hat du derzeit drauf?
In Update 110.23.4044-1404 (18.09.2024) wurde der Fehler nämlich in den Bug fixes expliziert adressiert:
BUG FIXES
  • Smart Home Controller II
    • Manche Smart Home Controller II hatten Schwierigkeiten bei der Installation neuer Updates. Dies wurde behoben.
Gruß
Salrok
tigerimtank
Bei mir:
Softwareversion Ihres Controllers: 10.22.3864-495
App-Version: 10.23.3692
Also derselbe Stand und derselbe Fehler wie bei mir - Mach n Ticket.
Der Update Fehler wurde ja erst mit dem nächsten Update (hoffentlich) behoben.
Gruß
Salrok
MC_MD
Ich habe das gleiche Problem. Update müsste manuell abgeschoben werden.... Ticket ist erstellt, aber keine Reaktion bis hierhin.
@MC_MD Bitte die Ticketnummer per PN an @SmartHomeGuru senden,
MC_MD
Hab ich schon.
Dann bitte noch die offiziellen Bürozeiten abwarten, also Anfang nächster Woche. In dieser kurzen Woche war für viele am Freitag Brückentag.
MC_MD
Genau das ist mein Problem. Fahre Sonntag in Urlaub und kann so nichts nutzen von meinen Szenarien....
@MC_MD Hast Du nur ein Gerät, mit dem Du auf den Controller zugreifen kannst?
Grundsätzlich gilt, vor dem App-Update immer prüfen, ob der Controller auch schon das Update gezogen hat.
MC_MD
Leider nein. Beide Geräte haben das neue Update automatisch installiert. Daher kann ich gar nicht mehr drauf zugreifen und auch kein Protokoll schicken...
Hi Geomo,
es tut mir leid, das mal jetzt hier zu sagen, aber was ist das denn für eine Antwort? Ich kaufe ein Smart Home System, welches von selbst arbeiten sollte. Deshalb ist es Smart! Ich schreibt selbst, und so ist es auch in der App ausdrücklich beschrieben, dass man “automatische” Updates aktivieren soll, was die meisten hier von uns gemacht haben, um die Geräte immer auf dem neuesten Stand zu halten. Allerdings scheint das ja nunmehr auch wieder nicht recht zu sein, denn schließlich soll ich jetzt doch vorab schauen, dass der Controller vor dem App Update sein Update zieht. Dabei könnte so einfach sein…nämlich, dass das App-Update erst “nach” dem Controller update released wird. Dann gäbe es dieses Problem bei uns nämlich nicht. Oder ihr entwickelt einen Controller mit extra Update Taste. Das wäre auch sinnvoll.
Denn genau wie einige hier sitze ich seit nunmehr zwei Wochen in einer 15 grad kalten Wohnung, da die Thermostate alle auf 5 grad runtergeregelt haben. Eine manuelle Steuerung ist nicht möglich. Bosch kommt hier ganz sicher nicht für gesundheitliche Beeinträchtigungen auf…wenn ich schon mehrere 100 EUR und bei manchen sogar 1000 EUR für so ein System ausgebe, dann muss dies zuverlässig laufen. Leider ist das bei mir schon das 5te mal, dass sowas passiert und dies nur, weil ihr euren Update Zyklus nicht  in den Griff bekommt. Wie kann man das App Update am 27.09. (Freitag) rausbringen und dann bis zum 30.09. (Montag) warten, bis alle Controller das Update erhalten…
Ein Ticket wurde von meiner Seite auch schon gestellt, bisher allerdings auch wie schon so oft, Stille.
Die längste Zeit die ich in den Controller und auch meinen Router vom Strom und Internet hatte waren 8 Tage. So, wie ihr es auch im Trouble Shooting schreibt. Weil ich zu meiner Freundin gezogen bin, da meine Wohnung zu kalt war. Das kann es nicht sein. Es wäre ja schön, wenn dies dann wenigstens helfen würde, aber jedesmal ein Ticket wegen Updates zu ziehen, ist nicht Sinn der Sache. Dann stimmt bei euch was nicht.
Bitte gebe dies intern mal weiter. Denn ihr habt eigentlich super Produkte, vor allem mit dem Umfang ist das super. Nur wir verlassen uns dann darauf, dass es geht. Wenn wegen eines Updates auf einmal die gesamte Alarmanlage ausfällt ist dies ein enormes Sicherheitsrisiko!
@MC_MD Dann bitte Anfang der Woche abwarten. Wenn das Update über das Supportteam aktiviert wurde, solltest Du wieder Fernzugriff über die App kriegen.
Ist die App der einzige Weg, den Du zum Aktivieren eingerichtet hast? Kein Universalschalter o.ä.?
MC_MD
Was gibt es denn für andere Wege? Universalschalter kann ich doch auch nur über app ansteuern oder nicht?
MC_MD
Und sorry, wenn ich über 1000 Euro in Smart home stecke bei Bosch, dann kann es nicht sein, dass das gleiche Problem 3 mal im Jahr auftritt und scheinbar immer noch nicht gefixt ist..
