am 24. Mai 2023 14:16
Hallo Community,
ich habe letzte Woche das Smart Home Relais im Garagentor antrieb eingebaut, seit heute sollte dies ja auch mit Apple Home funktionieren, leider wird es mir dort nicht angezeigt und die
in der Bosch App eingestellten Szenarien funktionieren somit nicht über Siri, muss ich noch weitere Dinge beachten?
am 02. Juli 2023 11:02
@Geomo Also warten und hoffen. Aber die Automation von @Mike hört sich gut an und werde diese mal ausprobieren.
Euch einen schönen Sonntag noch
am 03. Juli 2023 14:26
Hallo @Hans_Berlin sowie @Geomo, es handelt sich hier nicht um ein "Problem". Wir hatten bereits mitgeteilt, dass der Modus "Impulssteuerung" seitens Apple HomeKit nicht unterstützt wird. Wir können daher für den hier diskutierten Anwendungsfall keine Lösung anbieten.
Gruß, Philip
am 26. Dezember 2025 16:34
Bei mir das gleiche Problem. Habe ganz euphorisch vom meross auf Bosch umgerüstet und erwartet, dass das Relais als Garagentoröffner erkannt wird. Fehlanzeige. Nachdem ich diesen Thread gelesen habe, ist es wohl ein generelles Problem. Bislang habe ich 2x die Bridge entfernt und wieder neu angelegt. Die Arbeit hätte ich mir sparen können.
Habe den SmartHome Controller II und überall das neueste Update.
am 26. Dezember 2025 16:43
@tholo wie @SebastianH geschrieben hat, wird Impulssteuerung von Apple Home nicht unterstützt. Du könntest es aber versuchen, mit einem Übergabe vehement, zum Beispiel einem Zwischenstecker Kompakt zu lösen.
So machen wir es beim deaktivieren des Alarms über das Geofencing von Apöle Home.
am 27. Dezember 2025 10:31
Also ehrlich gesagt, sieht eine elegante Lösung anders aus. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das bei einem meross-System funktioniert (basiert auch auf Impuls) und bei Bosch nicht. Für mich ist das Problem nicht AppleHome, sondern bei Bosch zu suchen. Der Aktor bekommt ja über die Steuerzentrale den Befehl kurz auszulösen. Dieser Befehl kann doch über die Steuerzentrale an Apple Home weitergegeben werden. Dafür ist die Bridge doch da.
27. Dezember 2025 12:08 - bearbeitet 27. Dezember 2025 12:11
Moin @tholo @ich verstehe die Problematik. Auch ich habe damals auf das BSH Relais gewartet und gehofft, das es mit HomeKit eine elegante Lösung für das Garagentor gibt. Aber nööö. Irgendwo hier im Forum war eine gute Anleitung, wie man das Garagentor mit dem BSH Relais bedienen kann. Bei mir habe ich das BSH Relais an den Garagenmotor zwecks „Impuls“ geschaltet. Am Garagentor selbst habe ich einen BSH Tür/Fensterkontakt II, damit ich bei der Automation in der BSH App den Zustand zuordnen kann, installiert. Hauptakteur ist der BSH Zwischenstecker II. Der dient u.a. zur Reichweitenverlängerung für das Relais und Tür/Fensterkontakt. In HomeKit habe ich dann die Szene erstellt „Garage öffnen“ = Zwischenstecker II wird eingeschaltet bzw. „Garage schliessen“ wird der Zwischenstecker II ausgeschaltet. Funktioniert tadellos. Man braucht dann nicht mehr mit dem Original Garagentor Funkschlüssel schalten, das öffnen und schließen erledigt dann „Siri“. Über „CarPlay“ habe ich mir die passenden Widgets als Favoriten gesetzt, da muss dann noch nicht einmal „Siri“ für mich arbeiten.
Ich hoffe ich konnte Dich bezüglich einer „elegantenLösung“ etwas unterstützen.
Gruß Hans
13. Januar 2026 11:02 - bearbeitet 13. Januar 2026 11:15
Vielen Dank für den Tipp. Ist zwar "von Hinten durch die Brust ins Auge" ,
aber das Ergebnis zählt. Ich habe jetzt neben der Automation auch die Szenen in Apple-Home angepaßt, so dass jetzt auch öffnen und schließen als Begriff genutzt werden kann.
Auf diese Weise kann man jetzt auch den Taster betätigen, ohne dass die Automation aus dem Tritt kommt.
Garagentor öffnen
Garagentor schließen
13. Januar 2026 11:08 - bearbeitet 13. Januar 2026 11:16
xx
gestern
Das Problem besteht immer noch - Mai 2026
