Thermostat II heizt über soll-Temperatur hinaus
Ulrich
Hallo!
leider scheinen unsere Thermostate seit dem letzten Update das mit der Temperaturregelung nicht mehr richtig hinzubekommen.
zB. Stelle ich 19 Grad ein und die Heizung heizt bis auf 21-22 Grad hoch bevor sie sich abstellt.
Haben auch ein Raumthermostat an der Gegenüberliegenden Seite im Zimmer das ebenfalls mitkriegt dass die Temperatur über dem in der App eingestellten Sollwert liegt - aber trotzdem bleibt das Ventil geöffnet.
Gibt es Hoffnung dass der Fehler bald mit einem Update behoben wird?
viele Grüße,
Ulrich
37 ANTWORTEN 37
@Ulrich kannst Du bitte noch mal Deine aktuellen Einstellungen teilen. Da muss sich irgendetwas überlagern oder falsch eingestellt sein.
Bei mir reagieren die HT bei +0,5° und -0,3°, bezogen auf die Solltemperatur.
Ulrich
Kann ich machen wenn das Update fertig ist 😉
Wo kriegt man denn solche Graphen her? In der Bosch App die ich nutze finde ich sowas nicht..
@Ulrich Z.B. HomeAssistent, den nutze ich.
Ulrich
Ahh cool! Das schaue ich mir mal an!
Aber welche Einstellungen würden dich interessieren? In der Bosch App gibts da ja nicht so richtig viel..
Interessant:
Seitdem ich vorhin den Controller geupdated habe, gibt es hier zwei neue Firmware Updates - aber nur für zwei meiner vier Thermostate..
Ich update die nacher wenn ich zuhause bin mal und schaue nochmal ob sich das Problem damit dann vielleicht schon gegeben hat.
Masti
Habe das selbe Problem, HT2 steht auf 17Grad Soll Temperatur. Ist Temperatur ist auf 17,7Grad und das Ventil ist immer noch bei 38% geöffnet. Ideen woran das liegen könnte ?
Simbili
Gabs hierzu schon eine Lösung?
Christian1083
Habe jetzt auch das selbe Problem. 2 meiner Thermostate heizen bis weit über 22 Gra auf. Das passiert meistens direkt nach der wöchentlichen selbstkalibrierung. Dann baue ich sie ab und ein Tag später wieder an und alles funktioniert wieder.
Hi @Christian1083 , kannst du dich bitte beim Service melden:
@Christian1083 Was heißt weit? 28° oder 22,3°?
koston85
Der Fehler wird wohl nie behoben. Gekauft und installiert im Okt 24.
 Ventil bleibt DAUERHAFT bei 100% offen, obwohl Solltemperatur schon längst erreicht. Auch mit Raumthermostat.
Das ist einfach alles nur Müll.
Hier gibt es hunderte Einträge zu diesem Thema.
ManuelB
nun ist geraume Zeit seit meinen Posts oben vergangen, ich sitze einmal mehr schwitzend bei glühenden Heizkörpern hier und ärgere mich. Der Verbrauch ist weiterhin höher als mit analogen Baumarktthermostaten, vom fehlenden Komfort dieser riesen Temperaturschwankungen ganz zu schweigen.
Hat noch jemand eine Idee außer Bosch den Rücken zuzukehren und was funktionierendes zu kaufen?
Hallo @ManuelB, da dein Beitrag auf 2022 zurückdatiert, möchten wir dich um Kontaktaufnahme mit dem Support bitten. Anhand eines Systemprotokolls kann deinen Beobachtungen zum ungewünschten Regelverhalten nachgegangen werden: Kontaktformular | Contact Form
Danke und Grüße, Philip
ManuelB
Mein Beitrag datiert auf heute, gestern, immer. Ich habe mehrfach beim Support angerufen und keine sinnvolle Hilfe bekommen.
 @Philip - bitte erklär mir konkret, was ihr tun wollt um zu helfen, sonst gibt’s keinen weiteren Versuch. Ich hab keine Lust mehr auf „setzen sie mal alles zurück“ und „können wir uns auch nicht erklären“. Es scheint ja auch kein Einzelfall bei mir zu sein, wenn ich mich hier im Forum umschaue.
Ein Screenshot von jetzt gerade, immerhin nur 1,3 Grad daneben - trotzdem weit hinter einem analogen Thermostat.
@ManuelB warum betreibst Du die Thermostate im manuellen Modus?
Wie ist die Ventilöffnung der Thermostate in diesem Zustand?
Weil der Support telefonisch meinte, dass ich in den manuellen Modus wechseln soll.
 Wenn die Temperatur über dem Soll liegt, ist die Ventilöffnung meistens 0%. Dh das drüber hinaus heizen entsteht durch die Trägheit
koston85
Bei mir ist's auch noch immer das gleiche. In 3 Räumen. Schon x mal kalibriert. Das schlimmste ist einfach, dass das Ventil immer auf 100% hochfährt um zu heizen.
Eine Heizung ist ein träges System.
Welch normal gebildeter Mensch dreht seine Heizung auf Stufe 5 auf um einen Raum aufzuheizen?
Niemand. Es bringt nichts. Das ist nur Energieverschwendung.
Ich bin so gespannt auf die Abschlussrechnung.
LukasAusDE
Ich habe dasselbe Problem. Habe mir vor kurzem eine HT2 und RT2 für das Wohnzimmer geholt. Von 16 bis 22 Uhr sollen es 22 Grad sein. Das ding heizt teilweises bis 28 Grad hoch. Das RT2 steht am anderen Ende des Raumes. Wnen ich es nicht manuell ändern schwitze ich mich tot.
Davor habe ich überall HT1 benutzt OHNE Raumthermostat. Das hat Solide funktioniert. Klar bei 22 Grad waren es dann eher 23, manchmal 23,5 aber da das Thermostat direkt am Heizkörper gemessen hat war das in Ordnung.
Hi @LukasAusDE , kannst du dich bitte an den Service wenden:
