TwinGuard HomeKit - Falsche Werte
dag
Ich habe folgendes Problem:
bei TwinGuards wird zwar in der Bosch SmartHome App zwischen den Werten
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Luftreinheit
Unterschieden und zusätzlich das Attribut zum Gesamtstatus angegeben, z.B. „schlechte Luft“
an HomeKit wird jedoch genau nur dieser Gesamtststus als Luftqualität gemeldet, zusammen mit der Luftfeuchte und der Temperatur. Damit fehlt jedoch der Wert zur Luftreinheit. Ich kann perfekt deine Luft haben, bekomme aber eine Schlechte Luft in HomeKit angezeigt, weil die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist.
Könnt ihr den Fehler bitte beheben und den korrekten Wert zur Luftreinheit an HomeKit exponieren? Hier wird sogar ein PM2.5 wert unterstützt, so das die Teilchenmenge exponiert werden kann.
Hallo @dag, das ist bekannt und schon umgesetzt. Wir warten noch auf Freigabe.
dag
Screenshots zur Verdeutlichung:
Bosch SmartHome
Home App
Eve
Inkl. PM2.5/Teilchenmenge? Das wäre super.
Worauf wird denn gewertet? Neue Firmware für den Controller? Oder Twinguards? Oder muss Apple hier was approven? Rein aus Interesse.
Gibt es auch schon Neuigkeiten bzgl. Matter oder der HomeKit Integration weiterer Produkte?
Hallo, es ist mittlerweile ein Jahr vergangen. Das beschriebene Problem besteht immer noch. Wie lange dauert eine Freigabe bei Bosch?
Hallo @FUT320,
der Luftreinheitswert ist in der Home App etwas versteckt. Dazu musst du "Klima" im Zuhause oder einem Raum öffnen und dann auf den Luftqualitätssensor klicken. Dort findest du dann den VOC-Wert mit Einheit "µg/m³" (Bosch App: "ppm").
Sebastian
