Unterputz Lichtsteuerung ohne Funktion
V-Mann66
Hallo, ich habe die Unterputz-Lichtsteuerung installiert. Sie konnte auch ohne Probleme eingebunden werden. Beim Schalten über die App höre ich ein Klicken, jedoch geht das Licht nicht an. Über die Wippe geht gar nichts. Angesteuert werden darüber 4 LED-Panel à 40 Watt. Hat vielleicht jemand eine Idee ?
10 ANTWORTEN 10
Du könntest einmal versuchen die Sicherung rauszumachen und wieder einzuschalten. Ansonsten wäre natürlich interessant zu wissen, ob die Verkabelung passt.
Hallo, danke für Deine Antwort. die Verkabelung am Schalter ist schon korrekt. Meinst Du es könnte daran liegen, dass die Panels untereinander falsch verkabelt sind? Die waren ja schon so eingebaut und haben mit einem "normalen" Schalter funktioniert.
@V-Mann66 Dann ist sie sicherlich falsch verdrahtet.
Hallo, danke für Deine Antwort. Die Verkabelung am Schalter ist schon korrekt. Meinst Du es könnte daran liegen, dass die Panels untereinander falsch verkabelt sind? Die waren ja schon so eingebaut und haben mit einem "normalen" Schalter funktioniert.
Was sind das für LED-Panels? Smarte? Hue?
Angenommen, die Antwort wäre ja, dann wäre es doppelt gemoppelt und Du müsstest diese smart anschalten.
Versteh mich bitte nicht falsch, wäre aber nicht das erste Mal, dass die smarten Leuchten ausgeschaltet sind. Dann gehen sie über Schalter auch nicht an.
Hallo, danke für Deine Antwort. Es handelt sich um ganz "normale" LED-Panels, die mit einem  "normalen" Lichtschalter auch funktionieren.
Teile mal bitte eine Skizze und / oder Fotos der Verdrahtung. Dann kann besser geholfen werden, ob es wirklich korrekt ist. Das ist auch m.E. die wahrscheinlichste Ursache, dass nichts geht.
@V-Mann66 dann passt sicher etwas mit dem Anschließen nicht. An L und N müssen konstant und immer 230 V anliegen. Der Schalter wird an S1 angeschlossen und die Leuchte an Q1.
Hast Du einen Schalter oder eine Wechselschaltung?
Ergänzend hier noch das Schaltbild der "älteren" Lichtsteuerung. Im ersten Moment hatte ich beim lesen von "Unterputz-Lichtsteuerung" an diese gedacht. Aber klar, die Lichtsteuerung II ist eher noch mehr Unterputz.
@V-Mann66: Welches Gerät verwendest du?
Schau mal am Schalter. Am Eingang sollten zwei Kabel dran sein - L als Eingang und ein Kabel zur Lichtsteuerung an Klemme L. An der anderen Seite des Schalters geht es zu S1. Zur Lampe geht es dann über Q1 wieder raus, die drei blauen Leiter N müssen über eine Dreierklemme zusammen sein (Eingang, auf Lampe und zur Lichtsteuerung Klemme N).
Das stört mich an den Schaltbildern immer, dass sie der tatsächlichen Verdrahtung über Dosen beim N nicht entsprechen, da keiner zweimal vom N abzweigt.
