Wechselschaltung Lichtsteuerung 1 durch Dimmer ersetzen
Frank
ich habe in einem Raum 4 Lichtschalter.
Ein wechselschalter
Zwei kreuzschalter
Ein Lichtschalter Generation 1 von Bosch
Frage:
Kann ich den Lichtschalter Generation 1 von Bosch durch einen Dimmer von Bosch ersetzen?
Kann ich dann weiterhin von jedem Schalter das Licht ein und ausschalten und zusätzlich noch das Licht dimmen?
Vielen Dank
Frank
8 ANTWORTEN 8
Es wäre ratsam, beide Schalter zusätzlich durch Taster zu ersetzen und parallel an den Dimmer zu hängen.
Es geht, indem Du alle Schalter durch Taster ersetzt. Schalter unterstützt der Dimmer nicht. Außerdem muss in der Dose, in der bisher der Wechselschalter sitzt ein Neutralleiter vorhanden sein (denn dort muss der Dimmer rein).
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Frank
Vielen Dank für die Hilfe
Frank
Frank
@Maurice @Christopher ,
Danke für eure Hilfe.
Aber wie gesagt eine Schlafzimmerlampe mit "Sternenhimmel" ohne Fernbedienung ist schwer bis gar nicht zu finden.
Generell finde ich fast keine Lampen mehr mit auswechselbarer Glühbirne
Danke
Frank
Beziehst Du dich auf diesen anderen Thread? Ist das das gleiche Thema?
Eine Leuchte mit eigener Fernbedienung, die auch per externem Phasenanschnittsdimmer dimmbar ist, wirst Du wahrscheinlich nicht finden. Als Optionen fallen mir ein:
  • Smarte Leuchte (mit ZigBee) und Hue-Bridge
  • Leuchte mit austauschbaren Leuchtmitteln und smarte Leuchtmittel (Ledvance oder Hue-kompatibel)
  • Selbst basteln, wie im anderen Thread von Rainerle vorgeschlagen
  • "Dumme", dimmbare Leuchte (ohne Fernbedienung) per Bosch-Dimmer dimmen
Frank
@Maurice
Vielen Dank für deine Hilfe da bin ich tatsächlich verkommen.
Ich habe noch eine kleine Frage.
Vor dem WC habe ich auch einen Taster und ein Lichtschalter 2.
Wenn das Licht innerhalb von 12 Minuten nicht ausgeschalten wird, wird es über den Zeitplan von Bosch Smart Home ausgeschaltet.
Verbaut habe ich einen zweipoligen Tasterschalter von Jung mit Kontrollleuchte.
Wenn das Licht im WC an ist, leuchtet auch die Kontrollleuchte im Schalter.
Jedoch hätte ich das gerne umgekehrt. Wenn das Licht an der Decke  im WC an ist, soll die Kontrollleuchte im Schalter nicht leuchten und wenn das Licht aus ist soll die Kontrollleuchte im Schalter  leuchten.
Begründung:
Der Flur ist sehr dunkel und so würde man den Lichtschalter auch im Dunkeln sehen.
Und ich weiß auch, wenn die Türe zu ist und das Licht am Schalter an ist, ist das Licht im WC an der Decke aus.
Frage:
Kann man den zweipoligen Taster dazu bringen,
Dass die Kontrollleuchte leuchtet wenn das Licht aus ist?
Oder geht da etwas über den zweiten Q2 Anschluss des Lichtschalter 2 von Bosch?
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Vielen Dank Frank
Die Kontrollleuchte hat also eigene Anschlüsse, unabhängig von den Anschlüssen des Tasters? Dann kannst Du sie in der Tat an Q2 anschließen und über Automationen steuern:
WENN Q1 eingeschaltet wird DANN Q2 ausschalten
WENN Q1 ausgeschaltet wird DANN Q2 einschalten
Frank
@Maurice
Vielen Dank, genau so hat's geklappt
