Montag - zuletzt bearbeitet Montag
Hallo liebe Homies,
wir möchten euch darüber informieren, dass es in der Bosch Smart Camera App (bei Kamera-Integration auch in der Bosch Smart Home App) nach dem Update auf iOS 18 teilweise zu Beeinträchtigungen der App-Funktionalität kommen kann.
Solltet ihr die Funktion Live-Streaming nutzen, so kann es nach dem Update auf iOS 18 zu App-Abstürzen kommen, sobald der Video-Stream beendet wird.
Unser Entwickler-Team arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.
Darüber hinaus wird es für alle iOS-Geräte, die das Betriebssystem iOS 18 nutzen, wegen technischer Änderungen unter iOS 18 vorerst keine Widget-Funktion der Bosch Smart Camera App mehr geben.
Auch hierzu ist Bosch Smart Home aktuell in Prüfung einer möglichen Lösung.
Wir möchten uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und werden euch über weitere Entwicklungen hier in der Community auf dem Laufenden halten.
Danke für euer Verständnis!
Montag
Hat die Firma Bosch etwa verpennt die App auf iOS 18 umzustellen? Ich meine, das dürfte doch hinreichend bekannt sein?
Montag
Hallo
ich hab mal auf dem Tablett iOS 18 installiert. Wenn man die Kamera App öffnet und den Livestream einschaltet ist soweit alles okay, will man den Livestream schließen, stürzt die App ab und schließt den Livestream aber nicht….einfach die App noch mal öffnen, dann kann man den Livestream ganz normal beenden, hierbei stürzt die App dann nicht ab. Man muss die Sache halt zweimal durchführen. Also halb so wild … 😉😁
Dienstag
Ich würde gerne verstehen, was Bosch hier mit dem Verweis auf das Widget meint. Soll es heißen, dass es keine App unter iOS 18 geben soll? Ich habe mit das System nur wegen der Kameras zugelegt und habe auch das kostenpflichtige Abo abgeschlossen. Das würde bedeuten, dass alle gekauften Kameras nicht mehr dem Zweck entsprechend genutzt werden können.
Apple hat seine Änderungen für iOS 18 im Juni kommuniziert, da erscheint mir die Kommunikation von Bosch bzgl der Nichtkompatibilität ein paar Stunden vor dem iOS 18 Release sehr merkwürdig.
Wann kann man mit einem Update rechnen, wann die Kompatibilität hergestellt ist?
Dienstag - zuletzt bearbeitet Dienstag
Die Smart Home Apps hatten bislang ausschließlich "legacy" Widgets. Apple wirft diese alte Form der Widgets mit iOS 18 raus, d.h. diese können nicht mehr genutzt werden, wenn man auf iOS 18 updatet.
Die neue Art von Widgets wird bislang noch nicht unterstützt. Für die Bosch Smart Home App folgt hier in Kürze ein Update. Für die Smart Camera App wird noch geprüft, wie ein neues Widget implementiert werden kann.
Dienstag
Hallo in die Runde,
das von unserem Experten @SebastianHarder hier erwähnte Update für die Smart Home App rollen wir aktuell gerade aus. Hier findet ihr die Release Notes.
Dienstag
Das Widget des App-Upadtes ist komplett nutzlos. Es zeigt zwei Geräte an und fasst den Rest mit +XX zusammen. Wie sinnfrei kann man bitte programmieren. Hinzu kommt, das bei mir ALLE Fensterkontakte (wie bereits seit dem letzten App-Release unter iOS 17) nach wie vor als Status unbekannt (mit dem 18fc26… -Fehler) angezeigt werden.
Wie viele Fehler will Bosch dem Kunden eigentlich noch zumuten?
@tregati Hast Du den Controller mal neu gestartet, also für > 10 Minuten von Strom und LAN getrennt.
Aus Deinem Text wird mir nicht ganz klar, was Du beanstandest. Kannst Du bitte mal einen Screenshot teilen?
vor 14 Stunden
@Geomo Hier muss ich Tregati zustimmen. Bei mir werden im neuen Widget nur 3 Geräte angezeigt. Die anderen sind unter +XX versteckt. Siehe Bild. Um die zu finden muss man BSH App öffnen und suchen und suchen und suchen. Das macht wirklich wenig Sinn. Bei dem vorherigen Widget wurden alle angezeigt.
vor 13 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 13 Stunden
vor 13 Stunden
Das ist nicht korrekt: Die Widgets in iOS18 haben drei mögliche Größen, nur leider hat Bosch auch hier wieder in der Umsetzung geschlafen! Andere Anbieter bieten seit der Einführung von iOS18 alle drei Größen an!
vor 12 Stunden
Danke für die freundliche Rückmeldung.
@Daniel_Z Die App funktioniert weiterhin, muss nur gelegentlich neu gestartet werden. Was aktuell nicht funktioniert, übrigens auch nicht für die Smart Home App, sind die Widgets.
Das Verhalten beobachte ich schon seid der ersten iOS 18 Public Beta Version.
Dienstag
@Ulrike @SebastianHarderIch konnte das Widget installieren, es ist mir aber nicht gelungen ein Szenario zu aktivieren.
Auch finde ich offene Fenster nicht.
Dienstag
@Geomo, klappt es beim zweiten Mal?
@SebastianHarder Ok, das Widget muss gedrückt gehalten werden und dann auf Widget bearbeiten:
Dann lässt sich ein Szenario auswählen:
Beim einfachen Tippen öffnet sich nur die BSH App.
@SebastianHarder Nach dem App-Update sind beide Yale Linus nicht mehr erreichbar.
Dienstag
Dürfte Zufall sein und nicht mit dem App-Update zusammenhängen.
Dienstag
Musste die Yale Schlösser einmal in der Yale App auf anklicken und sie waren wieder in der BSH App vorhanden
Dienstag
@Tal-15 Danke, hat bei mir auch funktioniert
@SebastianHarder Ich denke dann, es hängt wohl doch mit dem App Update zusammen.
