am 13. November 2022 20:03
ich habe 4 Tür und Fensterkontakte im Haus verteilt. 3x das neue Modell und einmal den Vorgänger.
ich würde diese gerne einzelnen Heizkörperthermostate II zuordnen, leider gelingt mir die nicht.
Beispiel:
ich öffne ein Fenster in der Küche und dann soll nur dieser HK runtergeregelt werden. Nur das System ist der Meinung ,dass es alle Integrierte Ventile schließt. Das ist nicht mein Wunsch.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder ist dieser Komfort generell nicht möglich…..
am 18. November 2022 12:34
@PJ_Leb Es gibt nur einen zentralen Klimamanager, nicht für jeden Raum einen eigenen. Ob Du den Klimamanager aus einer bestimmten Raumansicht oder über die Dienste-Ansicht aufrufst ist egal, es ist immer der selbe!
Für die Küche sollte es problemlos mit dem Klimamanager funktionieren.
Aus Schlaf- und Ankleidezimmer müsstest Du einen Raum machen, damit es so funktioniert. Dann kannst Du die beiden Heizkörper aber nicht mehr auf unterschiedliche Temperaturen einstellen. Falls das erforderlich sein sollte müsstest Du tatsächlich mit zwei Räumen und eigenen Lüftungs-Automationen arbeiten.
Die Balkontür kannst Du einfach in den Raum Flur verschieben (falls keine anderen Gründe dagegen sprechen).
am 18. November 2022 19:04
@Maurice Danke für den Tip. Habe mir schon fast gedacht dass ich einen Denkfehler hatte. Das mit dem aus zwei mache eins ist kein Problem
