07. Juni 2023 21:15 - bearbeitet 07. Juni 2023 21:17
Ich habe im Haus mehrere Lampen, die sich über einen normalen Lichtschalter dimmen lassen. Nach dem einschalten volle Lumen, wird die Lampe aus und innerhalb von 3 Sekunden wieder eingeschaltet reduzieren sich die Lumen. Dies ist in 3 Stufen möglich.
Dazu würde ich gerne Szenarien anlegen. Lampe auf dunkelster Stufe einschalten:
An / Aus / An / Aus / An
Eine Lichtsteuerung lässt sich allerdings in einem Szenario nur einmal ansteuern.
Aktuell:
Löst der Bewegungsmelder aus, wird die Lampe mit 100% eingeschalten. Steht das Kind das Nachts aufsteht direkt im Suchscheinwerfer, anstatt ein sanftes Licht als Orientierungshilfe geboten zu bekommen.
am 08. Juni 2023 08:50
Derzeit könntest du es nur mit einer dem Szenario nachfolgender Automation lösen. Damit hättest du den beliebigen manuellen Auslöser. Gleichzeitig müsstest / solltest du die Automation an sinnvolle Nebenbedingungen knüpfen, damit das Licht nicht immer gedimmt wird, sondern z.B. nur in der Nachtzeit.
am 07. Juni 2023 22:55
Mit Szenarien geht das nicht, aber mit Automationen. Dort können mehrere Aktionen ausgelöst werden, auch zeitverzögert.
am 08. Juni 2023 05:52
Hallo @Maurice, danke, da hast Du natürlich Recht, war mit dem Bewegungsmelder ein doofes Beispiel.
Aber ein Szenario möchte man sicherlich auch mal manuell auslösen, zum Beispiel abends für die Wohnzimmerbeleuchtung.
am 08. Juni 2023 08:43
Ja, das Thema "Automationen manuell auslösen" ist ein häufig geäußerter Wunsch. @SebastianHarder hatte mal geäußert, dass sie überlegen, dies zu ermöglichen und Szenarien dann irgendwann ganz abzuschaffen. Außerdem sind ja die virtuellen Schalter in Arbeit, auch damit sollte das möglich werden.
am 08. Juni 2023 09:17
Die Idee ist zu einfach, als das ich drauf gekommen bin. 😆
Ein Szenario ist damit eigentlich gar nicht nötig. Wenn das Licht eingeschaltet wird (damit auch egal ob über App oder Schalter) und es Nacht ist, dann aus/an/aus/an. Damit könnte man eine zeitlich geregelte Lichtstärkeneinstellung programmieren.
In Zusammenarbeit mit dem Bewegungsmelder (habe ich noch nicht in Betrieb genommen), vielleicht dann auch Dämmerungsabhängig.
