am 07. Dezember 2021 14:06 - zuletzt bearbeitet am 19. April 2022 10:04 von Selina
Moin moin,
ich habe eine Verständnisfrage zum Alarmsystem.
Szenario: Tür-/Fensterkontakte an Hauseingangstür und sämtlichen anderen Fenstern und Türen. Das Alarmsystem wird mit dem Standardprofil "Vollschutz" aktiviert - Man hat nun sowohl 30 Sekunden um durch die Eingangstür das Haus zu verlassen und man hat auch 30 Sekunden, um beim Heimkommen durch die Eingangstür dieses wieder zu deaktivieren.
Frage: Sehe ich es richtig, dass mit dieser Konfiguration das Alarmsystem, egal über welchen Kontakt ausgelöst, erst nach 30 Sekunden (Deaktivierungszeit) "Alarm" schlägt?
Ich persönlich finde nämlich, dass 30 Sekunden eine lange Zeit sind, um z.B. bei einem Einbruch durch die Balkontür im 1. Stock zu reagieren.
Was übersehe ich?
VG Marcel
08. Dezember 2021 09:06 - bearbeitet 08. Dezember 2021 09:06
Hallo @MWA.
Du verstehst es richtig, das du 30 Sekunden zum Deaktivieren hast. Egal ob ein Fenster-/Türkontakt oder Bewegungsmelder es auslöst. In der tat wäre es eine Funktion zum implementieren, welcher Kontakt eine Verzögerung hat und welcher nicht. Z.b. der Kontakt an der Tür löst erst nach 30 Sekunden aus. Der Rest löst sofort Alarm aus.
Grüße ![]()
am 07. Dezember 2021 14:42
Lieber @MWA,
Du kannst in der Bosch Smart Home App unter Dienste > Alarmsystem > Vollschutz die Zeiten zum scharf schalten (Aktivierungszeit) und zum Ausschalten des Alarmsystem (Deaktivierungszeit) manuell abändern. Diese Zeiten hast Du um das Haus zu verlassen bevor das Alarmsystem aktiv ist bzw. beim Heimkommen, um das Alarmsystem auszuschalten.
Wenn z.B. eine Bewegung oder ein Öffnen eines Fensters erkannt wird und das Alarmsystem aktiv ist, wird gleich der Alarm ausgelöst.
am 07. Dezember 2021 14:52
Hallo @Erklärbär,
vielen Dank für dein Antwort! Mir ist natürlich bewusst, dass ich die Zeiten ändern kann. Wenn wir uns nun aber beispielsweise auf die Eingangstür fokussieren, dann geht der Alarm direkt los, sobald die Tür geöffnet wird (wenn ich heimkomme)? Ich denke nicht, denn mir werden ja 30 Sekunden lt. Einstellung zum Deaktivieren eingeräumt. Also müssten ja bei jedem anderem Fensterkontakt im Haus ebenfalls 30 Sekunden eingeräumt werden. Das System kann ja nicht zwischen mir und einem Eindringling unterscheiden.
Verzeihung, wenn ich mich blöd anstelle - Ich habe derzeit noch nicht genug Geräte, um zu testen. Ich will es nur vorab schon mal verstehen.
VG Marcel
Hallo @MWA.
Grüße ![]()
am 08. Dezember 2021 09:38
am 30. September 2022 12:43
Beim Betrieb des Systems ist mir auch aufgefallen, dass beim Öffnen von Fensterkontakten KEINE Deaktivierungszeit nötig ist, denn zum Fenster kommen ja wohl nur Einbrecher herein.
Die o.a. Beiträge, die ähnliches vorschlagen, sind aber schon fast ein Jahr alt - tut sich da was (Feature-Request)?
Mein Vorschlag wäre:
Im Dienst "Vollschutz" stellt man aktuell als erstes die Aktivierungszeit ein. Danach müsste jetzt ein neues Menü kommen: "Aktivierungszeit gilt für:" wo alle im System vorhandenen Melder aufgelistet sind, die als Default auf "leer" stehen sollten. Dann kreuzt man nur den Kontakt an der Haustür an (ggf. auch andere Außentüren) und damit gilt die vorher eingestellte Verzögerungszeit nur für die markierten Kontakte.
am 30. September 2022 20:34
Ich finde auch daß sich da mal was tun sollte. Ich brauche nur für die Haustüre eine Deaktivierungszeit. Ggf. noch für den Bewegungsmelder, falls der Bereiche der Haustüre erfasst. Aber nicht für die anderen Kontakte.
am 22. Februar 2023 18:16
Ich bin eben auch schockiert über diese Funktion!
Ich habe nur meine Eingangstür als Zugangstür konfiguriert und eigentlich war es für mich selbstverständlich, dass nur hier die Deaktivierungszeit gilt.
Alle anderen Türen habe ich als Balkon/Terassentür konfiguriert und staune nicht schlecht wie man auf die Idee kommen kann diese und auch Fenster mit einer Deaktivierungszeit zu versehen.
Für mich eine absolutes no go - ich überlege ernsthaft alles abzubauen und zurückzuschicken ...
am 14. Februar 2023 21:46
Diese Funktion würde ich auch sehr begrüßen! Nur Kontakte die als Haustür gekennzeichnet sind brauchen die Verzögerungszeit, denn nur da kommen die Bewohner ja üblicherweise rein...
Ich hoffe da kommt zukünftig mal ein entsprechendes Feature!
In 30-40 Sekunden räumen Einbrecher schon einiges raus...
am 22. Oktober 2023 07:33
Moin moin, so nun sind weitere Monate vergangen... Gibt es seitens Bosch eine Stellungnahme dazu oder ist was in der am werden? Danke über ein Update!
am 24. Oktober 2023 17:27
auch ich frage mich, ob sich in der Zwischenzeit etwas getan hat.
Ich würde mir auch wünschen, dass man pro Gerät eine bestimmte Deaktivierungszeit einstellen kann.
Ich habe meine Garage z.B. mit Fensterkontakten ausgestattet, brauche aber etwas bis ich in der Garage eingeparkt habe und dann die Anlage deaktiviere.
@Bosch-Team: Bitte um Update, vielen Dank
am 26. Oktober 2023 14:30
am 30. Januar 2024 10:19
Hi Zusammen,
gibt es hierzu schon was neues?
Wäre wirklich eine sehr sinnvolle Erweiterung!
am 05. Februar 2024 14:27
Hallo @rmp, vielen Dank für deine Nachfrage. Wir können weiterhin keine Informationen zur Umsetzung geben und bitten um Verständnis.
Gruß, Philip
am 05. Oktober 2024 21:58
Gibt es hier Neueigkeiten dazu? Diese Funktion ist ja essenziell für eine Alarmanlage.
Bevor das nicht implementiert ist steige ich nicht um.
am 04. April 2024 23:35
Moin @Philip,
für einen Kaufinteressenten ist es schon merkwürdig, dass drei Jahre nach Äußerung einer ersten Idee zu einem essentiellen Feature noch keine genaue Aussage möglich scheint. Gibt es denn eine Tendenz oder einen Plan hier tätig zu werden? Das würde mir und bestimmt auch anderen bei der Kaufentscheidung helfen. Danke!
am 05. Dezember 2025 19:59
Hallo liebe Community,
gibt es hierfür schon eine Lösung? Ich habe heute mein Bosch-System installiert.
Genau die hier angesprochene Thematik stört mich sehr! Es kann ja nicht sein, dass jetzt an allen Kontakten verzögert wird...Das hier angesprochene und gewünschte Feature ergibt absolut Sinn und ist notwendig!
Herzliche Grüße
PG
am 06. Dezember 2025 15:10
Es gibt diesbezüglich bislang keine Änderung. Die Verzögerung gilt pauschal für alle als Auslöser aktiv gesetzten Tür-/Fensterkontakte.
vor 4 Stunden
Nun nach fast 5 Jahren wäre es mal an der Reihe, dass Bosch offiziell ein Statement dazu abgibt ob da noch was zu erwarten ist. Die Werbebotschaften sind ja klar:
Intelligent vernetzte Sicherheitsprodukte erkennen Bedrohungen, bevor sie zu Gefahren werden.
Das sehe ich so nicht erfüllt. Entweder ich gebe einem Einbrecher 30 sek. oder mehr Zeit den SmartHomeController von der Wand zu reißen bzw. einfach das USB-C Kabel abzuziehen oder ich lasse den Eingangsbereich ungeschützt.
Wenn ihr, wertes Bosch-Team, keinen Sinn in dieser einfachen aber wichtigen Funktion seht, dann einfach mal dazu stehen. Es fehlt hier lediglich an einer Funktion, nämlich bestimmte Melder zu Eingangsmeldern zu machen. Sind diese Häkchen gesetzt, gilt die Verzögerung nur für diese Melder. Fertig.
Leider kommt in mir mit reichlicher Bosch Smarthome-Technik aber das Gefühl auf, dass hier mit dem Thema Sicherheit genauso lapidar umgegangen wird, wie der Fakt, dass ich an einem Universalschalter einfach die Sicherheitsebene runter ohne Code schalten kann, also von Vollschutz zu Teilschutz, wenn man den möchte, dass man den Schutz ohne Code aktivieren kann, also von aus zu Teilschutz/Vollschutz. Das wird einem vom Support als Bedienerfreundlichkeit verkauft.
Um so unverständlicher ist es für mich, wenn man von der Kritik des Bosch-Chefs in der Presse liest und hier werden Anwender und treue Kunden seit Jahren von seinen Mitarbeitern abgespeist mit "Wir können weiterhin keine Informationen zur Umsetzung geben und bitten um Verständnis."
Nein, dafür habe ich kein Verständnis. Ist das Bosch Alarmsystem etwa Geschichte? Der Eindruck könnte wohl entstehen.
Dann werde ich wohl mal an den Chef eine Email scheiben. Vielleicht interessiert es ihn ja oder auch nicht.
