Deine Fragen zum System-Update vom 20.11.2024
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 20.11.2024 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
122 ANTWORTEN 122
Hallo @J_Neudert, auch wenn du im Moment mit der Zentralheizungssteuerung unzufrieden bist, würden wir uns freuen, wenn du unseren Produkten eine Chance gibst und dich daher mit deinem Anliegen an den Support wendest. Sicher finden wir auch für dein Anliegen eine Lösung.
Danke und Grüße, Philip
J_Neudert
Naja, die Frustgrenze war heute morgen erreicht. Die Zentralheizungssteuerung schaltet die Heizung um 4:15 ein weil vom Wohnzimmer/Küche (RTII, 2xHKTII) die Anforderung kommt das zeitgesteuert geheizt werden soll. Soweit so gut...um 4:19 hab ich vom Bett aus die Thermostate geöffnet weil sie auf 0% waren. Solltemperatur waren 21°C, Ist war bei 20,3°C. Wer kommt auf die Idee die Heizung gegen geschlossene Ventile laufen zu lassen?
J_Neudert
Das muss ich nicht verstehen...vor 19:30 Isttemp.20,2°C, Soll 20,5°C. Um 19:30 stelle ich per App auf Soll 21°C darauf fährt der Thermostat auf 8% zu.Unbenannt.JPG
Kermit
Hallo, bislang ist das HKT II Update bei mir absolut enttäuschend. Räume unter- und überheizen noch stärker. Bis zu -0.7 und +2 Grad. Die Ventilöffnung der Heimeier Ventile zwischen 15-25 Prozent ignoriert der Heizalgorithmus auch noch nach mehreren Zyklen. Hoffe das adaptiert noch, ansonsten bin ich wortlos. Gruß
Eine deutliche Unterschreitung der Solltemperatur habe ich bisher nicht feststellen können.
Allerdings überheizt der Raum doch deutlich weiterhin bis ca. 0.7 Grad.
Ist das so schwer die Thermostate so zu programmieren, dass sie ab erreichen der Solltemperatur runterregeln und bei spätestens plus 0,3 grad dicht machen und dann bei spätestens 0,2 grad unter soll langsam wieder auf?
Jo....leider hab ich mir auch mehr erhofft !
Kann identisches sagen...
Raum überheizt um ca. 0.7 Grad und bis der Heizkörper Wärme abgibt sind wir bei ca. 0.4 Grad unter Soll Temperatur. Wie in einem anderen Beitrag schon erwähnt die bekannte "Wellenbewegung" und somit keine konstante Temperatur sonder deutlich spürbar Wärme nimmt zu/ab.
Sehr enttäuschend das "überarbeitete" Heizkörperthermostat !
tobo123
Mal eine Frage an alle, die hier von Über- oder Unterheizen berichten: Bezieht ihr euch dabei auf die Temperatur, die das HKTII euch anzeigt oder wirklich auf die Temperatur im Raum, d.h. gemessen mit einem Thermometer? Die ist doch maßgeblich.
Ich kann nur empfehlen ein Thermometer in den Raum zu stellen und dort die Temperatur zu beobachten. Dann kann man wirklich beurteilen, ob die neue Regelung etwas besser macht oder nicht.
Seit 2024 privater BSH Nutzer. SHC II + 24 Geräte + 30 Automationen.
Samsung S22+, Samsung Tab S9 FE
Ich beziehe mich auf die Temperatur des Raumthermostat II.
in dessen unmittelbarer Nähe befindet sich ein normales Thermostat welches die Werte des RT II bestätigt.
Weshalb ist bei -0,2 grad unterhalb der Solltemperatur das Ventil nur 10% geöffnet? Warum merkt sich dieses komische Ventil nicht endlich mal, dass bei mir unter 25 % Ventilöffnung nichts durchgeht? Das muss doch so ein intelligentes System nach ein paar Zyklen kapieren, dass vorher keine Temperaturänderungen eintreten….
Oder das man, über die App, die Möglichkeit hat die Mindestventilöffnung vorzugeben.
Also man sagen kann „ey, wenn du auf machst dann gleich mit 25%“.
So kann jeder seinen HK individuell einstellen wenn er das möchte.
Ist das sooooooo schwer umsetzbar?
hey, nach knapp 10 Minuten sind wir schon bei 19%… es wird…. Nicht wärmer….
Kermit
Maßgeblich ist die Ist Temperatur die das HKT II für die Regelung verwendet, und das ist entweder die Temp. direkt vom HKT oder von einem Raumthermostat II/1. Und diese Temperatur ändert sich in einer Wellenbewegung die spürbar unangenehm ist.
ManuelB
Oh nein, jetzt geht’s wieder von vorne los mit der neuen Software. Die Thermostate schießen erheblich über den eingestellten Zielwert hinaus, gefühlt etwas mehr als vor dem Update.
Liebes Bosch Team, Ich kann kaum ausdrücken wie sehr ich genervt bin von den unsmarten Thermostaten die weiterhin jedem analogen 10€ Regler unterlegen sind.
gebt mir doch zumindest eine Möglichkeit den Dingern zu sagen sie sollten nicht so weit aufdrehen…
@ManuelB was heißt erheblich? 0,3 oder 5°?
2-3 Grad am Raumthermostat und dazu die Infrarotstrahlung des glühenden Heizkörpers
Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Update besser geworden ist, da eher öfter diese "Heizpulse" geschickt werden, dafür sind sie kleiner. Oder anders gesagt, ein neuer Heizpuls fängt an, wenn der Heizkörper noch nicht ganz kalt ist...
Was dieses System von Bosch halt als Problem hat: wenn hydraulischer Abgleich gut gemacht wurde, und die Heizkurve so niedrig wie möglich gefahren wird, sodass die Heizkörper fast ohne Thermostate klarkommen, machen diese Thermostate eigentlich ein gutes Bild. Wobei bei solchen Häusern eine elektronische Regelung fast keinen Sinn macht. 😉
Jedoch, gerade wenn man ältere Heizkörper hat, oder wegen ein paar älterer Heizkörper eine höhere Heizkurve fahren muss, dann ist dieses pulsartige Verhalten direkt spürbar.
Ich denke aber nicht, dass das direkt ein Bug am Regelungsalgorithmus ist, sondern eher dass die Kalibrierung der Ventilposition entweder schlecht ist, oder sogar designbedingt sehr ungenau ist... Falls das der Fall wäre, ist eigentlich wenig zu erwarten...
Ich sehe nur noch eine Lösung für mich. Muss mir ein zu den HKT II passendes Haus kaufen 😉
southparkler
Muss jetzt auch mal ein Feedback zur neuen Regelung der Heizkörperthermostate schreiben:
Was habt ihr getan? Bisher hatte ich lediglich Abweichungen von 0,3 bis 0,7 Grad. Jetzt habe ich Abweichungen von über 1,5 Grad!
Die Thermostate regeln viel zu langsam hoch, bei einer Raumtemperatur von - 0,5 Grad unter Soll brauchen die Thermostate mehrere Minuten bis die Thermostate stufenweise das Ventil öffnen.
Wenn die Solltemperatur erreicht ist sind die Ventile noch mehrere Minuten 100 Prozent geöffnet und regeln dann erst stufenweise langsam runter. Dadurch ist man ungefähr 1 Grad über Soll.
Das ist extrem unbefriedigend und deutlich schlechter als vorher!
Bei mir auch so, 17° Sollwert, bis 17,5° ist das Ventil bei 100% und dann gehts schrittweise zu, ich komm damit locker 2 Grad über Sollwert. Diese "Regelung" kann ich mir logisch echt nicht erklären
Das Problem ist einfach, dass das System anscheinend nicht „lernfähig“ ist.
Weder merkt es sich ab wieviel % Ventilöffnung es eine Temperaturänderung gibt um damit immer gleich anzufangen noch ist es in der Lage rechtzeitig abzuschalten damit es nicht zu einer Überhitzung kommt.
Deshalb wäre die Möglichkeit einer manuellen Einstellung per App über die „Startöffnung“ des Ventiles sehr hilfreich.
tobo123
Es wäre spannend zu erfahren, ob sich das Regelverhalten bei denen, die gerade dieses Über- bzw. Unterheizen beobachten, in den nächsten Tagen verbessert.
Es gab ja schon mehrfach hier im Forum den Hinweis darauf, dass die Thermostate lernen. Auch in anderen Foren von anderen Herstellern wurde darüber diskutiert. Es wird angenommen, dass anhand der gemessenen Hysterese die Regelung angepasst wird. Das erscheint mir auch logisch, da das Thermostat ja nicht wissen kann, wie träge die gemessene Temperatur auf einen Regeleingriff reagiert. Durch das Firmwareupdate ist jetzt alles zurückgesetzt, das Lernen geht von vorne los.
Alles ohne genaue Infos von Bosch natürlich Spekulation. Beobachtet mal, ob es besser wird.
