Manuelle Temperaturanpassung in Timer Modus
mvalero
Ich habe Mal heute während die Warmphase die Temperatur manuell um ein paar Grad erhöht. Ein paar Stunden später ist die Kaltphase angefangen, die Zieltemperatur ist aber gleich geblieben anstatt den Wert der Kaltphase zu nehmen.
Weißt jemand wir das erwartete Verhalten in den Fall ist? Ich hätte erwartet dass wenn die nächste Timer Phase kommt, die neue Zieltemperatur den jetzigen Wert überschreibt, egal ob manuell oder Warmphase Default.
In den Raum habe ich ein HT2+RT1.
Schönes Wochenende
24 ANTWORTEN 24
Magnum
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Du hast ja geschrieben, dass es HT2 sind.
@Magnum OK, werde ich heute Abend mal testen. Jetzt will ich erstmal die Messung den Tag über laufen lassen.
Hast Du noch eine Idee, wie ich es auf dem iPad zu laufen kriege. Der HomeAssistent läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 3.
Magnum
Sorry, keine Ahnung. Habs bisher nur auf dem MAc am Laufen und bin erst am WE wieder zu Hause.
@Magnum Heizkörperthermostat II in Kombination mit Raumthermostat I.
@Magnum Nachdem ich mich am PC aus HomeAssistent ausgeloggt habe, konnte ich mich in der HomeAssistent App auf dem iPad anmelden. Funktioniert einwandfrei.
