Schalterstellung als „Zustand“/Bedingung für Automation?
mbroet
Hi, ich habe die RST2 erfolgreich installiert - kann am Schalter manuell fahren und die Automation funktioniert.
Jetzt würde ich gern per Schalter die Automation temporär außer Kraft setzen. Geht das?
Also meine Rolloschalter haben eine Tast- und eine Rastfunktion. Wenn ich den Schalter z.B. auf Position „runter“ einraste, soll das Rollo runterfahren und dann nicht durch die Automation morgens hochgefahren werden.
Ich habe leider per Suche nicht die richtige Antwort gefunden. Danke für eure Hilfe!
Alle Updates werden hier dokumentiert. Dort sollte es dann mit aufgelistet sein im Text.
In aller Regel wird auch in den entsprechenden Community Themen kurz auf den Fix hingewiesen.
17 ANTWORTEN 17
Eine Idee habe ich:
Du entkoppelst den den langen Tastendruck, denn die rastende Stellung entspricht diesem.
Und dann erstellst du eine Automation, die bei langem Tastendruck als Auslöser WENN einen Zustand aktiviert. Diesen Zustand setzt du als Bedingung UND in deine sonstigen relevanten Automationen (UND Zustand nicht aktiv ist).
Zusätzlich erstellst du eine weitere Automation mit dem kurzen Tastendruck als Auslöser WENN, die den Zustand wieder deaktiviert. Dann funktionieren deine Automationen wieder, wenn der Taster nicht eingerastet ist.
mbroet
Danke! Der Tip mit der Schaltertrennung hat mir gefehlt. Ist jetzt programmiert. Probiere heute Abend, obs funktioniert.
Guten Rutsch!
mbroet
Das hat einmal genau richtig funktioniert und dann nicht wieder. Was mache ich falsch?
Zeig mal Screenshots der Automationen.
Ist der Kontakt "eingerastet" dauerhaft geschlossen? Und wie wird wieder "ausgerastet"? Durch kurzes Drücken des jeweils anderen Tasters?
mbroet
Die Schalter rasten richtig ein, hoch oder Runter, oder man tippt eben nur mit einer kurzen Drehbewegung und der Schalter spring gleich auf null zurück.
Habe gerade gesehen, dass sich das Relais verabschiedet hat. Ist das für so ein „Dauer-An“ konzipiert? Muss morgen auf den Dachboden und versuchen, am Relais einen Reset zu machen. Anbei Bild und Screenshots.
Danke für eure schnelle Hilfe und kommt gut ins neue Jahr!
Ja, das ist kein Problem. Denn es kann auch zur Verwendung "mit Schalter" konfiguriert werden. Und dann sind die Eingänge S1 bzw. S2 häufiger dauerhaft bestromt.
Ist die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung , vor allem hinsichtlich des Tasters, korrekt angeschlossen?
Die Automationen sehen gut aus. Die eine zum zurücksetzen des Zustands fehlt, spielt hier aber erstmal keine Rolle.
Edit: Ich habe gerade einen anderen Verdacht: Ich meine mich zu erinnern, dass es einen Bug gab (oder immer noch gibt?!), durch welchen ein Tastendruck länger als 10 Sekunden das Modul resettet. Eigentlich muss dazu 12x gedrückt werden. Und ich dachte bislang, das ist nur beim gekoppelten Ausgang relevant. So zumindest meine Beobachtung bzgl. Reset-Verhalten, allerdings mit Lichtsteuerung II.
@Ami : Hattest du dieses Problem nicht vor geraumer Zeit festgestellt und gemeldet? Könnte das eine heiße Spur sein?
mein Sohn hatte vorgestern die Rollosteuerung wieder resettet als er zum Runterlassen des Rollos dauerhaft gedrückt hat😫
mbroet
Heißt „resetten“ gleich „Relais antwortet nicht mehr“? Also ich kann das Rollo noch manuell noch schalten, aber erreiche das Relais nicht mehr in der Software.
Hast du den langen Tastendruck auch entkoppelt? Oder spielt das vielleicht gar keine Rolle?
ich glaube, es war davor entkoppelt, bin aber nicht mehr sicher, da mein Sohn die Steuerung ja schon mal gelöscht hatte und nach dem neu Anlernen ist der lange Tastendruck beim Rollo ja erst mal gekoppelt. Ob ich es schon wieder auf die ursprüngliche Programmierung angepasst hatte, weiß ich nicht mehr. Aktuell nach schnellem Ankernen erst mal wieder gekoppelt.
Okay. Dann ist wohl jeglicher gekoppelter Tastendruck buggy, und bewirkt beim Dauerdrücken einen Reset. Obwohl in der Theorie eine Drücksequenz erforderlich wäre.
Dann bleibt wohl nur warten bis zum fix. Einen Workaround mit Automationen ist bei der Rollladensteuerung II nicht möglich, weil der kurze Tastendruck nicht entkoppelt werden kann.
mbroet
Hi, Frohes Neues euch allen! Cool hier so schnell Antworten zu bekommen. DANKE!
Was kann man denn beim Anschließen falsch machen? Ich habe die zwei geschalteten Phasen vom Schalter auf S1 und S2 gelegt und zum Motor die beiden Q. 🤷
Bin mir bei der Einstellung Schalte/Taster nicht sicher, da meine Teile ja irgendwie beides sind. Die Tasten, können aber auch festgestellt werden … 🤪
mbroet
War jetzt auf dem Dachboden um das Relais zu begutachten. Es hat in Abständen von vielleicht 5 Sekunden grün geblinkt. Ein stromlos machen hat nicht gereicht. Musste das ganze Relais aus der App löschen und neu anlernen. Jetzt tut es wieder.
Würdet ihr „Taster“ oder „Schalter“ einrichten? Irgendwie ist mein Schalter ja beides. Und was für einen Unterschied bewirkt diese Einstellung eigentlich?
Dann hat es das Teil resettet, wie vermutet. Das ist ein Bug und soll nicht so sein.
Wenn die normale Bedienung auf Impulsen basiert, ist "mit Taster" korrekt. Dass die rastende Stellung den Reset bewirkt, ist, wie geschrieben, ein Bug.
Du kannst erstmal nur abwarten, bis der Fehler seitens Bosch gefixt wurde.
Der Unterschied zwischen Taster und Schalter ist:
  • Bein Taster schaltet ein Impuls das Gerät ein. Der nächste Impuls schaltet es wieder ab. Obwohl dazwischen der Eingang S1 bzw. S2 spannungsfrei ist, ist das Gerät dennoch eingeschaltet.
  • Beim Schalter ist das Gerät solange eingeschaltet, wie auch Spannung an Eingang S1 bzw. S2 anliegt.
Durch Bedienung per App oder Automationen kann das Verhalten beim Schalter umgedreht, d.h. übersteuert werden.
mbroet
Super, danke, also kann ich da nichts falsch machen, sondern nur meine Bedienung (Impuls oder Halten) festlegen.
Woher erfahre ich, ob Bosch den Bug beseitigt hat? Gibt’s da eine Infoliste?
