24. Oktober 2022 20:02 - bearbeitet 24. Oktober 2022 20:04
In meinem Wohnzimmer habe drei Rollläden, die ich anhand von zwei Szenarien gruppiert jeweils hoch bzw. runter fahren lasse. Diese beiden Szenarien habe ich auf meinen Twist gespielt - Soweit so gut.
Aufgrund dieser Ausgangssituation muss ich als Folge um zwischen den beiden Szenarien zu wechseln nach links oder rechts drücken, wenn ich die Rollläden nach oben oder unten fahren lassen möchte.
Lässt sich das Hoch bzw. Runterfahren auch mittels eines Szenarios abbilden, sodass ich auf dem Twist für das Hochfahren der Rollläden nach oben drücke und für das Runterfahren nach unten drücke ohne zwischen den Szenarien hin und her wechseln zu müssen. Vergleichbar, wenn ich einen einzelnen Rollladen auf den Twist spiele.
Ich hoffe ihr versteht was ich machen möchte.
am 24. Oktober 2022 21:25
Das geht leider nicht, denn Du müsstest im Szenario Bedingungen wie in Automationen nutzen können. Und genau das geht nicht. Schade.
am 25. Oktober 2022 00:09
Beim Twist nutzt die Firmware leider nicht annähernd das Potential der Hardware. Es ist bisher die einzige Komponente in meinem Smart-Home-System, die ich im Rückblick nicht gekauft hätte, hätte ich gewusst, wie wenig das Ding kann. Für das gleiche Geld bekommt man drei Universalschalter, die in mancherlei Hinsicht mehr können. Dein Use Case lässt sich damit z. B. problemlos lösen (Taste oben und unten jeweils mit unterschiedlichen Szenarien belegen).
</rant>
am 25. Oktober 2022 08:58
Mein Vorschlag den ich schon mal hatte war, dass die Icons sich automatisch wechseln. Z.b. morgens geht er automatisch auf "Guten Morgen" und Abends auf "Gute Nacht". Dann könnte man auch sagen das er nach dem Drücken wechseln sollen. Von hoch auf runter oder umgekehrt. Leider kahm da noch nichts.
am 25. Oktober 2022 13:31
Hi @DerAufmDach, wir können die unten stehenden Antworten bestätigen. Wir geben das Feedback gerne an die Entwicklung weiter.
am 25. Oktober 2022 14:11
Danke. Ja, wäre cool, wenn das möglich wäre.
