am 08. August 2022 21:55
ich bekomme einfach die unter der Bosch App eingerichteten und seit Längerem gut funktionierenden Geräte nicht in das Apple HomeKit System. Also ... gar nicht. Nach Auswahl von Partner - Apple HomeKit (volle Wolke ist da) - Apple HomeKit öffnen, öffnet sich zwar die HomeKit App aber gar nichts passiert dort.
Neustart von Homepod, Bosch Controller und iPhone wurde durchgeführt, hat aber nichts gebracht.
Dann habe ich versucht meine diversen HUE Lamoen einzubinden, was auch sofort und innerhalb weniger Sekunden perfekt klappte. Der Fehler muss also irgendwo in der Bosch App bzw. der Kommunikation mit HomeKit liegen ... oder ich stehe total auf dem Schlauch und mache gerade einen ganz doofen Fehler.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank!
Christian
am 09. August 2022 04:45
@ChristianS Hast Du allen Geräten in der BSH App Räume zugewiesen?
Die Gerätenamen sollten nicht zu lang und ohne Sonderzeichen sein.
am 09. August 2022 16:12
Nebenbei und zu Sonderzeichen: Es können aber auch Emojis sein, ich habe bei den Rolläden ↕️ davor im Namen zur besseren Erkennung. HomeKit zeigt das Emoji nicht an sondern nur den Text funktioniert aber perfekt.
am 04. Dezember 2022 16:49
Hallo, bin neu hier, ich bekomme auch keine, wirklich keine BSH Geräte in das Apple Homekit, faktisch taucht auch der BSH controller nicht bei den Bridges auf in Home Kit.
Alle Geräte auf neuestem SW Stand, Apple Homekit ist freigegeben für Bosch, mehrfach Router und BSC neu gestartet, welche Optionen habe ich noch? Apple Home Pod mini ist die Steuerzentrale für das Home Kit. Zweimal Twinguard verbaut umd zwei UP Lichtsteuerungen und einen Zwischenstecker.Vielen Dank. Christian
am 04. Dezember 2022 19:53
@Chws Du musst als ersten Schritt in der BSH App unter Mehr, Partner die Verbindung zu HomeKit aktivieren.
am 18. Januar 2023 18:56
Hallo Geomo, ich kann da auch kein Apple Homekit aktivieren. Es wird nur die Alexa angezeigt. Was stimmt da nicht bei meinem BSH?
am 24. Januar 2023 07:47
Hallo @SirFreitag86,
unsere Entwicklungsarbeit zur Integration der Geräte über den Smart Home Controller II in HomeKit ist bereits abgeschlossen. Der Smart Home Controller II befindet sich derzeit im Zertifizierungsprozess. Sobald dieser abgeschlossen ist, kann der Bosch Smart Home Controller II über ein Softwareupdate aktualisiert werden. Im Anschluss können die Geräte in Apple HomeKit integriert und für ausgewählte Funktionen gesteuert werden. Wir informieren hier in der Community, sobald dies der Fall ist.
am 21. Januar 2024 08:06
Schein noch immer nicht der Fall zu sein? Kann das sein? Bei mir kommt immer die Meldung dass der Lizensierungsserver nicht erreichbar sei.
