Innenkamera II Fehler 304 + Integration in BSH
nim
so langsam bin ich schwer genervt und frustriert, was meine Innenkameras (II) angeht. Nach 2 Defekten seit Jahresbeginn habe ich nun das folgende Problem:
  • Beim Aufruf beider (!) Kameras erhalte ich den Fehler 304. Vom Strom genommen brachte nichts.
  • In der BSH-App kann ich die zuletzt getauschte Kamera nicht hinzufügen. Fehler: Kamera konnte nicht in Anlern-Modus versetzt werden.
Was kann ich tun? Wer kann helfen? Super frustrierend!!!
28 ANTWORTEN 28
@nim vielleicht das App-Update auf 10.22, nächste Woche abwarten. Erst mit dem App-Update hat die Controller Software den vollen Funktionsumfang.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.4 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
nim
Ich habe aber auch den o.g. Fehler in der Kamera-App.
 @nim hast Du die aktuelle Version der Camera App (2.6.0)?
nim
Ja
Vor ein paar Monaten gab's das Problem wohl gehäuft.
Vielleicht hilft ein Reset weiter, wie hier vom Smart Home Mitarbeiter gefordert. Das war damals notwendig, wenn die Erstinstallation scheiterte. Trifft ggf. immernoch zu, wenn man Lagerware mit dem damaligen Stand erhalten hat.
Viel Erfolg!
Danke. Das betrifft aber auch eine Bestandskamera mit dem Fehler 304.
Hi @nim kannst du dich bitte beim Service melden mit Controller MAC-Adresse, Systemprotokoll (System-App) und Support-Code (Kamera-App). Mir dann gerne per PM die Ticketnummer nennen.
Hallo @SmartHomeGuru,
die PM ist gerade raus.
Viele Grüße und DANKE!
jetzt habe ich die Rückmeldung bekommen, dass die Kamera(s) getauscht werden sollen. Hast du nähere Infos für mich? Ist bei beiden plötzlich der gleiche Defekt aufgetreten? Ich bin etwas irritiert. Ich habe 2 Kameras gekauft. Eine der beiden Kameras wurde nun bereits 2x getauscht. Jetzt sollen beide noch mal getauscht werden. Demnach habe ich dann 6 Kameras in den Händen gehabt.
Jetzt zeigt seit heute auch noch ein HKT II den Fehler "E05" an (Ventilantrieb schwergängig). Ich habe einen Kreuztauscht vorgenommen - alles prima an meinem Heizkörper. Das HKT II scheint defekt zu sein. Neue Batterien, Reset etc. alles erledigt.
Aktuell habe ich wirklich keine Lust mehr und bin etwas deprimiert. Das frisst alles extrem viel Zeit und die Antworten im Ticket brauchen unheimlich lange!
Hi @nim , zu den Kameras habe ich nicht mehr Informationen.
Bezüglich dem Heizkörperthermostat II, da meldest du dich auch am besten beim Service:
soll ich dann das Formular 2x ausfüllen? Also 1x pro Kamera oder wie läuft das jetzt?
Ich lasse das HKTII über den Händler tauschen. Ich habe keine Lust, wieder wochenlang zu warten.
Leider beantwortet mir niemand, wie das alles sein kann. Du leider auch nicht. Also was ist da los mit den Kameras? Was bedeutet der Fehler 304?
Hallo @nim, danke für deine Nachfrage zum Vorgang. Für den von dir gemeldeten Fehler  wird es in Kürze ein Firmware-Update für unsere Kameraprodukte geben (Mitte August).
Möchtest du deine Heizkörperthermostate reklamieren, bitte über das Kontaktformular gehen. Die Ticketnummer kannst du dann gerne hier noch einmal posten.
Viele Grüße, Philip
Halll @Philip,
gibt es denn eine Entschädigung für mein Cloud+ und Audio+ Abo?
Beide Abos lassen sich jetzt seit mehreren Wochen nicht nutzen. Wenn erst (!) Mitte August das Update erscheint, kommen ja noch mal 2-3 Wochen dazu.
@nim welche WPA Einstellungen hast Du im Router aktiviert?
nim
@Geomo Das sind meine Einstellungen:
@nim Was für ein Smartphone nutzt Du und mit welcher Software? Sind Deine Camera App (2.6.0) und die Firmware der Kamera (8.81.25) auf dem aktuellen Stand?
Bei uns funktionieren Cloud+ und Audio+ völlig problemlos.
nim
@Geomo,
iOS, App und FW sind alle aktuell. Ich kann meine Abso wegen des o.g. Fehlers nicht nutzen. Es werden keinerlei Aufnahmen mehr erstellt. Selbst wenn ich in die Abo-Einstellungen gehe, erhalte ich diesen Fehler. Eine absolute Katastrophe!
@SmartHomeGuru
@Philip
@Ulrike
Viele Grüße!
@nim dann bitte das Firmwareupdate abwarten, Hast Du mal probiert, die Kamera in einem
anderen Netzwerk anzulernern? Da Du das Problem mi mehreren Kameras und wiederholt hast, könnte auch ein äußerer Einfluss möglich sein.
nim
Es lief ja nach dem Initialkauf alles. Alle anderen Dinge laufen auch. Insofern suche ich den Fehler wirklich nicht bei mir.
Natürlich muss ich wohl das Update abwarten. Aber ich habe nach einer Entschädigung gefragt. 6 Wochen Ausfall, obwohl ich dafür zahle?
