am 14. Dezember 2022 11:04
Hallo!
leider scheinen unsere Thermostate seit dem letzten Update das mit der Temperaturregelung nicht mehr richtig hinzubekommen.
zB. Stelle ich 19 Grad ein und die Heizung heizt bis auf 21-22 Grad hoch bevor sie sich abstellt.
Haben auch ein Raumthermostat an der Gegenüberliegenden Seite im Zimmer das ebenfalls mitkriegt dass die Temperatur über dem in der App eingestellten Sollwert liegt - aber trotzdem bleibt das Ventil geöffnet.
Gibt es Hoffnung dass der Fehler bald mit einem Update behoben wird?
viele Grüße,
Ulrich
am 31. Januar 2023 14:06
Ahh cool! Das schaue ich mir mal an!
Aber welche Einstellungen würden dich interessieren? In der Bosch App gibts da ja nicht so richtig viel..
Interessant:
Seitdem ich vorhin den Controller geupdated habe, gibt es hier zwei neue Firmware Updates - aber nur für zwei meiner vier Thermostate..
Ich update die nacher wenn ich zuhause bin mal und schaue nochmal ob sich das Problem damit dann vielleicht schon gegeben hat.
am 28. November 2023 17:08
Habe das selbe Problem, HT2 steht auf 17Grad Soll Temperatur. Ist Temperatur ist auf 17,7Grad und das Ventil ist immer noch bei 38% geöffnet. Ideen woran das liegen könnte ?
am 10. Juni 2024 17:40
Gabs hierzu schon eine Lösung?
am 29. September 2024 15:37
Habe jetzt auch das selbe Problem. 2 meiner Thermostate heizen bis weit über 22 Gra auf. Das passiert meistens direkt nach der wöchentlichen selbstkalibrierung. Dann baue ich sie ab und ein Tag später wieder an und alles funktioniert wieder.
am 30. September 2024 11:55
Hi @Christian1083 , kannst du dich bitte beim Service melden:
am 30. September 2024 07:36
@Christian1083 Was heißt weit? 28° oder 22,3°?
am 14. Oktober 2024 21:42
Der Fehler wird wohl nie behoben. Gekauft und installiert im Okt 24.
Ventil bleibt DAUERHAFT bei 100% offen, obwohl Solltemperatur schon längst erreicht. Auch mit Raumthermostat.
Das ist einfach alles nur Müll.
Hier gibt es hunderte Einträge zu diesem Thema.
Freitag
nun ist geraume Zeit seit meinen Posts oben vergangen, ich sitze einmal mehr schwitzend bei glühenden Heizkörpern hier und ärgere mich. Der Verbrauch ist weiterhin höher als mit analogen Baumarktthermostaten, vom fehlenden Komfort dieser riesen Temperaturschwankungen ganz zu schweigen.
Hat noch jemand eine Idee außer Bosch den Rücken zuzukehren und was funktionierendes zu kaufen?
vor 5 Stunden
Hallo @ManuelB, da dein Beitrag auf 2022 zurückdatiert, möchten wir dich um Kontaktaufnahme mit dem Support bitten. Anhand eines Systemprotokolls kann deinen Beobachtungen zum ungewünschten Regelverhalten nachgegangen werden: Kontaktformular | Contact Form
Danke und Grüße, Philip
