am 26. November 2023 22:28
Hallo, ich habe mehrere automationen am laufen und scheinbar beißt sich u.u mittlerweile eine an einer anderen und ich versuche seit einer stunde herauszufinden weshalb das so ist. Es wäre toll wenn man sich beispielsweise in den Einstellungen anzeigen lassen kann, mit welcher anderen automation eine Automatik im Konflikt steht und sich beispielsweise nicht ausführen lässt, um dieses Problem dann beheben zu können.
am 26. November 2023 23:13
Was meinst Du denn mit "im Konflikt steht" bzw. "sich nicht ausführen lässt"? Grundsätzlich werden alle Automationen unabhängig voneinander ausgeführt. Es können auch mehrere Automationen vom selben Auslöser ausgelöst werden und unterschiedliche Aktionen ausführen.
Mit unerwartetem Verhalten ist eigentlich nur bei sich widersprechenden Aktionen zu rechnen, z. B. Ein- und Ausschalten des selben Geräts durch zwei Automationen mit dem selben Auslöser.
Bei der Fehlersuche hilfreich sein können Benachrichtigungen als zusätzliche Aktion. Dann siehst Du zumindest, wann welche Automation ausgeführt wird.
am 26. November 2023 23:36
Es geht um folgende automation:
Schlafzimmer Heizung an
eigentlich Müsste die Automation ja anspringen, da mehr als 2 Watt Verbrauch und unter 13.5 grad.
Momentan habe ich sie manuell auf 15 grad eingestellt.
(Ich habe dann noch die Automation, dass bei ausschalten des Lichts die Heizung im Schlafzimmer abschaltet/runterschaltet, die andere Automation schaltet beim einschalten des Nachtlichts die Heizung aller anderen Räume herunter)
am 27. November 2023 01:02
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die Leistungsaufnahme von unter 2 W auf über 2 W steigt und zu diesem Zeitpunkt die Raumtemperatur unter 13,5 Grad liegt. Liegt beim Erstellen der Automation die Leistungsaufnahme bereits über 2 W, dann muss sie zunächst darunter fallen und dann wieder steigen. Steigt die Leistungsaufnahme auf über 2 W, während die Raumtemperatur noch über 13,5 Grad liegt, dann wird die Aktion nicht ausgeführt, falls die Temperatur später fällt.
