am 19. Mai 2025 16:09 - zuletzt bearbeitet am vor einem Monat
Liebe Homies,
um den Alltag zu erleichtern und Routineaufgaben abzunehmen, bieten Szenarien, Automationen und Zustände viele Möglichkeiten. Da sich diese ständig weiterentwickeln, möchten wir euch hier einen stets aktuellen Überblick geben, wie sich Szenarien, Automationen und Zustände über das Smartphone, Bedienelemente oder Partner starten bzw. umschalten lassen.
📱App | Szenario starten | Automation starten manuell¹ | Auslöser² | Zustand umschalten |
Favoriten | ✔️ | ✔️ | – | ✔️ |
Homescreen-Widget | ✔️ | ✔️ | – | –³ |
Android Auto | ✔️ | ✔️ | – | ✔️ |
🕹 Aktionen | |||
Szenario-Aktion | – | – | – |
Automations-Aktion | ✔️ | ✔️ (neu) | ✔️ |
🎛 Bedienelemente | |||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (neu) | |
✔️ | ✔️ | – | –³ | |
Funktionstaste von | –³ | – | ✔️ | –³ |
Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung | ✔️⁴ | ✔️⁴ | ✔️ | ✔️ (neu) |
💛 Partner | |||
Matter Bridge | – | – | – |
Apple HomeKit / Siri | – | – | – |
Amazon Alexa | ✔️ | – | – |
Google Home | ✔️ | – | – |
Mercedes-Benz MBUX | ✔️ | – | – |
| Öffentliche REST Schnittstelle | ✔️ | ✔️ | – | ✔️ |
¹ Manuelle Auslösung ohne Berücksichtigung von Bedingungen (Aktionen werden immer ausgeführt)
² Konfigurierbar als Auslöser innerhalb einer Automation
³ Nur über Umwege möglich, z. B. Automation nutzen, die einen Zustand setzt
⁴ Über „zusätzliche Tastenbelegung“, wie beim Universalschalter – erfordert Konfiguration des Eingangs als „Taster“
Darüberhinaus gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Möglichkeiten Automationen auszulösen, wie z. B. durch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Uhrzeiten, das Öffnen oder Schließen eines Fensters oder eines Smarten Schlosses, bei Änderung einer Temperatur, einer Helligkeit, der Luftqualität oder des Stromverbrauchs eines Zwischensteckers, das Erkennen einer Bewegung oder eines Geräuschs, und so weiter.
Falls du auf der Suche nach Inspiration für dein nächstes Automatisierungsvorhaben bist, schau doch gerne mal bei unserem vergangenen Wettbewerb vorbei, bei dem kreative Community-User ihre smarten Helfer vorgestellt haben.
Für ein Zuhause, das mitdenkt: Mit individuell erstellbaren Automationen „wissen“ deine Smart Home Geräte, auf was sie wann reagieren sollen.
am 05. Juli 2025 09:31
Hallo @ All,
Aber warum kann ich in Szenarien keine zustände schalten? Oder einen Aufruf für eine Automation starten würde mir auch schon reichen.
Ich möchte meiner alexa sagen das sie heute einen die funktion sonnentag die bereits funktioniert, starten soll wodurch ein Zustand gesetzt wird der alle Rollos zu den passenden Zeiten schaltet. Jetzt muss ich das immer mit der App machen weil die Funktion einen Zustand zu schalten über alexa fehlt.
Was auch hilfreich währe wenn es eine schaltfunktion für Sonne geben würde mit temperatur Messung dann künte man das direkt automatisieren (also ein gerät das dann irgendwo im außen Bereich montiert werden würde mit themperatur und lux messung)
am 05. Juli 2025 11:15
Szenarien sind ein Auslaufmodell und sollen irgendwann ganz von Automationen abgelöst werden. Neuere Funktionen wie Zustände oder auch Filter werden daher nur noch für Automationen implementiert.
Für Alexa ist das momentan leider eine Einschränkung.
Als Außentemperatursensor eignet sich ein Temperaturfühler für Raumthermostate II. Oder direkt ein Raumthermostat II draußen montieren (wettergeschützt).
Als Helligkeitssensor eignet sich mit Einschränkungen ein Bewegungsmelder.
am 27. Oktober 2025 19:28
Update: Automationen lassen sich nun direkt auf die Tasten von Universalschalter (Flex), Universalschalter II, Dimmer, Smartes Relais und Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung legen und so manuell auslösen.
am 09. Februar 2026 14:43
Hallo Maurice, Sebastian,…
dass Szenarien vollständig durch Automationen abgelöst werden sollen, war mir neu - und ist natürlich grundsätzlich machbar. Szenarien nutze ich immer für einfache "Gruppenoperationen" - wie z.B. mehrere Jalousien einer Himmelsrichtung gemeinsam öffnen oder schließen. Diese werden dann als "Subroutinen" in den Automatisierungen eingesetzt - Trigger "Helligkeitswert" -> "Jalousien Westseite schließen".
In einer weiteren Automatisierung z.B. "Sonnenuntergang + 20min" werden die Szenarien "Jalousien Westseite schließen" und "Jalousien Ostseite schließen" ausgeführt - ohne dass ich immer wieder auf's Neue die einzelnen Zustände jeder einzelnen Jalousie definieren muss.
Diese Vorgehensweise macht die auszulösenden Aktionen durch die Zusammenfassungen übersichtlicher und nimmt Komplexität heraus.
Eine bessere Ablösung wäre die Möglichkeit, eine *Automatisierung aus einer Automatisierung* heraus aufrufen zu können. Erst dieser Ansatz würde solche Gruppenschaltungen ermöglichen und - gemeinsam mit den nun erweiterten Möglichkeiten wie z.B. Zustände definieren und abfragen - die Funktionalitäten DEUTLICH erhöhen.
Für mich wäre diese Erweiterung ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung.
Das Thema "Jalousiensteuerung" habe ich der Einfachheit halber gewählt. Wir haben nahezu das gesamte Portfolio des BSH im Einsatz - Heizung, Licht, Alarm, Lüftung, Beschattung...
Ist in naher Zukunft dahingehend irgendetwas geplant?
Hinweis: Den Automatisierungen lassen sich keine individuellen Icons zuweisen. Dies macht die Anzeige z.B. auf dem Twist sehr schwer erkennbar, da man ständig den eingeblendeten Text lesen und verstehen muss. Auch hier besteht leichter Verbesserungsbedarf.
Apropos Übersichtlichkeit: Wenn man viele Geräte, Szenarien und Automatisierungen nutzt, wird die Favoritenseite in der App zum Albtraum. Ich setze eine strukturierte Namensgebung für Geräte, Szenarien, Automationen ein, die mir das relativ schnelle Scrollen und Finden innerhalb der Favoritenseite erlaubt. Aber es ist dennoch nicht anwenderfreundlich.
Ich würde mir hier wünschen, dass man eine Ordnerstruktur in der App zur Verfügung gestellt bekommt, ähnlich der Bedienung unter Android/Apple. So könnte man bspw. Sicherheitssysteme, Thermostaten, Automationen etc. je nach Belieben in eine individuelle Ordnerstruktur bringen und hätte vieles übersichtlich auf den zweiten Touch.
Ich hoffe, ich bin damit nicht off-topic... 🙂
Oliver
am 09. Februar 2026 15:39
@OllyWeh schrieb:Eine bessere Ablösung wäre die Möglichkeit, eine *Automatisierung aus einer Automatisierung* heraus aufrufen zu können.
Es ist davon auszugehen, dass diese Möglichkeit noch kommen wird. Sonst wird es kaum möglich sein, Szenarien in Automationen zu konvertieren - das Auslösen von Szenarien aus Automationen heraus ist ein häufiger Anwendungsfall.
@OllyWeh schrieb:Den Automatisierungen lassen sich keine individuellen Icons zuweisen. Dies macht die Anzeige z.B. auf dem Twist sehr schwer erkennbar, da man ständig den eingeblendeten Text lesen und verstehen muss. Auch hier besteht leichter Verbesserungsbedarf.
Absolut.
@OllyWeh schrieb:Ich würde mir hier wünschen, dass man eine Ordnerstruktur in der App zur Verfügung gestellt bekommt, ähnlich der Bedienung unter Android/Apple
Das hat jetzt nicht direkt etwas mit Szenarien / Automationen zu tun, aber auch der Wunsch nach einer wie auch immer gearteten Unterteilung der Favoriten wird häufiger geäußert.
am 11. Mai 2026 14:20
Hallo @OllyWeh,
gute Neuigkeiten – diese Möglichkeit schaffen wir mit dem nächsten Update auf Version 10.34, welches im Juni 2026 erscheinen soll.
Sebastian
vor einem Monat
Update: Seit Juni können Zustände direkt über Universalschalter (Flex), Universalschalter II und „zusätzliche Tastenbelegung“ von Dimmer, Smartes Relais und Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung / Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung umgeschaltet werden.
Ebenfalls können Automationen nun andere Automationen als Aktion aufrufen.
Mit dem kommenden Update lassen sich Automationen dann auch direkt in der Automationsliste aus der App heraus starten.
vor einem Monat
@SebastianHarder schrieb:Mit dem kommenden Update lassen sich Automationen dann auch direkt in der Automationsliste aus der App heraus starten.
Einwandfrei! Mit Berücksichtigung der Bedingungen?
vor einem Monat
Erstmal ohne Bedingungen. Für das Testen von Automationen mit Bedingungen hilft das vorerst nicht. Wir haben aber auch diesen Wunsch auf dem Schirm.
vor einem Monat
Dann verstehe ich den Use Case nicht so ganz.
Im Alltag dürfte der Weg über die Automationsliste zu umständlich sein, da nimmt man eher Favoriten, Widgets oder physische Auslöser wie Universalschalter.
Zum Testen wäre das Auslösen direkt in der Automationsliste sinnvoll, aber ohne Bedingungen wenig aussagekräftig.
Bleibt eigentlich nur das Testen von Automationen, die gar keine Bedingungen haben? Sind bei mir geschätzt vielleicht 10%.
vor 4 Wochen
Gibt es einen Link zu den funktionellen/technischen Beschreibungen der erwähnten Teile?
Besonders würde mich das Smartes Relais interessieren. Was ist alles Möglich?
Bis heute habe ich diese Informationen ausschließlich von Maurice (Danke) erhalten.
vor 4 Wochen
Das ist leider allgemein ein Defizit. Man muss die Geräte im Prinzip erst kaufen um herauszufinden, was damit im Detail möglich ist. Durch Updates ändern sich die Features auch immer mal wieder und das kontinuierlich sauber zu dokumentieren ist Bosch wohl leider zu aufwändig. Es gab dazu mehrmals Ansätze, die dann aber alle mehr oder weniger im Sande verlaufen sind.
Wir hatten auch immer mal wieder einen Demo-Modus in der App vorgeschlagen, um auch ohne physisches Gerät selbst ausprobieren zu können, was möglich ist. Auch das scheitert aber wohl am Aufwand.
vor 4 Wochen
OK - kann ich akzeptieren.
Als ehemaliger IBM'er ist man sich halt schon etwas anderes gewohnt.
Aber eben, da waren die Teile auch ein mehrfaches im Preis und haben den Aufwand der Doku mitfinanziert.
Vielleicht wird es ja mal angedacht, dass die Kunden für Kunden so etwas wie eine Erfahrungsdatenbank befüttern könnten. Das wäre dann kostenfrei und ohne Gewährleistung für Bosch!
vor 4 Wochen
Im Prinzip ist die Community so etwas, nur ziemlich unstrukturiert. Es gibt hier durchaus viele Erfahrungen und Detailinformationen aus der Praxis, aber die muss man erstmal finden.
vor 4 Wochen
Genau finden ist es. Habe es mal mit KI versucht. Aber die ist viel zu dämlich, oder hat die Community noch nie gelesen. Mal schauen wie es weitergeht…
