Deine Fragen zum System-Update vom 02.04.2025
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 02.04.2025 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
119 ANTWORTEN 119
Bei Rademacher kann man eine vordefinierte (Lüftungs-)Position unter den Geräteeinstellungen in "Prozent geöffnet" festlegen. Der Rollladen fährt beim Schliessen (egal über App oder Schalter) dann erstmal bis zur Lüftungsposition und wenn man danach nochmal den Taster nach unten drückt, schliesst er vollständig. Sowas hatte ich hier auch mal Featurewunsch gepostet. Benötigt keine zusätzliche Hardware.
Mit den Tür- und Fensterkontakten von Bosch kann man dieses Verhalten dann am Taster des Kontakts konfigurieren, weil sich der Taster am Kontakt mehrfach belegen läßt. Mit dem [+M] Kontakt öffne ich den Rollladen nun bei Einfachklick, schliesse bei Doppelklick und mit einem langen Klick fahre ich die Lüftungsposition an.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Wie hast Du das mit dem Doppelklick gelöst? Den gibt es ja nicht explizit als Auslöser. Prüfst Du über Automationen und Zustände, ob der Taster innerhalb einer bestimmten Zeit zwei mal gedrückt wird? So mache ich es momentan bei einem Universalschalter.
Ich habe den [+M] ja über Matter in HomeKit integriert. Dort gibt es dann folgende Möglichkeiten:
Es klingt danach als würden nur nur kurzer und langer Tastendruck zur Verfügung stehen, wenn der Kontakt am SHC angemeldet wird?
Doppelklick ist für die temporäre Pausierung des Alarmsystems reserviert, um zum Beispiel kurz den Hund rauszulassen.
Ah, alles klar. Richtig, bei Anmeldung am SHC gibt es in Automationen nur kurzer oder langer Tastendruck.
Für Menschen ohne Hund wäre es natürlich schön, wenn man auch den Doppelklick frei nutzen könnte. 😉
Teslarossa
Rollladensteuerung II:
Vor einem Jahr! Bitte um Sachstand!
"Hallo,
@Philip @Ulrike
im April 24 habe ich folgende Mail bekommen:
"vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die durch das beschriebene Verhalten des Rollladens bei kurzem Stromausfall aufgetreten sind. Wir nehmen Ihr Feedback sehr ernst und haben bereits Maßnahmen eingeleitet, um das Problem zu beheben.
Das von Ihnen beschriebene Verhalten ist auf einen Fehler in der Firmware zurückzuführen. Dieser tritt spezifisch auf, wenn der Rollladen komplett geöffnet ist oder sich gerade bewegt und der Stromausfall sehr kurz ist. Wir werden dafür voraussichtlich ein Firmware-Update herausbringen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Firmware-Updates eine gewisse Entwicklungs- und Testzeit benötigen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Probleme auftreten. Wir werden in unseren Release Notes informieren, sobald das Update verfügbar ist."
Bald ist 2025, wie ist denn der Stand, oder wurde es bereits implementiert?
Danke"
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/verhalten-nach-stromausfall-bzw-funkaus...
Raumthermostat II:
Bitte um Sachstand!
"Ich würde gerne die Status-LED deaktivieren;"
https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-2-led-deaktivieren/td...
Vom 28. September 2023
"Hi @TimL, wir haben das Thema auf dem Schirm, können dir aber noch keinen neuen Stand dazu mitteilen.
SmartHomeGuru"
https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-2-led-deaktivieren/m-...
Controller II, Licht-/ Rollladensteuerung II, RT II 230V, Relai, iOS18, Apple HomeKit
chbtt
Ich habe das Update heute über Nacht eingespielt und Stück für Stück sind alle meine Geräte nicht mehr erreichbar. Sie funktionieren noch normal, wenn ich sie manuell betätige, aber laut der App ist kein einziges vom Controller aus erreichbar (bis auf die Kamera). Ich habe den Controller gegen 12 Uhr neu gestartet und alle Geräte einmal vom Strom genommen, aber gleiches Bild. Manche haben sich kurz scheinbar wieder verbunden, sind jetzt aber auch wieder "weg". Gibt es noch eine andere Lösung als die Geräte neu anzumelden, bzw. den Controller auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
Bitte keine Panik! Einfach warten. Insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten kann es schon eine Weile dauern. Meist melden sich die Geräte selbst wieder an. Bei Rauchwarnmeldern oder Bewegungsmeldern kann es bis zu 24h dauern.
privater Endanwender
explizit
Hi zusammen,
großes Kino 🍿
Softwareupdate lief perfekt und ich kann jetzt dank Entkoppelung der Lichtsteuerung (Tastendruck und Schaltung) geile Sachen machen! 👍
Ich nutze eine Lichtsteuerung als Schalter für eine andere Lichtsteuerung. Dazu habe ich 2 Szenarien:
1) Wenn Tastendruck und Licht ist aus, dann an.
2) Wenn Tastendruck und Licht ist aus, dann an.
Was fehlt um aus 2 Szenarien 1 zu machen ist zusätzlich zu „ausschalten
und „anschalten“ einfach nur „schalten.
@SebastianGS Ist da eventuell auch was in Planung?
Liebe Grüße ans Team danke für die Taste lang drücken Funktion 😉
Hallo @explizit,
schön zu hören, dass dir die neuen Funktionen gefallen.
Ein „Umschalten“ per Automation ist aktuell nicht in Planung. Jedoch dürfte dir die andere neue Funktion „zusätzliche Tastenbelegung“ bei deinem Vorhaben helfen. Hierfür musst du jedoch noch das App-Update abwarten.
GeeEmm
bei mir lief das Update auf dem SHC 2 problemlos durch. Die Firmware Updates der >80 Licht-/Rollladensteuerung 2 und Raumthermostate 230V 2 laufen derzeit noch - auch hier gab es bei dem ersten Geräten bisher keine Probleme.
Beim Versuch einen der ersten Lichtschaltertasterausgänge auf die neue „Entkoppelt“ Funktion umzustellen ist mir aufgefallen, dass ich die Kindersicherung nicht ausschalten kann. Sobald ich die Kindersicherung auf „aus“ stelle, kommt eine Fehlermeldung „Fehler: unbekannter Fehler“. Was kann ich hier tun?
Hintergrund: bisher waren alle Taster, hinter denen eine Philips Hue Lampe hängt (always on) per Kindersicherung gesperrt. Mit der neuen „Entkoppelt“ Funktion würde ich dies gerne aufheben und die Lampen smart steuern lassen.
GeeEmm
@SebastianGS
Ich kann das unter Android nicht feststellen. Nutzt du iOS?
Hallo @STdesign ,
ja, ich nutze iOS 18.4.
Viele Grüße!
SebastianGS
@GeeEmm
lade bitte mal ein Systemprotokoll hoch und schick mir per PN deine MAC-Adresse und die EUI-64 des betroffenen Geräts.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß SebastianGS
Hi @SebastianGS ,
Systemprotokoll wurde hochgeladen, PM ist raus!
Danke!
Wheeljack
Softwareupdate lief gut durch. Thermostate und Lichtsteuerungen sind ebenfalls problemlos aktualisiert.
Einen kleinen Schluckauf gabs bei zwei Fensterkontakten, die in der App-Benachrichtigung mit Status unbekannt angezeigt wurden. Und zwar nur da. In der App selbst und bei Scharfschalten des Alarms war diesmal alles okay. Der Status ließ sich auch einfach durch Öffnen und Schließen beheben.
Das ist normal, da batteriebetriebene Geräte nicht ständig mit dem Controller kommunizieren. Durch Deine Aktionen hast Du die Kommunikation sozusagen getriggert. Sonst dauert es halt ein wenig, bis der Status aktualisiert ist
KristianH
Sobald ein neues Update verfügbar wird, werden alle Automationen usw. meines Smart Home Controller 2 gestoppt und die Heizregler fangen alle an zu blinken. Der Controller ist dann auch nicht mehr über Alexa erreichbar. Man kann dann nur Abhilfe schaffen, indem man das Update tatsächlich ausführt. Das war aber schon immer der Fall, und nicht erst mit letztem Update gekommen. Was kann man tun, damit das nicht passiert? Ist immer ärgerlich im Urlaub, wenn nichts mehr an Automationen funktioniert und wenn entschieden wurde, ein Update einzustellen. Automatische Updates zu deaktivieren möchte ich nicht, da es sonst zu Inkompatibilitäten kommen kann.
Hast du mal den Support kontaktiert und ein Systemprotokoll hochgeladen, nachdem dies passiert ist?
