am 25. Juli 2023 09:41
da das "normale" Raumthermostat II leider keine HomeKit-Zertifizierung erhalten hat und Bosch darüber keine Auskunft geben darf, habe ich mich an die Raumthermostat II 230V gewagt.
Einsatzszenario:
Installation:
Fragen:
Bugreports:
Viele Grüße und danke!
am 25. Juli 2023 10:30
Der Punkt 4) ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man in Homekit die "Feuchtigkeit“ anschauen möchte kann man in der Raumansicht unter den Sensoren auf „Feuchtigkeit“ tippen.
Hier wird z.B. der Sensor eines HomePods als Sensor dargestellt. Daneben steht das Raumthermostat II als „Gerät“. Man kann die gemessene Feuchtigkeit nicht direkt ablesen.
Um jetzt an die Feuchtigkeit zu gelangen, muss man auf das Gerätesymbol tippen. Dies öffnet die Ansicht des Geräts:
Hier muss man dann noch in die Einstellungen, um die Feuchtigkeit ablesen zu können:
Das könnte man besser gestalten und die gemessene Feuchtigkeit des RT II230v direkt als Sensor anzeigen.
am 27. Juli 2023 11:17
Hi @nim,
Zu Frage
1: wenn du das Raumthermostat II 230V nur als Messwertgeber verwendest, dann benötigst du keine Brücke, da der potenzialfreie Kontakt auch nicht verwendet wird.
2: wir sind gerade dabei den Heizgerätetyp "Radiator" für das Raumthermostat II 230V zu integrieren. Kommt mit einem der nächsten Controller-Updates
3: Das Raumthermostat II ist im Klimamanager zu sehen sein, wenn es korrekt angelernt wurde
4: Könnte ein HomeKit-Problem sein. Ich gebe das der Entwicklung aber gerne weiter.
5: Korrekt, das Raumthermostat II (batteriebetrieben) ist derzeit nicht zertifiziert, da alle notwendigen Werte und Parameter über das Heizkörperthermostat II an HomeKit weitergegeben werden.
Bug
1) Wir überprüfen das. In der Zwischenzeit einfach das Gerät nochmal aus der App entfernen, zurücksetzen und neu anlernen. Könnte auch dein Problem in Frage 3 begründen.
2) Kannst du zu diesem Fehlerbild bitte ein Ticket anlegen und mir die Ticketnummer nennen. Danke dir. https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
am 29. Juli 2023 18:08
Hallo @SmartHomeGuru,
ganz vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Hier noch mal Nachfragen:
2: Verhält sich die 230V-Variante dann analog zur Batterie-Version? Also Fusion in der App und Steuerung des HKT II über das RT II 230V? Wie verhält es sich dann mit HomeKit?
3: Im Klimamanager sehe ich ja keine Geräte, sondern nur Räume. Wenn ich in meinem Fall ein Badezimmer auswähle, kann ich damit nur das HKT II dort steuern. Das RT II 230V wird dort bei der Pausierung nicht berücksichtigt.
4: Das wäre super. Andere Geräte anderer Hersteller verhalten sich nämlich nicht so. @AxlRose hat das ja mit den Screenshots sehr gut gezeigt. Interessant wäre auch, warum das HKT II bei HomeKit mit 5° und nicht als "Aus" dargestellt wird. Andere Thermostate machen das besser und es wird dennoch der Frostschutz berücksichtigt.
5: Du schreibst "derzeit"? Also ich das nicht in Stein gemeißelt?
Zu den Bugs:
1: Lässt sich beliebig reproduzieren und natürlich vermeiden, indem man eine Auswahl trifft.
2: Gerade eben erledigt. Ticket: 1269199
Viele Grüße und danke für die Unterstützung!
am 31. Juli 2023 14:12
Hi @nim,
zu 2) ja so ist es angedacht. Es werden voraussichtlich beide Geräte in HomeKit zu sehen sein.
3) könnte evtl. ein Bug sein, wenn du Heizkörperthermostate II und Raumthermostat II 230V in einem Raum hast. Kannst du bitte hierzu ein eigenes Ticket aufmachen und mir die Ticketnummer nennen?
4) Die 5° entsprechen dem untersten Werte des Regelbereichs und sind gleichzeitig eine Art Frostschutz
am 06. August 2023 10:55
Hallo @SmartHomeGuru.,
3) Das Ticket habe ich soeben erstellt: 1270056
4) Das ist soweit richtig. Aber "aus" ist "aus" und sollte ja auch in HomeKit als "aus" dargestellt werden. So machen das andere Hersteller, die ebenfalls einen Frostschutz haben, auch. Es wäre klasse, wenn da neugesteuert werden könnte.
5) Sehr schade, dass dazu einfach geschwiegen wird.
