Thermostat II an außerhalb App Zeiten
Christian_B_B
Hallo zusammen,
ich habe die Thermostate II erfolgreich installiert und es gab auch keine Fehlermeldung. Die Raumtemperatur z. B. im Keller habe ich über die App recht niedrig bei 18 Grad  warm eingestellt und die Zeiten recht kurz bis 19 Uhr eingestellt. Als ich gestern Abend um 21 Uhr im Keller war, war die Heizung an und auf 22 Grad und der Heizkörper war weiterhin an. Dies ist mir aktuell bei zwei weiteren Heizkörpern aufgefallen, dass diese nach den eingestellten App Zeiten an und über der eingestellten warm Temperatur lagen. Bei der Installation und auch jetzt gibt es keine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee?
@Christian_B_B das sieht nicht wirklich plausibel aus.
Bitte mal ein Bild vom Anschluß des HT an das Eckventil senden.
Bitte auch mal eine Batterie aus dem HT entnehmen und nach 1 Minute wieder einsetzen. Dann versucht der HT die Ventilposition neu zu lernen.
13 ANTWORTEN 13
Micha23
Ich habe das selbe Problem. 8 Heizkörper installiert, alle haben irgendwie ein eigen Leben. Wir haben die Automatischen einstellungen seid heute deaktiviert und beobachten die manuelle variante.
@Christian_B_B @Micha23Habt ihr in den Einstellungen die Warm- und Kaltphase korrekt eingestellt?
Wie steuert Ihr die Temperaturkurve? Über die Zeitschaltuhr in den Einstellungen oder Automationen?
Hay Geomo,
Ich habe auf manuelle Einstellung. Bestes beispiel heute früh. Die heizung ist 5 Grad eingestellt aber kochend heiß.
@Micha23 Kannst Du bitte mal die Ansicht aus den Favoriten posten:
Und den Öffnungsgrad aus den Einstellungen des betroffenen Heizkörpers:
Was passiert, wenn Du den Raum auf Heizpause (Dienste, Klimamanager) stellst? Wird der Heizkörper dann auch warm?
Ich habe gestern am Heizkörper auf 14 Grad runter gedreht, da dieser bei fast 24 Grad war.
Aktuell ist der Heizkörper auch wieder bei fast 24 Grad.
Wie kann man hier Bilder hochladen?
Hallo @Christian_B_B ,
Bilder kannst du ganz einfach über das im Screenshot markierte Symbol hinzufügen:
@Micha23
Bilder kannst auch einfach kopieren und hier einfügen.
Hier noch ein ganz aktuelles Bild
Hier noch ein weiteres Bild
Konnten Sie die Bilder prüfen und einen Fehler erkennen?
Rumari
Hab ein ähnliches Problem.
Das Ventil öffnet zunächst zu 15%, über 16 zu 20%. Allerdings wird der Heizkörper nicht warm dabei. Da dauert recht lange. Dann geht’s über 36% zu 54%, wobei der Heizkörper dann förmlich kocht. Manchmal reißt er auch auf 80% auf. Die am RT2 eingestellte Temperatur wird dann zügig erreicht, wobei das Thermostat nicht zurückregelt. Es bleibt auf 54% und macht dann, wenn der Raum bis zu 1 Grad überheizt ist zu. Dann wartet das Thermostat und lässt den Raum ca 0,3-0,4 Grad unter Soll fallen, um dann wieder von vorn zu beginnen. Das ergibt ein ständiges Auf und Ab um 1 a 1,5 Grad.
unser uralt System konnte wesentlich sensibler die Temperatur sehr konstant um 0,1 um die Solltemperatur regeln, ohne dass das Ventil immer wieder komplett abregelt und andererseits der Heizkörper regelrecht kocht.
weiß jemand nen Trick oder so um das zu beheben?
schönes Wochenende zusammen.
Produktnamen eingeben
