Wie kann ich wieder das Zeitprogramm einsc
BernyR
Bei meinem Thermostat leuchtet das Symbol „manueller Modus“ wie kriege ich das wieder weg?
@BernyR wenn man sich die App in Ruhe mal anschaut, sind die meisten Sachen quasi selbsterklärend, bzw. geführt, siehe Installation.
Für weitergehende Fragen gibt es die FAQ oder dieses Forum.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
13 ANTWORTEN 13
@BernyR In der BSH App auf die Raumtemperatur. Dann einmal wischen und unten die Uhr antippen.
Das hab ich gemacht. Das Symbol auf dem Thermostat ist aber immer noch an
Kann man denn in der app erkennen, ob ein Thermostat manuell geregelt ist?
Mir schwant, dass das smart Home nicht die richtige Zeit hat, ich habe eine heizpause eingestellt, die eigentlich vorbei sein müsste, aber sieht nicht so aus
@BernyR wie und warum hast Du Heizpause eingestellt? Du musst ggf. in den Ausschaltbedingungen für die Heizpause die korrekten Einstellungen für den Thermostat wieder aktivieren (Schaltzeituhr, Automatik).
Den Status siehst Du in der Favoritenkachel Raumtemperatur.
BernyR
Ich habe wie im screenshot gezeigt von 8 - 9:15 heizpause. Aber das hat nicht mit der Anzeige übereingestimmt.
Das Ding macht mich wahnsinnig. Jetzt steht auf dem Display des Thermostats LCK. Wahrscheinlich lock sber kindersicherung nicht aktiv. In Beschreibung nirgends zu finden.
Um 10 Uhr sollte 22 Grad eingestellt sein. Es waren aber 14
@BernyR in wieweit hat das nicht übereingestimmt?
@BernyR locker bleiben und mit den Funktionen vertraut machen. Wenn Du die Taste des Thermostat zu lange drückst wird er gelockt.
Du hast keine Heizpause eingestellt, sondern von 8.00 - 09.15 Uhr die Kaltphase aktiviert.
Heizpause ist ein festgelegter Begriff aus dem Klimamanager für die Heizpause im Sommer.
Hast Du den Automatikbetrieb für den HT aktiviert?
HT heizthermostat? Da leuchtet jetzt wieder die Zeitschaltuhr. Ich werde das System erstmal ruhen lassen und morgen Vormittag einen neuen Angriff starten.
wg LCK.  Die Beschreibung des Systems ist mehr als lückenhaft
