BSH lässt sich nicht mit Apple Home verbinden
BlackBoXX
Hallo!
Ich bin nun seit ein paar Tagen dabei mein BSH System im Haus in Betrieb zu nehmen. Etliche Lichtsteuerungen, Wassermelder und Twinguards sind bereits installiert.
Ich versuche nun bereits seit ein paar Tagen BSH mit Apple Home zu verbinden, allerdings bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Habt ihr vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte?
Als Zentrale habe ich einen HomePod Mini im Haus stehen.
Ich gehe auf Partner -> Apple HomeKit -> Zugriff gewähren.
Dann blinkt das iPhone Display kurz 2-3x und anschließend bekomme ich angehängte Fehlermeldung…
Anfangs dachte ich, dass es eventuell ein paar Tage dauert bis man Apple HomeKit und BSH verbinden kann, aber nun ist der BSH Controller bereits seit rund einer Woche im Betrieb.
Vielen Dank!
LG BlackBoXX
@BlackBoXX hast Du denn Controller für > 10 Minuten von Strom und LAN getrennt? Nur so erfolgt ein kompletter Neustart.
SHC II mit Funkstick und 63 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.6 und iPadOS 26 Beta 2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
11 ANTWORTEN 11
HH-Olli
Hi,
schon mal den Controller neu gestartet? Hatte das Problem nach der Inbetriebnahme auch. Nach einem Neustart lies sich der Controller dann verbinden.
BlackBoXX
Hallo!
Ja einen Neustart hab ich bereits 2x probiert. Seit dem letzten bekomme ich folgende Fehlermeldung sobald ich auf „Partner“ klicke.
Sprich ich kann Apple HomeKit nun gar nicht mehr versuchen zu verknüpfen 😕
BlackBoXX
Hallo!
Also länger als 10 Minuten war er beim dritten Versuch definitiv vom Netz. Das LAN Kabel hab ich allerdings nicht getrennt. Das werde ich noch versuchen und mich dann wieder melden.
Vielen Dank!
BlackBoXX
Hallo!
LAN Kabel und Strom länger als 10 Minuten abstecken hat funktioniert. Mein Bosch System ist jetzt auch im Apple Home sichtbar.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
 LG!
Hallo! Ich habe das gleichen Problem mit HomeKit. Was genau haben Sie gemacht? Einfach LAN Kabel und Strom abstecken gleichzeitig und danach länger als 10 Minuten warten? Danke!
@jedimaomao genau so bitte mal probieren.
Leider funktioniert immer nicht. Dann muss ich auf die Rückmeldung von Bosch Support warten 😂 Danke trotzdem!
Hallo @jedimaomao, deine Anfrage wurde zur weiteren Prüfung an das zuständige Team weitergeleitet. Wir können dich aktuell nur um Geduld bitten. Danke und Gruß, Philip
hallo, habe das gleiche Problem und der Bosch Service hat sich immer noch nicht gemeldet. Hast du eine Lösung bekommen?
viele Grüße
Hallo @HalloliebeFra,
kannst du mir bitte per persönlicher Nachricht deine Ticket-Nummer durchgeben?
Danke und viele smarte Grüße
